Monitores CPC chungos
Uto
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Re: Monitores CPC chungos
Mensajepor Uto » 07 Mar 2016, 13:34
scelbi8h escribió::) Perfecto! Ya verás como vuelven a funcionar bien. Un consejillo: ya que los has embadurnado de limpia-contactos, mueve esos potenciómetros durante unos minutos para que el producto se extienda y se limpien bien ;)
Vale, los moví un poco, pero no mucho, y uno de ellos ha recuperado su azul, pero el otro no. Probaré a darle otra vez al otro y moverle más tiempo para que entre bien el limpiacontactos.
En el proceso he descubierto que el que ya tiene azul tiene otra pega, y es que el cable que saca 5V debe haberse llevado un tirón o algo, porque a poco que lo mueves deja de dar corriente. Eso es fácil de arreglar, pero una vez más tendría que abrirlo claro, al final me va a tocar.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Mensajepor alt » 07 Mar 2016, 14:13
Eso es, hay que hacer el juego del potenciómetro nada más meter el limpiacontactos: el alcohol isopropílico se evapora en un momento, y si esperas un rato no creo que consigas ningún efecto positivo :-)
Por cierto, scelbi8h, en relación a lo que preguntas en Retrowiki: como te dice Taburoto, el "ruido de alta frecuencia" del monitor puede ser debido a que el flyback tenga alguna soldadura fría. El "silbido" lo producen normalmente soldaduras que no sujetan bien el componente (el flyback es un candidato, los condensadores gordos también): al funcionar, el componente vibra y emite sonido porque se mueve físicamente, aunque de forma inapreciable. Es por eso que, en ocasiones, el fabricante sujeta los condensadores gordos a la placa con pegamento de contacto o silicona térmica. Y sería por eso también que, al tocar los potenciómetros traseros, consigues que deje de oirse (probablemente logres el mismo efecto si simplemente "aprietas" los potenciómetros hacia dentro, o tiras de ellos, de forma que la placa se reajusta, los componentes se recolocan... :-D).
Peeeero el ruido también puede proceder del chopper: cuando el flyback no está muy fino, cuando está a punto de morir y de hacer un agujero en el encapsulado, o cuando está directamente en corto, el chopper emite un silbido agudo. Lo característico de este otro sonido es que, al apagar el monitor, se hace más grave, como si se "desrevolucionara". En función de cómo sea tu silbido y de qué parte de la placa provenga podrías acotar más rápidamente al culpable :-)
Uto
Mensajepor Uto » 07 Mar 2016, 18:27
Pues nada, le he dado el limpiacontactos otra vez, lo he girado un ratillo de inmediato, le he dado limpiacontactos también al conector RGB (o lo que sea) en ambos lados, y no hay manera de que vuelva a su azul natural uno de los dos monitores. Supongo que tendría que limpiarlo mejor aún, y eso implica abrirlo. Al final voy a tener que abrir los dos, me pondré guantes de goma y escafandra :D
Twitter: @uto_dev
Mensajepor alt » 07 Mar 2016, 18:32
Uto escribió:Pues nada, le he dado el limpiacontactos otra vez, lo he girado un ratillo de inmediato, le he dado limpiacontactos también al conector RGB (o lo que sea) en ambos lados, y no hay manera de que vuelva a su azul natural uno de los dos monitores.
¿Recupera el color moviendo el cable que va al conector RGB del ordenador? Esa es otra avería común de los CTM644 que han estado mucho tiempo almacenados, alguno(s) de los hilos del cable de vídeo se parten si los pillas de la manera con el borde de inferior de la carcasa del monitor, o con alguna otra cosa...
Uto
Mensajepor Uto » 07 Mar 2016, 19:04
Eso lo probé y no cambia. En fin, puede que esté cortado algun hilo, pero si lo está se ha cortado muy bien y sin dejar huella en el exterior :-)
Esperaré al fin de semana a ver si puedo sacar un rato para abrirlos y limpiar mejor este (y arreglarle el conector de corriente al otro)
Twitter: @uto_dev
Mensajepor alt » 07 Mar 2016, 19:07
Uto escribió:Eso lo probé y no cambia. En fin, puede que esté cortado algun hilo, pero si lo está se ha cortado muy bien y sin dejar huella en el exterior :-)
Si necesitas ayuda, a partir del miércoles tengo todas las mañanas libres, y el sábado completo; y el domingo hay quedada del GUA, por si quieres que le echen/echemos un vistazo allí (no es una reunión sólo para cepeceros, de hecho ya hay casi mayoría de asistentes de otros sistemas).
scelbi8h
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor scelbi8h » 07 Mar 2016, 19:17
alt escribió:Por cierto, scelbi8h, en relación a lo que preguntas en Retrowiki: como te dice Taburoto, el "ruido de alta frecuencia" del monitor puede ser debido a que el flyback tenga alguna soldadura fría. El "silbido" lo producen normalmente soldaduras que no sujetan bien el componente (el flyback es un candidato, los condensadores gordos también): al funcionar, el componente vibra y emite sonido porque se mueve físicamente, aunque de forma inapreciable. Es por eso que, en ocasiones, el fabricante sujeta los condensadores gordos a la placa con pegamento de contacto o silicona térmica. Y sería por eso también que, al tocar los potenciómetros traseros, consigues que deje de oirse (probablemente logres el mismo efecto si simplemente "aprietas" los potenciómetros hacia dentro, o tiras de ellos, de forma que la placa se reajusta, los componentes se recolocan... :-D).
Gracias por la parte que me toca! Seré breve para no "abordar" el hilo de Uto: El sonido empieza bajito, un tono muy agudo que va ganando volumen. Un poco más tarde hay como dos sonidos al mismo tiempo, el agudo y otro un poco más grave alternando. Es bastante parecido al sonido de carga de un Spectrum (primero un tono uniforme y luego el de los datos). Y parece que viene como de la parte de abajo, supongo que donde está la placa. Una aclaración: los potenciómetros que toco están en el frontal.
Como digo, lo abriré, descargaré y comprobaré soldaduras. Este fin de semana me pondré con ello.
Uto escribió:Pues nada, le he dado el limpiacontactos otra vez, lo he girado un ratillo de inmediato, le he dado limpiacontactos también al conector RGB (o lo que sea) en ambos lados, y no hay manera de que vuelva a su azul natural uno de los dos monitores. Supongo que tendría que limpiarlo mejor aún, y eso implica abrirlo. Al final voy a tener que abrir los dos, me pondré guantes de goma y escafandra :D
Quizá a unas malas podría abrirse el potenciómetro y darle una limpieza completa. Suele ser una pieza de grafito con forma de 3/4 de circunferencia por la que un contacto se desliza a lo largo de su recorrido. Si entre el grafito y el contacto hay mucha roña, es mejor abrirlo, cosa que no es difícil. Suele haber tres o cuatro pestañitas de metal que hay que doblar, y el potenciómetro se desmontará rápidamente.
Hace poco he desmontado para limpiar los 2 potenciómetros que componen un mando "paddle" de mi consola Atari. Seguro que es muy similar.
De todas formas, antes de desmontarlo, cuando quites la carcasa del monitor y tengas acceso al componente, échale limpiacontactos encima varias veces y mueve la rueda. Así penetrará mejor y probablemente no tengas que andar desguazando el potenciómetro.
Mucho cuidado con el tubo, que aunque ya se ha dicho no viene mal repetirlo. Descargalo bien a tierra.
Última edición por scelbi8h el 07 Mar 2016, 19:20, editado 1 vez en total.
Uto
Mensajepor Uto » 07 Mar 2016, 19:19
Pues gracias, pero ni siquiera estoy en Madrid capital, sino a 40km, y no quiero abusar tanto. Si consigo sacar 1h seguida los abriré y les daré un repaso por dentro, y le soldaré el cable de 5v bien al que le falla que seguro que hay lío. Si al final del todo, el que se resiste más se sigue resistiendo, pues antes de tirarlo aviso por si lo quieres adoptar cual cachorrilllo abandonado :-)
Eso sí, esa hora no creo que llegue antes del sábado, que tengo un bebé de meses y ando corto de tiempo (y me refiero a uno de verdad y nuevo, no es retro jajaja)
Twitter: @uto_dev
Mensajepor alt » 07 Mar 2016, 19:47
scelbi8h escribió:Gracias por la parte que me toca! Seré breve para no "abordar" el hilo de Uto: El sonido empieza bajito, un tono muy agudo que va ganando volumen. Un poco más tarde hay como dos sonidos al mismo tiempo, el agudo y otro un poco más grave alternando. Es bastante parecido al sonido de carga de un Spectrum (primero un tono uniforme y luego el de los datos). Y parece que viene como de la parte de abajo, supongo que donde está la placa.
Lo de los dos ruidos, ¡qué cosa tan rara! ¿Serán dos componentes vibrando? Espero que lo resuelvas resoldando, ¡suerte!
Uto
Mensajepor Uto » 08 Mar 2016, 08:54
Ayer miré como se descarga el monitor, finalmente con un vídeo de Youtube me quedó bastante claro, pero me surgen dos dudas, por mera curiosidad:
1) Si para descargar el monitor hay que meter el destornillador por debajo de la ventosa. ¿Como leches te puedes llevar un calambrazo sin ser tan tonto de meter el dedo debajo de la ventosa? Supongo que al otro extremo del cable de la ventosa hay la misma diferencia de potencial, pero si en el video se indica que se descargue desde debajo de la ventosa, un sitio poco accesible, supongo que en el otro extremo será menos accesible aún, y por tanto más difícil todavía liarla.
2) Si la energía no se crea ni se destruye, y el monitor no está conectado a tierra de verdad, es decir, al cable de tierra del enchufe o realmente a tierra-tierra (al suelo). ¿A donde va esa diferencia de potencial? (aparte de la poca energía que se pueda disipar en forma de chispa).
Twitter: @uto_dev
Volver a “Amstrad CPC”
