Bizarrada: emulador de IBM PC/8086 como entrada para un concurso de C ofuscado
Re: Bizarrada: emulador de IBM PC/8086 como entrada para un concurso de C ofuscado
Mensajepor Luna » 24 Feb 2016, 14:25
radastan escribió::shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Mi mente no es capaz de asimilarlo. Es imposible, tiene que tener truco, es imposible, tiene que tener truco, es imposible...
si solo funciona en PCs modernos, ahí está el truco, Mucho de los PCs actuales, recordemos que son legado de la era 8088/8086, como las interrupciónes Básicas, la BIOS... todo eso si yá está no tiene que ser emulado, otra cosa es si funcionará en PCs que sean "otras yerbas" o en un sistema qualcomm/android.
Mensajepor radastan » 24 Feb 2016, 14:41
Hace trucos, pero no se aprovecha mucho de un PC moderno. Se basa más, como explica McLeod, en tirar de tablas existentes en BIOS y cosas similares. Tremendo.
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Feb 2016, 15:07
Luna escribió:si solo funciona en PCs modernos, ahí está el truco, Mucho de los PCs actuales, recordemos que son legado de la era 8088/8086, como las interrupciónes Básicas, la BIOS... todo eso si yá está no tiene que ser emulado, otra cosa es si funcionará en PCs que sean "otras yerbas" o en un sistema qualcomm/android.
Repito lo que puse antes y que podeis leer en el enlace que puse en el primer post. No está virtualizando. Lo único que aprovecha de los PC's actuales es el endian de la máquina. El autor comenta...
...I have received reports that the emulator works on Raspberry Pi/Android/ARM (you will need to compile with -fsigned-char) and iOS....
chernandezba
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 179 veces
Mensajepor chernandezba » 24 Feb 2016, 15:21
En teoría funciona en cualquier máquina, sea PC, Mac, Linux , rpi o cualquier cosa con compilador de C y librería sdl
Incluso en big endian, como dice el autor, si lo compilas en arquitectura big endian, obtendrás una cpu 8086 big endian, cosa completamente inusual..
Claro está, que luego ninguno de los programas para PC te servirán (incluida la bios) dado que están en little endian
ZEsarUX
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 24 Feb 2016, 17:24
Lo probaría pero ahora mismo tengo las Raspberry en mantenimiento. Con lo que emula... ¿que hago? ¿le echo encima un prince of persia en modo Hercules?
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Feb 2016, 17:49
zup escribió:Lo probaría pero ahora mismo tengo las Raspberry en mantenimiento. Con lo que emula... ¿que hago? ¿le echo encima un prince of persia en modo Hercules?
Mira las capturas de pantalla en el enlace que puse. Ahí se puede ver el MS Flight Simulator, el Windows 3.0 en modo real, Sim City, diferentes utilidades en modo texto CGA, y... bueno, si el Prince of Persia va en Hercules y sobre un 8086, en principio puede funcionar.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 24 Feb 2016, 18:21
El emulador se llama 8086tiny y hay una versión plus mejorada de otro tio.
http://jaybertsoftware.weebly.com/8086-tiny-plus.html
Mensajepor mcleod_ideafix » 24 Feb 2016, 22:26
Es una chulada... y ahora parece hasta una broma pesada eso de que con un simple programa que ni ocupa lo que una ROM de ZX81 se pueda emular un IBM PC hasta el punto de ser usable. Lástima que el core de i8086 ocupe tanto espacio en la FPGA que si no... qué mini PC XT más cuco que podría salirnos con el ZX-Uno :(
Mensajepor na_th_an » 26 Feb 2016, 08:19
Si os bajáis los fuentes de esa versión Plus, el código no está ofuscado. Es bastante interesante.
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 28 Feb 2016, 20:42
Buenas
Ayer pude compilar el emulador de código ofuscado y arrancarlo
Aunque solo vi el freedos, en consola de texto, pues en la imagen de ejemplo no hay ningún programa que use entorno gráfico. Supongo que cuando se usa dicho modo debe abrir una ventana de SDL.
Parece que no gestiona muy bien el timing, pues la cpu de mi PC estaba al 100% aún cuando estaba en la consola de freedos sin hacer nada
Donde están las fuentes que dices del plus?
ZEsarUX
Volver a “Emuladores”
