Arranque dual XP y windows 7
Re: Arranque dual XP y windows 7
Mensajepor Lord British » 14 Oct 2016, 11:17
dondiego escribió:
Lord British escribió:puedes hacer particiones de 2 teras al disco duro
Como hemos dicho el xp normal no soporta discos de más de dos teras, el resto del disco no se podría utilizar.
Hay un programa de Seagate que te lo permite, te lo descargas de la web y listo, pero como digo no merece la pena
Lo que si que es raro es que no te reconozca uno interno, pero si uno externo de mayor capacidad, imagino que sera por estar conectado por USB
Gracias dadas: 1247 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 14 Oct 2016, 12:24
La respuesta es bien sencilla.
Ni el disco ni el puerto USB hacen realmente nada, es el driver. El driver para el disco externo reconoce discos de gran capacidad y el que controla los puertos que se conectan físicamente a la placa, no.
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 11 Dic 2016, 19:47
Yo tengo c: winxp
D: win7
E:win 8
Ide,ide,sata, luego además tengo el Ubuntu, creo recordar que estaba en c.
Al arrancar puedes elegir 7,8 o Ubuntu, para el xp tienes que darle a versión anterior del s.o
De todas formas instalar el 8 no fue tarea fácil. Tuve que parchear el kernel porque la cpu no soporta nxbit. El 8.1 no lo pude instalar porque los de amd no me sacaron drivers para la gráfica.
El win 8 va tan rápido y ligero como el xp, pero el 7 es bastante lentorro.
Windows 10 nada que hacer.
Como cosa curiosa hay un juego llamado the móvies que es muy antiguo que no me funciona en el xp, se oye pero no se ve. Sin embargo me va en el win7,8. Y el juego es de la época del xp.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 12 Dic 2016, 13:25
Supongo que será un pentium 4, si la gráfica tiene drivers para windows vista te funcionan los drivers, lo que no te va a funcionar es el CCC. Y si hay drivers para windows 8 está claro que también te van a funcionar en el 8.1 (es que en realidad el 8.1 sigue siendo windows 8). No me extraña que vaya mejor el 8, por ejemplo aquí con 2 gb de ram el 7 tarda mucho más en readundarse después de hibernar que en arrancar desde cero.
El juego seguro que no te funciona por un problema con el driver que estás usando.
Mensajepor Luna » 12 Dic 2016, 23:38
recuerdo que XP pre SP1 solo admitia 80GB como máximo
tic
Mensajepor tic » 14 Dic 2016, 12:53
Tengo lo último de lo último( en agp). Una his 4670, yo creo que una vez intente instalarle el 8.1 Y me saco un pantallazo azul. Los drivers son cutres hasta decir basta. Los drivers oficiales de amd no detectan la gráfica. Y se sacaron de la manga unos amd agp hotfix que dan más pena que gloria. Al poco se aburrieron de sacar nuevas versiones y los dejaron tirados.
Me gusta mucho más Nvidia.
Por cierto, estos equipos antiguos son muy chungos de mantener. Yo soy incapaz de encontrar una fuente de alimentación con una combinada decente en 3.3v 5v y 12v las fuentes de ahora son unos ratas en los 3.3 y 5v.
dondiego
Mensajepor dondiego » 16 Dic 2016, 11:44
El límite para el XP RTM eran 120 gb, no soportaba 48 bit LBA.
Si es agp puede que no tenga drivers para windows 8 pero si que tendrá para vista o 7.
La fuente tendrías que pillarla de segunda mano, el problema lo tendrías para los K7 que la mayoría tiraban de 5V.
tic
Mensajepor tic » 20 Dic 2016, 14:03
dondiego escribió:El límite para el XP RTM eran 120 gb, no soportaba 48 bit LBA.
Que va, si estoy gafado, ni siquera consigo comprar una fuente nisu. :mrgreen:
1º intento hace unos años, fuente corsair fue de vuelta a amazon porque el pc se reiniciaba y no booteaba.
2º intento de la fuente que tengo ahora vendida por el de la tienda de barrio una technimax., el pc arranca pero con voltages miseros fuera del rango del 5% todo el rato por debajo(pa salir del paso).
3º Intente comprar esta fuente:
http://www.tricenter.es/component/virtu ... l?Itemid=0
Solo la encontre en esa tienda(me muevo por la combinada de 3.3v y 5v).Me registro, hago el pedido, 3 dias despues misteriosamente el login da error. Y nunca mas se supo de la tienda, ni siquera intentarón cobrarme la fuente. :jumper:
4º intente comprar esta fuente la semana pasada:
https://www.amazon.es/KL-Tech-K750GOLD- ... s=k750gold
Se recive un correo del vendedor, tenemos rotura de stock, el distribuidor nos dice que entraran para fin de mes, que si puedo esperar o si no que cancele el envio.
Se recive llamada del vendedor por telefono, que no van a volver a estar en stock, que cancele el pedido. (esas 3 que quedan son fantasmas)
Y ahora mismo estoy esperando que amazon reintegre el importe. :mrgreen:
Creo que me sería mas facil conseguir un condensador de fluzo que una fuente de alimentación. :jumper:
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 20 Dic 2016, 16:52
No entiendo tu problema con la fuente, cualquiera con certificación 80+ bronce o plata te debería valer ¿no? O se me escapa algo... :-k nunca he tenido un K7.
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
tic
Mensajepor tic » 21 Dic 2016, 12:02
No es un k7. Es un p4
El problema es que según las páginas de consumo necesita 204w en la combinada de 3.3v y 5v.
Y las fuentes de hoy día de marca dan como mucho 180w y son las menos, lo normal son 100/150w.
Por eso no me sirven las corsair,seasonic ni ninguna de esas.
