286 no reconoce disco duro
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Re: 286 no reconoce disco duro
Mensajepor dondiego » 12 Feb 2017, 19:57
Prueba en el equipo más moderno a pasarle los diagnósticos desde un cd de rescate como el ubcd, como seagate compró conner prueba con las seatools o con el drive fitness test de hitachi o ambos. Teniendo en cuenta que estará puesto como master. Si ves que se atasca el cabezal y hace ruidos raros prueba a menearlo girándolo a un lado y a otro, es giro de muñeca. Como lo abras por lo que se te lo cargas fijo.
Mensajepor princemegahit » 13 Feb 2017, 00:07
dondiego escribió:Prueba en el equipo más moderno a pasarle los diagnósticos desde un cd de rescate como el ubcd, como seagate compró conner prueba con las seatools o con el drive fitness test de hitachi o ambos. Teniendo en cuenta que estará puesto como master. Si ves que se atasca el cabezal y hace ruidos raros prueba a menearlo girándolo a un lado y a otro, es giro de muñeca. Como lo abras por lo que se te lo cargas fijo.
En un equipo más moderno y con algún cd tipo hirens o ubcd, no suelen reconocerse los discos, al menos los más antiguos de muy poca capacidad, lo sé por experiencia.
Mensajepor zup » 13 Feb 2017, 08:10
Si no funciona por las buenas, tendrás más suerte probando el disco en un 486 o Pentium y usando el MHDD.
Esta versión genera un disquete de arranque que incluye MHDD y algunos controladores USB y SCSI (MHDD a veces funciona con algunos adaptadores USB, pero suele ser muy raro).
terrakor1982
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor terrakor1982 » 13 Feb 2017, 12:55
Instale el disco duro en un pc mas moderno que si lo reconoce en el arranque y con el partition magic no pude trabajar, ni hacer particiones ni formatear. Use HDDLLF que hace formatos a bajo nivel tampoco pudo y HDD Regenerator también daba fallos. Lo raro es que al poner el disco duro en el 286 con el programa disk manager si lo reconoce y parece trabajar bien con el hacer particiones y lo formatea, incluso a bajo nivel.
Pero creo que el problema de no reconocerlo en el arranque es por culpa de la pila, aunque al arrancar el ordenador entro en la bios y configuro el disco duro, quizás la información se tenga que quedar guardada para que en el momento del arranque del pc detecte correctamente los dispositivos, voy a probar con lo de la pila y a instalar xtide universal bios para ampliar las posibilidades de reconocimiento por que mi bios es muy limitada. Sera cuestión de paciencia y pruebas
Mensajepor zitror » 14 Feb 2017, 09:12
Me inclino también a que va a ser la pila el causante de todo. En los IBM se ha podido hacer una modificación para solventar el problema del Dallas, igual se puede hacer lo mismo en el Olivetti.
Salu2.
Arvo
primer_sistema: C16
consola_favorita: NeoGeo
Gracias dadas: 25 veces
Mensajepor Arvo » 14 Feb 2017, 21:27
Hola terrakor1982,
Yo he tenido problemas también con los chips Dallas DS1287 y en su momento lo solucioné reemplazándolos por los DS12887, que son algo más modernos y fiables. Me consta por varios compañeros del foro que también funcionan como reemplazo los DS12887+ y los DS12887A.
Son relativamente fáciles de encontrar, espero que te sirva de ayuda.
Por cierto, te recomiendo que compres varios, ya que no es nada raro que un chip con cierta antigüedad, aun siendo nuevo, tenga la pila gastada.
Un saludo y suerte!
terrakor1982
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor terrakor1982 » 15 Feb 2017, 15:41
ok gracias por vuestro consejo, tomo nota estoy a la espera de remplazar el chip dallas si puedo hacer el mod para instalar una pila 3v mejor y probare el xtide bios universal para ampliar posibilidades
terrakor1982
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor terrakor1982 » 27 Feb 2017, 21:17
Ya lo tengo funcionando compañeros, utilizando xtide lo he podido poner en marcha al conectar el disco duro al puerto ide de la placa no lo reconoce supongo que es por la falta de pila o el ide de la placa esta roto. Pero con xtide y una controladora ide si me lo ha reconocido y tengo funcionando un disco de 6 gb en mi 286, ahora me pasa otra cosa si arranco desde el disco duro la disquetera funciona pero no correctamente y si arranco con un disquete de arranque funciona perfecta, si alguien tiene una idea de lo que puede ser se lo agradezco, un saludo
Mensajepor zitror » 27 Feb 2017, 21:41
La cosa va para adelante =D>
Lo del fallo de arranque es raro, a ver qué dicen los maestros del PC :gamer:
tranx
Gracias recibidas: 10 veces
Mensajepor tranx » 01 Mar 2017, 21:23
La bateria lo que hace es mantener la configuracion de la BIOS cuando el ordenador esta apagado (sin corriente)
Si cuando enciendes entras a la BIOS y configuras el disco duro, sin apagar el ordenador, y aun asi no te lo reconoce, entonces tiene pinta de ser otra cosa y no la bateria.
