ZX-Uno: Camino hacia la versión 3 (definitiva)
Re: ZX-Uno: Camino hacia la versión 3 (definitiva)
Mensajepor mcleod_ideafix » 20 Sep 2015, 19:54
radastan escribió:Lo suyo, si es posible, es configurar la salida a 75 Hz y duplicar imágenes. Al ser múltiplo...
No, me temo que no es así. Estás suponiendo que la frecuencia de barrido vertical son 25 Hz, y no: son 50 Hz. El Spectrum da salida de video progresiva. El primer múltiplo serían 100Hz, que no está soportado en la mayoría de monitores VGA.
radastan escribió:320x240 da espacio para los 256x192 de pantalla y el borde.
Tampoco es así: la resolución nativa del ZX-Uno es de 512x192 para la parte del paper (recuerda que tenemos el modo HiRes), o bien 704x288 si tienes en cuenta los bordes. Esto significa que la resolución mínima "estándar" que hay que implementar en VGA es 720x576, o más estándar aún, 800x600, aunque en este último caso habría un reborde negro por toda la pantalla.
Además, cualquier cosa que suponga repetir la pantalla completa más de una vez se enfrenta al problema de que no hay BRAM suficiente dentro de la FPGA para almcenarla (para que pueda pintarse N veces mientras se está generando el siguiente cuadro), así que la única solución es repetir no cada cuadro, sino cada scanline, sacando 704x576 de 704x288. Pero esto implica mantener la frecuencia de refresco vertical, y si se mantiene, es de 50Hz. Pero como hay monitores que no llegan tan bajo, hay que poder subir dicha frecuencia de forma programable cuando se use la salida de VGA, lo que signfica que TOOOOODO el sistema debe subir de frecuencia, para que CPU y ULA sigan sincronizadas una respecto de la otra.
Ya le di vueltas en su día al tema, y en un hilo que andará dios sabe donde, expuse con números lo que estoy resumiendo aquí, y por qué se va a implementar la VGA de la forma en que se va a implementar.
EDITO: mira, aquí está la discursión:
viewtopic.php?f=26&t=5691&start=40#p49132
Y el hilo donde comento lo del scandoubler:
viewtopic.php?f=26&t=5704
Mensajepor radastan » 20 Sep 2015, 22:37
No, me refiero a usar los 50 Hz y que el generador VGA use dos veces la misma imagen una vez de cada cuatro imágenes, lo que da 75 Hz. El Spectrum se creería ir a sus 50 Hz, sin cambiar nada.
Otra cosa es que no se pueda implementar esta idea, evidentemente, pero tiene su lógica.
Mensajepor mcleod_ideafix » 20 Sep 2015, 23:23
radastan escribió:No, me refiero a usar los 50 Hz y que el generador VGA use dos veces la misma imagen una vez de cada cuatro imágenes, lo que da 75 Hz. El Spectrum se creería ir a sus 50 Hz, sin cambiar nada.
Como ya explico en los enlaces, un "upscaler" de frame completo no podemos hacer. Sólo hay memoria para unos cuántos scanlines, por lo que hemos de hacer un scan doubler, es decir, un chisme que coge el scan que se acaba de generar y lo repite tantas veces como sea necesario.
benkenobi
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor benkenobi » 23 Sep 2015, 23:11
Buenas! Como esta el tema de la carga de distintos cores? , yo tengo el zxuno v2 , el "problema" es que ya no tengo el cable que me prestaron para programarlo , ¿se podra actualizar desde bios , o tengo que volver s usar el cable?
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 23 Sep 2015, 23:16
El sistema multiboot está todavía en desarrollo.
Podrás actualizar sin cable cuando se haga una nueva versión de Bios que permita actualizar los cores extra. Esa misma bios podrás axtualizarla desde la bios que tienes ahora mediante EAR.
No te preocupes, se irá avisando con los avances conforme se vayan haciendo ;)
benkenobi
Mensajepor benkenobi » 24 Sep 2015, 15:11
Quest escribió:El sistema multiboot está todavía en desarrollo.
Muchas gracias! Como siempre atento a las novedades.
Mensajepor antoniovillena » 05 Oct 2015, 13:46
Hola
Aviso que tenemos nuevo foro la web del ZX-Uno. Como la web está en obras, adelanto el enlace aquí por si queréis acceder:
http://www.zxuno.com/forum/
Mensajepor Quest » 13 Nov 2015, 13:26
No os perdáis mañana sábado 14 la oportunidad de probar el ZX-UNO y todos sus avances, de mano de nuestro querido Hark0 en la zona de El Mundo del Spectrum, RetroBarcelona 2015 :D :D
