Cosas que NO hay que comprar
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Cosas que NO hay que comprar
Mensajepor Jaimen » 09 Sep 2019, 14:21
Yomes escribió:Que yo recuerde, los K6, K6-II y K7 son más bien equivalentes a PII y primeros PIII, y precisamente en esa época los K6 tenían fama de ser menos calentones y consumir menos energía (insisto, según mi poco fiable memoria).
Tuve un K6 @250Mhz funcionando a 300Mhz durante años dándole muchísima caña sin siquiera cambiar la pasta térmica y cero problemas. De hecho, lo regalé funcionando allá por el 2008 o 2009.
Yo tuve un K6-II 300 funcionando a 350 Mhz también durante años y nunca tuve el menor problema... y tengo un PC con Athlon X2 5600+ funcionando perfectamente desde 2007 hasta el día de hoy, sin problemas ...
Mensajepor jltursan » 09 Sep 2019, 18:00
En mi caso, la experiencia con los AMD siempre ha sido muy buena. Mi último Intel fue un Pentium 233 y desde entonces. Sólo me petó un Thunderbird y por culpa de la fuente, que también se llevó por delante otras cosas.
ZX-81
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Mensajepor ZX-81 » 09 Sep 2019, 22:26
Las microSD de SanDisk tienen 3 modelos, o al menos son los que yo he visto. El primero es el de la SD completamente negra. El segundo es el de la SD roja/gris y el tercero es el modelo Extreme de color rojo/dorado.
Las dos últimas no me han dado problemas en general, creo recordar que solo me cascó una de 32GB que tenía instalada en un viejo reproductor de MP3, pero vamos, nada grave para las muchas que tengo.
Pero las del primer modelo hay que evitarlas como la peste. En un desafortunado caso, tuve que instalar una de esas en una Raspberry PI en producción, en una instalación donde Cristo perdió las alpargatas, pues la calle de detrás, y duró creo que no llegó al mes y diría que ni 15 días. Y era completamente nueva, abrí yo el blister personalmente. Y la vendieron en una tienda de electrónica de buena fama en mi ciudad.
Respecto al resto, después de ser fan y de un par de muy malas experiencias, huyo de las placas base de ASUS como de la peste. Y también me salió mal uno de los primeros AMD 3DNow, que tenía un fallo de hardware por el cual cuando tenías mucha memoria instalada fallaba como una peeerrraaa. Y yo ya por entonces calzaba 32MB. Me lo cambiaron por un modelo sin bug, lo mío me costó, pero ya nunca más tuve confianza en él. Luego tuve (tengo) un portátil Acer Ferrari 4000 con un AMD Athlon que no me dio mal resultado, pero he procurado mantenerme alejado de AMD desde aquel AMD buggeao.
Quizá ahora tenga que volver a ellos, dado que los Intel van, como van. Compras uno y te quedas con cuarto y mitad.
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 09 Sep 2019, 23:41
Supongo que esto es un clásico, al menos es así en mi experiencia vital: los discos mecánicos Seagate tanto SATA como PATA ¿Cuántos habrán muerto corrompiendo los datos de los desdichados dueños?
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 10 Sep 2019, 09:57
aRbert-II escribió:Supongo que esto es un clásico, al menos es así en mi experiencia vital: los discos mecánicos Seagate tanto SATA como PATA ¿Cuántos habrán muerto corrompiendo los datos de los desdichados dueños?
Esto era así hasta que Seagate compro Maxtor, desde ese momento la calidad de los Seagate mejoró bastante hasta tal punto que para limpiar su imagen comenzaron a dar 5 años de garantía, todavía tengo varios Seagate con un porron de años que aun funcionan.
Mensajepor jltursan » 10 Sep 2019, 12:13
Es un puntito moderno; peor hace poco he podido comprobar de primera mano como funciona uno de estos nuevos procesadores de bajo consumo y que regalan en las bolsas de doritos, un AMD E1-1200; ojo, no quiero personalizar en AMD ya que se que Intel tiene procesadores equivalentes, sólo decir que un portatil basado en él y no falto de gráfica o RAM, no era capaz de mover con fluidez un Youtube a pantalla completa, por supuesto sin ser HD.
El rendimiento era abismal, algo a la par de SBCs como la Orange Pi, que rinden un poquito mejor gracias a sus múltiples cores (frente al dual del E1). No lo compreis a menos que tengais muy claro que quereis hacer con él.
Esos portátiles baratos me tienen muy despistado, no tengo claro a que segmento van dirigidos.
Namek
Mensajepor Namek » 10 Sep 2019, 14:59
El problema no es la potencia que tengan estas CPU AMD E1, el problema es que te las venden como procesadores de gama baja actual cuando realmente tienen ya bastante tiempo, le pasa lo mismo a los INTEL CELERON N3060 que dan un rendimiento similar a los AMD E1 7010, estos portátiles los puedes encontrar por debajo de 300€, pero lo gracioso es que los portátiles que llevan procesadores de la siguiente generación te los venden al mismo precio e incluso en ocasiones mas baratos.
Mensajepor Luna » 10 Sep 2019, 15:16
Yo tenía entendido que Maxtor era basura... Cuando me petó el disco de un sobremesa? Un Maxtor de 250GB lo cambié por un Seagato de 320GB, ha estado funcionando hasta hace 2 años cuando lo deseché al no ver utilidad a un disco PATA en 2017.
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 11 Sep 2019, 22:08
aun al cabo de años, yo tengo comprobado tanto por experiencia propia, como de amigos y conocidos como profesional / laboral, que seagate en fiabilidad y durabilidad sigue estando por debajo de otras marcas, principalmente WD.
la otra marca de la que tengo conocimiento de un indice de averias elevado, es fujitsu en discos de 2.5"
no son tan malos como en tiempos pasados (y maxtor era bastante peor) pero aun asi, no los aconsejo.
Lenko
Gracias dadas: 776 veces
Gracias recibidas: 192 veces
Mensajepor Lenko » 12 Sep 2019, 18:16
Yo metería de todas todas los pendrive de Toshiba blancos que salen tirados de precio... no sé ni la cantidad de veces que me ha venido alguien con uno de esos a intentar rescatar la información que está dentro.
Volver a “Taller general”
