Nuevas características para un emulador
ZX-81
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Re: Nuevas características para un emulador
Mensajepor ZX-81 » 07 Oct 2016, 22:29
garillete escribió:La ampliacion con Rom Lec memory para cargar CPM tambien
Los microdrives que yo recuerde se emulan en Warajevo y fuse, también creo que había uno español que emulaba la LEC memory y leia ficheros mdr
Y ya puestos.... emular el Melodik de Didaktik....
Efectivamente, JSpeccy emula la LEC memory con su CP/M. Como resultado de que casi ningún emulador lleva a cabo la emulación del IF1+Microdrives, es imposible usar el soporte de Microdrives en el CP/M de LEC. Puede que haya otro emulador que haga algo semejante a JSpeccy, pero sinceramente no lo conozco. Hasta donde yo he visto, todos los emuladores hacen una emulación somera de los Microdrives, de manera que no es posible distinguir, por ejemplo, entre el formateo de la ROMv1 y la ROMv2 del IF-1. Llevan a cabo una emulación basada en hacer más trampas que un político de la Gurtel para que el invento funcione y, de esa manera, es imposible ejecutar rutinas que usen formatos especiales para los Microdrives (caso de CP/M LEC).
Para poder soportar todo eso tuve que inventarme un formato de cinta de Microdrive nuevo, porque el que había no permitía hacer nada más que almacenar bloques de alto nivel. Realmente, el soporte de IF1+Microdrives es muy poco usado, por eso con la emulación básica sobra en el 99% de los casos.
chernandezba
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 179 veces
Mensajepor chernandezba » 17 Oct 2016, 22:32
Gracias a todos por las sugerencias. Las tendré en cuenta para el futuro. De todas ellas, tengo pensado en poder integrar el emulador con herramientas externas tipo editor/ide/debugger... tengo que pulir el como hacerlo, pero estará en un futuro :)
ZEsarUX
Volver a “Emuladores”
