Yo conecté el Spectrum (RF y AV), una NES (AV), la toma comunitaria de la tele y recuerdo haber conectado una PS2 pero no recuerdo si por SVHS o por AV. Funcionó siempre, pero:
- Como solo lo conecté para ver la tele y pruebas rápidas, no puedo asegurar si tiene mucha o poca latencia.
- Al interponerse entre el PC y el monitor, provoca una pequeña pérdida de calidad. Yo tenía un monitor 1024x768 y no se notaba, pero conforme subes de resolución y/o frecuencia de actualización se nota (y mucho). No recomendaría bajo ningún concepto conectar un trasto de estos a un PC que envíe la señal con resoluciones Full-HD.
- El sintonizador es PLL, y como todos los PLL no tiene margen para muchas correcciones. Mi Spectrum + estaba "manipulado" fuera de la frecuencia exacta de su canal (para no pelearse con el VHS), y resultaba muy complicado sintonizarlo correctamente. Primero tenías que acercarte al canal y luego irte a un menú para intentar hacer un ajuste fino (y aún así, mi Spectrum estaba a caballo entre dos de los pasos). Esto es un problema que vas a tener con todos estos aparatos y con las capturadoras de vídeo analógicas, aunque solo afecta a los aparatos conectados por RF (por AV, todo perfecto).
Como he comentado, lo tuve una temporada conectado a mi monitor para ver la tele en mi cuarto. Al final lo quité porque no veía tanta tele y porque multiplicaba el número de cables que tenía detrás del ordenador.
Otra opción sería intentar el camino contrario... comprar una tele (a estas horas probablemente descatalogada) de pantalla plana que tenga entradas de VGA, AV y RF y quitarte el monitor que tengas con el PC. Probablemente tengas que pelear otra vez con las latencias, pero quizás sea un pelín más fácil (y es posible que encuentres algo de eso en tiendas de segunda mano).
Algún adaptador que exista y me valga?
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Algún adaptador que exista y me valga?
- amakuja
- Gracias dadas: 26 veces
- Gracias recibidas: 146 veces
zup escribió:Bueno, además es importante destacar que el cacharro de aliexpress solo tiene entrada video compuesto. Ni RF, ni nada más.
@fedefollon ¿Pero de verdad usas la súper nes con cable de antena?
- fedefollon
- Gracias dadas: 2 veces
Mi snes. Que la gané en el pryca, en un concurso de Killer Instic. Un juego de lucha, (lo cuento como curiosidad, XD), trae cable de antena. Pero mi nes si trae el rojo y amarillo. Era por si existia algo q yo no conociera y era facil de usar, y q fuera bien, lo q comentaban de aliexpress ya lo probe y tiene delay, no es jugable. Imagino q habrá cables q vayan a componentes, pero la mia va a antena si.
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
como han dicho por aqui para hacer eso la opcion menos mala seria un sintonizador (mas bien digitalizador) externo que tenga salida VGA y entrada compuesto (o RF)
te va a añadir lag y la calidad de imagen no sera estelar, pero valdria. yo durante años estuve usando un artefacto parecido con la xbox "clasica" para conectarla a monitor VGA
RetroPescando...
