No se que necesidad hay de mirar el display. Nunca lo hago salvo que este probando muchos juegos a la vez.
Eliges los discos del juego con el programa selector y luego recordar en que disco estas tampoco es tan dificil. Salvo juegos como los monkeys que tienen un monton, pero si es ese tipo de juegos el que mas te gusta la Gotek no es la eleccion mas adecuada.
Amiga 500 - Dudas GOTEK
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
Re: Amiga 500 - Dudas GOTEK
http://marcos64.orgfree.com/
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
¿Y cuál es la elección más adecuada en ese caso?
- Bubu
Una duda más con el GOTEK: Si grabo 5 juegos en el penedrive, ¿cómo le digo al Amiga que quiero juegar al tercer juego, p.ej.?
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
llopis escribió:Bubu escribió:Jop, es un follón dejarla como externa, yo me creíba que el GOTEK era como el DivIDE: un cacharrito que se enchufa por fuera al puerto de expansión y a correr. Pero no. Bueno, pues decidido, me pillo la GOTEK pa meterla dentro como disquetera primeraria, y me guardo la disquetera original en una caja, para en un futuro volver a rehacer el tema. ¡¡¡YIIIIHAAAAA!!!
Te aviso de una cosa por si acaso: Si haces eso, vas a tener que estar mirando el ordenador de lado todo el tiempo de la que "cambias discos" apretando botones.
Podrías hacer un agujero en la carcasa por encima para poner la pantalla, pero eso no le va a todo el mundo
Pero empieza por ahí y luego ya decides si es un rollo.
Yo no Miro los números. Simplemente voy cargando desde el menú los discos que necesito para el juego que toque y listo (si el juego tiene tres discos, pues van a los slots 1 a 3, y listo). Cuando cambio de juego sobrescribo los slots.
- marcos64
Bubu escribió:Una duda más con el GOTEK: Si grabo 5 juegos en el penedrive, ¿cómo le digo al Amiga que quiero juegar al tercer juego, p.ej.?
Viene con un programa que te permite elegir que imagen pones en cada posicion. Este programa siempre esta en la posicion 0 que se selecciona pulsando ambos botones a la vez. En mi opinion, funciona bien y tardas poco en elegir. Tanto en el firmware de Herve como en el FlashFloppy (recomiendo este ultimo).
Para los juegos con multiples discos, o que piden un cambio constante de discos, la unica solucion es un disco duro. O pasarte a un 600 o 1200. Pero solo podria justificar el gasto si ese tipo de juegos fueran mi prioridad.
- llopis
- Amstrad CPC 464
- Gracias dadas: 34 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
marcos64 escribió:Viene con un programa que te permite elegir que imagen pones en cada posicion. Este programa siempre esta en la posicion 0 que se selecciona pulsando ambos botones a la vez. En mi opinion, funciona bien y tardas poco en elegir. Tanto en el firmware de Herve como en el FlashFloppy (recomiendo este ultimo).
O ahora, con el último firmware de Flashfloppy y una pantalla OLED, no hay que hacer ni eso. Aprietas los botones y te va enseñando el nombre del disco que tienes seleccionado. Seguramente por eso acabo mirando a la pantalla mucho más
Mis vídeos: https://www.youtube.com/NoelsRetroLab
