ZXBaremulator v3.1
ZX-81
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Re: ZXBaremulator v3.1
Mensajepor ZX-81 » 13 Ene 2019, 20:44
¿Y de donde has sacado ese montaje?. Porque me suena que hace algún tiempo un inventor de esos me planteó esa solución, usando su plaquita, con la evidente intención de que su plaquita se vendiera mejor. Lo estuve estudiando y recuerdo que le vi algún problema no trivial de resolver.
Para empezar sería necesario estudiar los descriptores USB y HID del invento. Pero insisto, técnicamente es MUCHO peor solución que usar los GPIO, lo más cercano al Spectrum real sería eso. Y como el montaje ha aparecido en una revista, cualquiera podría llevarlo a cabo de una manera "estándar".
Mensajepor Bubu » 13 Ene 2019, 20:53
Creo que estás confundiendo esto con alguna otra historia paranoica. Mi propuesta es tan trivial y básica que no hay cosa más fácil: coges un teclado USB normal, lo abres, le sacas la plaquita que lleva el cable USB soldado. Si eso lo enchufas a un PC, y ahora puenteas pines en la plaquita, al PC le llegan pulsaciones de teclas como si hubieras pulsado una tecla.
Te pongo algunas afotos de lo que hice:
Lo único que necesito es poder remapear las teclas en el sistema operativo. En window$ lo hago con AutoHotKey. Con tu emulador, si hubiera un archivito remapeador, todo esto estaría resuelto.
La idea sería meter dentro de esa carcasa la RPi, y enchufarle a la RPi el conestor USB de esa plaquita.
ZX-81
Mensajepor ZX-81 » 13 Ene 2019, 21:24
Lo que me interesa de tu montaje es saber donde compraste los conectores para las fajas del teclado del Spectrum, y si el conector de la faja de 5 contactos es de 5 también o de 6, porque he visto conectores similares pero los tamaños son 4, 6 y 8 contactos.
¿Son difíciles de encontrar?.
Mensajepor Bubu » 13 Ene 2019, 22:45
Volver a “Emuladores”
