ZEsarUX-7.1 BETA
josepzin
Gracias recibidas: 70 veces
Re: ZEsarUX-7.1 BETA
Mensajepor josepzin » 15 Ago 2018, 17:16
Alucard_Saeba escribió:Tiene pinta de que lo estás ejecutando fuera de su carpeta, y por eso no encuentra los archivos con la rom del 48kb y demás.
Incluye en el .bat:
d:
cd \Juegos\Sinclair\_ZEsarUX
zesarux.exe D:\Juegos\Sinclair\ZX-Spectrum\zxspectrum\Castaway.tap --fullscreen
Efectivamente! era eso. Graciasss
Ya le daré un vistazo desde Attract Mode, que es de donde lanzo los juegos.
Mensajepor Bubu » 15 Ago 2018, 17:30
Qué raro, si ya le estás diciendo dónde está el TZX, ¿por qué sin cambiar de directorio del emulador no lo encuentra y cambiando sí?
Alucard_Saeba
Gracias dadas: 69 veces
Gracias recibidas: 78 veces
Mensajepor Alucard_Saeba » 16 Ago 2018, 08:10
Bubu escribió:Qué raro, si ya le estás diciendo dónde está el TZX, ¿por qué sin cambiar de directorio del emulador no lo encuentra y cambiando sí?
Porque el emulador no realiza instalación, por lo que no "sabe" en qué ruta se encuentra instalado, así que busca su configuración (incluyendo la bios de spectrum) en la carpeta en la que se está ejecutando el .bat, y no encuentra nada. Por eso, al cambiar el directorio en el .bat antes de ejecutar el emulador, ya encuentra dicha configuración y puede lanzarse correctamente. Eso no tiene que ver con la ruta del juego a cargar, que sí se especifica como parámetro al lanzar el emulador.
Mensajepor Bubu » 16 Ago 2018, 23:42
Ah, fale, creí que el error era porque no cargaba el TZX, y resulta que es porque no carga el ini. Entóns tiene sentido :D
Pero creo que la solución es sencilla: al hacer C:\carpeta1\carpeta2\...\ejecutable.exe, el ejecutable puede recibir por parámetro interno esa ruta C:\carpeta1\carpeta2\... y buscar ahí el ini, ¿nor?
chernandezba
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 179 veces
Mensajepor chernandezba » 17 Ago 2018, 09:38
Bubu escribió:chernandezba, ¿el emulador permite grabar la partida en formato de vídeo para poder subirla a YT?
menu settings->display->video out to file
Es un formato en crudo, sin cabecera y sin comprimir. En el propio menú al habilitar te dice el formato, lee también el FAQ donde dice:
"Q: Using the menu "video out to file..."
ZEsarUX
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 17 Ago 2018, 09:41
Bubu escribió:Ah, fale, creí que el error era porque no cargaba el TZX, y resulta que es porque no carga el ini. Entóns tiene sentido :D
Como dice Alucard_Saeba, el emulador, en Windows, busca en la carpeta actual la rom de la máquina que vas a emular, y si no la encuentra, falla. Dado que ZEsarUX no se instala en Windows, no hay otra ruta donde buscarlo. Un "cd" antes corrige el error
En Linux y Mac se puede instalar y entonces busca en la carpeta actual y también en la carpeta de instalación
En cuanto al "ini"... no hay ".ini", si te refieres al archivo de configuración, se llama .zesaruxrc, y está en la carpeta raíz del usuario con el que ejecutas el emulador. Y no es necesario, si está, lo carga, y si no, lo crea de nuevo, pero nunca fallará porque no lo encuentre, sólo podrá fallar si hay algún error de sintaxis en el mismo
ZEsarUX
Mensajepor Bubu » 17 Ago 2018, 09:53
chernandezba escribió: menu settings->display->video out to file
Es un formato en crudo, sin cabecera y sin comprimir. En el propio menú al habilitar te dice el formato (...)
OK, gracias
Alucard_Saeba
Mensajepor Alucard_Saeba » 17 Ago 2018, 12:30
Mhhh... Si lo único que necesita en la carpeta local es la rom del sistema a emular, podrías incluir una opción de ejecución del tipo --rompath=c:\roms para indicarle manualmente dónde ir a buscarlas. Es una idea... :?
chernandezba
Mensajepor chernandezba » 20 Ago 2018, 09:31
Creo que la solución mas simple es dejarlo tal cual está ahora, cada cual se lo instala donde quiere y no hay que configurar nada. El emulador también busca otras rutas que, aunque no son necesarias para iniciar el emulador, sí lo son para ciertas funcionalidades, como los archivos de las diferentes entradas de los menús de ayuda, por lo que habría que crear otro setting para ello, o tener un setting común para todos los archivos que carga.
Por otra parte, también hay gente que tiene diferentes instancias de ZEsarUX instaladas, con un único archivo de configuración, y esto que propones podría ser un problema pues estarías forzando la carpeta de roms a una concreta, en vez de usar la que corresponde...
ZEsarUX
josepzin
Mensajepor josepzin » 20 Ago 2018, 13:26
Yo siempre, siempre, siempre prefiero los programas portables, o sea que lo descomprimes donde quieras y allí lo usas.
Volver a “Emuladores”
