Mensajepor antoniovillena » 29 Nov 2014, 17:47
jepalza no importa que tus diseños Verilog no sean tan completos como los de McLeod, mientras más cosas podamos cargar al ZX-Uno, mejor. Lo suyo es que lo subas a tu carpeta del repositorio de McLeod, si puede ser con el código fuente. Así estará más accesible para todos, porque cuando este hilo lleve 40 páginas no será tan sencillo encontrar dichos archivos (que están en la página 12).
-- Actualizado 29 Nov 2014, 17:50 --
yombo te he rescatado el hilo que publiqué en su momento para que veas como hice el montaje.
http://www.zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=58&t=4339
-- Actualizado 29 Nov 2014, 17:53 --
Ahora que recuerdo, interruptor no hace falta, para las pocas veces que lo vas a usar te basta con desenchufarlo.
Mensajepor jepalza » 29 Nov 2014, 18:30
antoniovillena escribió:jepalza no importa que tus diseños Verilog no sean tan completos como los de McLeod, mientras más cosas podamos cargar al ZX-Uno, mejor. Lo suyo es que lo subas a tu carpeta del repositorio de McLeod, si puede ser con el código fuente. Así estará más accesible para todos, porque cuando este hilo lleve 40 páginas no será tan sencillo encontrar dichos archivos (que están en la página 12).
Vale, subiré ahora los tres que tengo mas básicos, como el del LED, el del test 256 colores y el Spectrum Básico.
yombo: para soltar el reloj, suelda un hilo de cobre finito a una esquina alejada de la placa, y haz como de cuchilla son él, pasando bajo las patas cuando les aplicas calor una a una. Si te sale bien, al pasar el hilo bajo la pata ya calentada, debería retirar el estaño. Vas una a una, a ver que tal.
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 29 Nov 2014, 18:58
Ese es el método que comenté en la v1 con el método del hilo de cobre: (minuto 3)
https://www.youtube.com/watch?v=tlSY1uaw0GA
Mensajepor jepalza » 29 Nov 2014, 21:28
TallerSeverino escribió:Ese es el método que comenté en la v1 con el método del hilo de cobre: (minuto 3)
Yo no sé de dónde lo saqué, pero seguro que lo leí en ZDP.
Por otro lado, he subido al repositorio, a mi carpeta "jepalza", por que a otra no sé subirlos, los tres TEST retocados de la V1 para que anden en la V2.
Nota: está trampeado el modo PAL, forzado a "1" siempre, mientras hagamos pruebas. Lo veréis al inicio del código de los test 3 y 9
yombo
Mensajepor yombo » 29 Nov 2014, 21:47
He podido comprar un portalámparas con soporte flexible y rosca fina, más un adaptador de rosca fina al de la bombilla, más la bombilla halógena diacrónica, de 50W. El portalámparas tiene cable e interruptor, todo por 8 euros :)
Aunque creo que ya lo probaré mañana.
Mensajepor antoniovillena » 29 Nov 2014, 22:02
jepalza escribió:Por otro lado, he subido al repositorio, a mi carpeta "jepalza", por que a otra no sé subirlos, los tres TEST retocados de la V1 para que anden en la V2.
Gracias. A ver si mañana me pongo con el mío y pruebo tus tests. Con los pedidos no he tenido tiempo de hacerlo hoy.
yombo escribió:He podido comprar un portalámparas con soporte flexible y rosca fina, más un adaptador de rosca fina al de la bombilla, más la bombilla halógena diacrónica, de 50W. El portalámparas tiene cable e interruptor, todo por 8 euros :)
Lo bueno es que puedes reusar el invento para otros menesteres. Por ejemplo para iluminar mientras sueldas, eso sí, con una bombilla LED de 3x3W porque la halógena consume y se calienta una barbaridad.
yombo
Mensajepor yombo » 29 Nov 2014, 22:19
Gracias. Pero he pensado en un problema, no se desoldará la fpga al estar justo debajo? :?
Y si lo hago con la luz hacia arriba se desoldarán y caerán los condensadores de alrededor del cristal.
Mensajepor antoniovillena » 29 Nov 2014, 22:30
yombo escribió:Gracias. Pero he pensado en un problema, no se desoldará la fpga al estar justo debajo? :?
Calor le va a llegar pero no el suficiente como para fundir el estaño de las patillas de la FPGA. Como el componente es pequeño en relación a la halógena puedes poner protección para que la luz sólo caiga en dicho componente. El calor se transmite más rápidamente por radiación que por conducción, tendría que pasar más tiempo para que la conducción caliente los componentes que están por la parte de atrás, así que yo lo haría con la luz hacia abajo y el componente (cristal) hacia arriba.
Prueba primero con algún otro chisme que tengas por ahí roto, a ser posible que tenga componentes SMD.
Mensajepor mcleod_ideafix » 29 Nov 2014, 22:34
Para evitar que te ocurra eso, cubre con papel de plata la cara que vas a exponer a la bombilla, abriendo un hueco donde está el oscilador, para que le llegue la luz a él. Deja un margen de 1cm por cada lado del oscilador respecto al borde de la "ventana".
yombo
Mensajepor yombo » 29 Nov 2014, 22:43
Gracias a los dos, haré ambas cosas :carta:
-- Actualizado 29 Nov 2014, 23:59 --
@jepalza: lo del cable lo podría hacer también, creo que tengo por ahí.
-- Actualizado 30 Nov 2014, 15:21 --
Tengo muy buenas noticias. Al final no me ha hecho falta la lampara ni nada, estaba haciendo unas pruebas preliminares y ha bastado recalentar la patilla VOut para que funcione mi debugueador CPLD, el test1 del LED y el test3 de los colores.
Supongo que es normal lo que se ve por aquello de la configuracion NTSC que se ha de arreglar por software:
Ahora probaré el test básico de Spectrum de jepalza.
:jumper: :jumper: :jumper:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
