RetroMadrid Days 6 y 7 de junio
Re: RetroMadrid Days 6 y 7 de junio
Mensajepor Hark0 » 10 Jun 2015, 13:55
Haplo escribió:La cosa en realidad sucedió así:
AVillena: Pues sí, ahora es muy fácil actualizar el zxuno por el EAR...
Hark0: Oye ¿Cómo era eso de brickear un zxuno?
Quest: Trae pacá el cacharro que os lo enseño.
20 min de pitidos de cinta después...
Quest: ¡Brickeado! ¿Veis que fácil?
Hark0: ¡Ostia cómo mola! Antonio te lo cambio por el tuyo que no me gusta el color...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Es que el de Antonio está mejor soldado que el que tengo yo... <XX :meparto:
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 10 Jun 2015, 14:02
No obstante, ahora hablando en serio, habria que saber por qué ocurre lo del brick. Sobre todo de cara a las unidades finales cuando el usuario final vaya a actualizar y no disponga de otro modo mas que el de la carga por EAR (que por cierto fueron 3 minutpos y medio, y no 20 por ser CargandoLeches :D)
A mí hace tiempo me pasó 2 o 3 veces lo del brick (led de estado encendido fijo y pantalla negra/sin señal), aunque después y hasta ahora siempre ha ido perfecto. Lo curioso es que usando el mismo wav/tzx que me hizo brick una vez, luego no lo hizo y funcionó. Lo cual parece que da alguna pista de uq podría tenre algo que ver con el proceso y no con el archivo en sí.
Mensajepor Hark0 » 10 Jun 2015, 14:05
Quest escribió:No obstante, ahora hablando en serio, habria que saber por qué ocurre lo del brick. Sobre todo de cara a las unidades finales cuando el usuario final vaya a actualizar y no disponga de otro modo mas que el de la carga por EAR (que por cierto fueron 3 minutpos y medio, y no 20 por ser CargandoLeches :D)
Lo estuvimos hablando a la hora de comer.... el producto final, aunque sea susceptible de brikearse por falta de luz, pico tensión, llamalo X.... en el caso que nos ocupa... no dió ningún tipo de error como comentaste... hmmmmmm
Mensajepor antoniovillena » 10 Jun 2015, 15:26
Pues la próxima vez que os pase (lo del brick) si no os importa antes de reflashear haced una lectura de toda la Flash con el iMPact. Si me enviáis ese dump junto con el machine.bin (o machine.tap) que habéis usado, puedo comparar y saber en qué punto se ha grabado mal.
Mensajepor Quest » 10 Jun 2015, 15:37
Ok, incluso habia pensado en hacer una sesion de pruebas a proposito, a ver si conseguía que ocurriera. Teniendo el cable xilinx no hay problema. Igual me pongo un día de estos.
De paso comentar, no se si puede influir o no, pero por si acaso, que hubo algunos problemas de interferencias con la corriente, nos dimos cuenta con el zxuno engendro de celestinox, que se veia muy mal. Es raro porque usé un cargador de raspberry, el que mandan con el pack oficial, pero el caso es que él comentaba que le pasaba con algunos cables chinos también, aunque a mi no me provocó interferencias, crees que quizá una interferencia inoportuna en el momento de grabado de la flash pudiera corromper el contenido?
Mensajepor antoniovillena » 10 Jun 2015, 17:23
Quest escribió:De paso comentar, no se si puede influir o no, pero por si acaso, que hubo algunos problemas de interferencias con la corriente, nos dimos cuenta con el zxuno engendro de celestinox, que se veia muy mal. Es raro porque usé un cargador de raspberry, el que mandan con el pack oficial, pero el caso es que él comentaba que le pasaba con algunos cables chinos también, aunque a mi no me provocó interferencias, crees que quizá una interferencia inoportuna en el momento de grabado de la flash pudiera corromper el contenido?
Desde luego que todo apunta al momento de grabación, algo que dura del orden de un segundo o algo así. Lo que sí podría hacer es comprobar que lo que se ha escrito coincide con lo que hay en la RAM, y si no es así volverlo a escribir.
Lex Sparrow
Gracias dadas: 188 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Mensajepor Lex Sparrow » 10 Jun 2015, 19:19
esa parte me la perdí. Lo que me hubiera gustado verlo en directo :-D
Alejandro - Lex Sparrow | M |
celestinox
Mensajepor celestinox » 20 Jun 2015, 09:53
Cierto, a mí ahora con los mismos cargadores chinos, y cables USB de mejor calidad, no me ha vuelto a pasar. Si pongo los cables malos, se me reproduce el defecto de nuevo.
Mensajepor mcleod_ideafix » 20 Jun 2015, 10:30
celestinox escribió:Cierto, a mí ahora con los mismos cargadores chinos, y cables USB de mejor calidad, no me ha vuelto a pasar. Si pongo los cables malos, se me reproduce el defecto de nuevo.
Eso es porque la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. :P
Volver a “Anuncios y Eventos”
