Hola, zup en el foro de speccy.org me ha pasado este cargador:
10 BORDER 0: INK 0: PAPER 0: CLEAR 29856
20 LOAD "" SCREEN$: LOAD "" CODE
30 RANDOMIZE USR 34697
He preparado una cinta nueva y lo he grabado. A continuación he puesto una pantalla de prueba y luego los 3 bloques de código que graba el PAW al darle a Save Adventure (saltándome el primer cargador basic, que es lo que está protegido). Funciona perfectamente, este es el tap con la prueba de la primera parte:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2616449/spectrum/virgen.tap
Por mí podría dejarlo así, aunque si te apetece ver si se podría comprimir para que la carga tarde menos, te estaría agradecido, además de enviarte una copia del juego cuando esté.
Super López en cinta
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Re: Super López en cinta
Si, el programa BASIC inicial únicamente tiene unos marcadores de PAPER e INK para ocultar el código real, que podrías ver con TAPIR si quieres, y se corresponde más o menos con el que has escrito ahora en tu último mensaje.
Aparte de comprimirlo, se puede poner un turbo suave de 2250 baudios si quieres. Aunque también se puede dejar un cargador con llamadas a la ROM estándar por si alguien desea pasarlo al DivIDE. En esos casos suelo dejar una especie de "PAUSE 0" que espera la pulsación de cualquier tecla para que se pueda ver la pantalla, todo en código máquina por supuesto.
Tus pantallas suelen ser muy elaboradas y llenas de píxeles sueltos que comprimen poco. Por ejemplo, estoy usando tu genial pantalla del Livingstone Supongo para crear una carga especial de la versión MSX, cuyo original nunca incluyó una, y de los 6912 bytes se queda solamente en 5875 bytes, no hay forma de apretar más, hehehe.
MAC_BG
- Gracias dadas: 92 veces
- Gracias recibidas: 329 veces
Me interesaría solo la compresión de los bloques y de la pantalla, prefiero la carga normal porque suele dar menos problemas a la hora de cargar en un spectrum real. Cuando tenga los taps definitivos los comparto y ya vemos lo de la compresión
Gracias a todos
Gracias a todos
MAC_BG
Una preview de cómo podrían quedar las cintas y la carátula
Última edición por MAC_BG el 19 Dic 2017, 12:26, editado 2 veces en total.
- Uto
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 29 veces
Llego tarde pero efectivamente el mejor método para extraer el juego y poder volver a cargarlo en PAWS sería usar InPAWS, porque permite tanto hacia fuera como hacia dentro. En este caso no ha hecho falta porque el snapshot permitía volver a al PAWS.
En cuanto a unPAWS, es más para poder ver los fuentes en fichero de texto que para volver a meterlo en PAWS (aunque serviría bastante bien para meterlo en otras herramientas más avanzadas que PAWS, como DAAD, Supergús, ngPAWS, etc.).
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
MAC_BG
Gracias, la verdad es que si lo hubiera dejado con la conversión de Z802TZX hubiera sido un poco chapucero, porque al salir de una partida saldrías al menú del PAWS. Ha sido una casualidad que los Z80 se capturasen con el PAWS corriendo, y así se ha facilitado mucho poder salvar en TAP la aventura.
MAC_BG
Sólo avisar de que zup me está echando una mano con la parte técnica en el foro de speccy.org, lo digo para que nadie se esté esforzando haciendo un trabajo que ya puede estar hecho, aunque si a alguien le apetece trastear con el tema para ofrecer otras soluciones, por mí encantado. Gracias a todos por el interés.
- robcfg
- Gracias dadas: 1247 veces
Ooooooh! El señor de los chupetes!
Es de mis comics favoritos de Super Lopez.
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
MAC_BG escribió:Sólo avisar de que zup me está echando una mano con la parte técnica en el foro de speccy.org, lo digo para que nadie se esté esforzando haciendo un trabajo que ya puede estar hecho, aunque si a alguien le apetece trastear con el tema para ofrecer otras soluciones, por mí encantado. Gracias a todos por el interés.
¡Genial!
No dejéis de ir poniendo también por aquí los avances Volver a “Retroinformatica hoy”
