Log de reparaciones
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Log de reparaciones
Mensajepor alt » 05 Sep 2021, 07:33
BlackHole escribió:¿Gas en los tubos naranjas? ¿Pero eso no es cobre macizo?
Cuando vuelva al trabajo intentaré cortar uno con la dremel, a ver si está hueco o es macizo. Lo del gas no tiene sentido si está sellado, porque con el calor se expandiría, tendría que salir por algún lado.
Pero lo cierto es que esos disipadores, cuando son viejos o están oxidados, huelen raro: los de la PS3 (cualquier modelo) huelen a caramelo, los de Xbox One a producto químico fuerte, parecido al amoníaco. En el trabajo habíamos dado por hecho que era algo que había dentro de los tubos, pero pensándolo mejor puede ser algún tipo de barniz o de recubrimiento que lleve el metal, y que se degrade con el tiempo y el calor.
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 05 Sep 2021, 11:36
Según este artículo los hay que son macizos (los que menos), los que tienen virutas de cobre por dentro para mejorar la conductividad (los más habituales) y los que tienen un líquido metido a presión que se evapora y licua constantemente. Son los que conducen el calor de forma más rápida y eficiente y seguramente sean los de las Xbox y compañía.
https://hardzone.es/tutoriales/componen ... funcionan/
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Mensajepor alt » 02 Feb 2022, 09:37
Paciente: Neo Geo AES con un molesto fallo gráfico. No muestra algunos píxeles, o los duplica con uno adyacente. En los juegos con scroll lateral corrido no dibuja columnas enteras (se aprecia en la foto del Viewpoint). Sin embargo, los textos que se sobreimponen (marcadores, por ejemplo) no se ven afectados por el problema.
Pongo una ROM de testeo ¡y no devuelve ningún error! RAM y VRAM están bien, el 68000 y el Z80 se comunican, etcétera. El auto testeo de la consola tampoco indica errores.
A partir de esta información, y de lo que encuentro en internet acerca de cómo funciona el aparato, sospecho que el integrado que falla es el que decodifica los gráficos del cartucho y los inyecta en el sistema, el NEO-B1; lo quito y lo sustituyo por el B1 de una Neo Geo MVS donante (ojo, no todas las MVS tienen el NEO-B1, por lo que parece; hay que encontrar una placa que lo monte).
El resultado es sorprendemente satisfactorio, a la primera :D
Mensajepor alt » 04 Feb 2022, 14:16
Paciente: Sega Saturn sin vídeo en algunos televisores, con pantalla en negro en otros. Al principio creo que el problema está en la conexión entre la fuente de alimentación y la placa: los contactos se sulfatan, y hay que limpiarlos para que le lleguen todos los voltajes y termine por arrancar. Compruebo que la alimentación es correcta, así que hay que seguir investigando.
Abro la consola y accedo a la placa. Hay por lo menos tres puntos diferentes en los que el óxido ha corroído pistas o soldaduras:
Primer desaguisado: aquí hay dos pistas rotas.
Segundo desaguisado: las soldaduras de las patillas están tan deterioradas, que las patillas se mueven.
Tercer desaguisado: lo mismo que el anterior, las soldaduras de las patillas están tan deterioradas que las patillas se mueven.
Solución al primer desaguisado: reconstrucción de las pistas rotas.
Solución a los otros dos: primero limpio las patillas con alcohol isopropílico. Luego raspo la superficie con la punta de un bisturí, quitando todo el estaño mugroso, y reestaño cada una. En total, seis o siete patillas estaban prácticamente en el aire.
Lo monto todo, enciendo, y...
...qué malo es el Lost World xDD
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 05 Feb 2022, 18:45
Jolín como Controlas al 99% de los normales ven ese patillaje y dicen a wallapop.
De todas formas no se que hace la gente para que los ordenadores/Consolas terminen así. Yo he tenido averias, pero nunca han sido de patillaje cascado ni pistas rotas ni óxido. Los guardo bien(o eso creo al menos).
Mensajepor alt » 16 Feb 2022, 12:14
aRbert-II escribió:Según este artículo los hay que son macizos (los que menos), los que tienen virutas de cobre por dentro para mejorar la conductividad (los más habituales) y los que tienen un líquido metido a presión que se evapora y licua constantemente. Son los que conducen el calor de forma más rápida y eficiente y seguramente sean los de las Xbox y compañía.
Ejemplo de un disipador con fugas que me he encontrado hoy :__D
aRbert-II
Mensajepor aRbert-II » 16 Feb 2022, 14:26
Ya ves, qué mala pinta. Estaría guay hacer una comparación de temperaturas con y sin líquido.
.:: aRberto.com ::.
Mensajepor alt » 15 Mar 2022, 13:40
Paciente: Atari Jaguar que no se enciende. La desmonto y no veo nada raro. Mido tensiones, todo correcto. Inspeccionando la placa, observo en el conector de cartuchos que por lo menos una de las patillas no está visible, y que otras están aplastadas.
La Jaguar no se enciende si no detecta un cartucho. Hay consolas que no sacan vídeo (ni siquiera pantalla en negro), como algunos modelos de SNES o la Nintendo 64; pero la Jaguar no llega ni a encender el led.
Desueldo el conector, y veo si puedo enderezar las patillas. Algunas sí recuperan la forma, pero otras están prácticamente partidas. Aquí, un ejemplo de una patilla con la curva perfecta (arriba), y otra aplastada (abajo). El conector asoma en la esquina superior derecha:
Así que busco si se puede sustituir la pieza, y encuentro el repuesto en el sitio obvio, Best Electronics. ¡El dueño sigue en la brecha, aún no se ha retirado! La de cosas que llevamos comprándole desde hace años, y lo que le queda xD
El resultado es inmediato: sueldo el conector (NOS, no reciclado) y todo funciona perfectamente a la primera :_D
Mensajepor alt » 25 Mar 2022, 13:15
Paciente: Sega Multi-Mega que no muestra vídeo.
Alguien ha intentado reparar previamente la consola: le han cambiado todos los condensadores de la placa principal, han resoldado algunos componentes y algunos conectores; pero no han solucionado el problema.
Busco señales de vídeo en el conector y no encuentro nada. En internet no doy con los esquemas de la consola, pero cuando los estoy buscando encuentro esta página en la que un usuario propone sacar RGB de puntos alternativos para tener mejor imagen. Miro con el osciloscopio qué hay ahí, y encuentro algo más significativo que en el conector de vídeo:
En el enlace que he citado dan pistas de cómo seguir la señal de vídeo hasta el encoder RGB. Sigo el rastro hasta las patillas de entrada (2, 3 y 4) de ese integrado (MB3514), y a la salida no hay... nada. Ruido analógico sin más.
Así que decido cambiarlo, porque no tardo nada y tengo un repuesto a mano:
Y ¡sorpresa!
Tolaemon
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 21 veces
Mensajepor Tolaemon » 27 Mar 2022, 22:13
Joer, que pasada! Gracias por compartir la información!
Volver a “Taller general”
