Reparando un Mega PC
Sistemas PCW8256, Amstrad PCW 8256, PCW 8512 / Schneider Joyce Plusd PCW 9256, PCW9512+, PCW 10, PC 1512, PC 1640
Counter
Dragon 32
Dragon 32
Sistema Favorito: Amstrad PCW
primer_sistema: Apple MacIntosh
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 3 veces
Re: Reparando un Mega PC
Mensajepor Counter » 17 May 2017, 13:50
Correcto Lord tengo un adaptador de 23 pines a Vga 15 pines que necesita el mega pc ;) y todo listo! Un gran saludo! =P~
Counter
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Counter » 14 Oct 2017, 09:16
Muy buenas! Os comento, de repente la disketera me a dejado de leer diskets, e probado con 2 disketeras samsung y 1 panasonic y al encender me pone Diskette drive A error. Que es raro por que una de ellas es nueva a estrenar. Despues si pongo la que falla me la reconoce sin problemas. Mi duda es: es como el teclado que solo funciona con la disquetera original? Es que sin ella no puedo hacer nada en el apartado de pc
Gracias dadas: 1221 veces
Gracias recibidas: 267 veces
Mensajepor robcfg » 14 Oct 2017, 11:06
Pues mira, se me ocurre que postees fotos de la circuitería de la disketera original y de la Samsung, porque lo mismo la original tiene la señal de unidad como unidad A, mientras que las disketeras normales tienen puesta siempre la señal como disketera B y se reconocen como A o B por el trenzado en el cable.
Mira también si el cable es plano o si tiene el famoso trenzado propio de los pc normales.
Mensajepor princemegahit » 14 Oct 2017, 13:13
Yo creo que es lo que dice robcfg, el selector de unidad, bien por la disquetera, o bien por la posición del cable.
Mensajepor jltursan » 14 Oct 2017, 14:24
Al mío sin ir más lejos le tuve que cambiar la disquetera por otro en cuanto lo encendí por primera vez (era de segunda mano, claro ;-)), no debería haber problemas de compatibilidad, sólo cuestiones de conectividad como te han comentado.
Counter
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Counter » 14 Oct 2017, 22:10
Buenas, os paso una foto del cable ide original y de las 2 samsung que tengo, por coerto jltursan que disquetera tienes? Si me puedes decir el modelo y la marca, gracias!
Mensajepor robcfg » 14 Oct 2017, 22:55
Una pregunta, estas intentando usar un disco de alta densidad?
Si es asi, prueba a tapar el agujero que no tiene la pestaña de protección con cinta aislante y prueba a formatearlo.
El cable parece uno normal de pc.
¿Cual es el modelo de las disketeras? Lo mismo su manual nos puede aclarar algo más.
Y por ultimo, puedes mirar la configuración de las disketeras en la bios?
Counter
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor Counter » 14 Oct 2017, 22:59
No puedo hacer nada rob, nada mas poner las nueva sme aparece Disketera drive A error, no puedo ni formatear ni nada, ahora que me fijo en la original tiene una pestaña que veine ya configurada en ds0, osea que esas d ela foto igual vienen en ds1
Mensajepor robcfg » 15 Oct 2017, 00:22
Caramba! Pues si que es curiosa la configuración de las disketeras del MegaPC.
La prueba es obvia, cambiar el puente de DS1 a DS0 en una de las Samsung y ver que ocurre.
Mensajepor jltursan » 15 Oct 2017, 12:41
El cable es estandar, preparado para disqueteras PC normales configuradas como B: (a la vista el doblez del cable).
Miraré de abrir el MegaPC a ver si te puedo indicar el modelo, me limité a buscar el más parecido de entre los que tenía y punto...
Ojo con las disqueteras modernas, por ejemplo citas las Samsung (¿SFD-321?); las revisiones modernas han perdido la capacidad DD y sólo aceptan discos de HD. Pudiera darse el caso de que a la controladora del Mega eso no le gustara....es una hipótesis.
Descarto cosas como que la hayas pinchado con el cable invertido, claro ;-)
Volver a “Amstrad PCW/PC”
