Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Re: Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
Mensajepor TallerSeverino » 18 Jul 2016, 11:06
Demiurgo escribió:En una primera ojeada a trasluz, todas la teclas parecen estar en el sitio que les corresponde a excepción de la C. La línea verde vertical marca el punto correcto, pero el interruptor aparece desplazado a la derecha.
Ah si, la C no la había posicionado en la "cruceta". Ahora no tengo acceso al PC donde trabajo con altium, pero viendo que le dais un aprobado a las dimensiones sigo. Yo escaneé, imprimí y redibujé todos los agujeros varias veces, comprobando a contraluz, etc, y ahí fue cuando lo dejé, porque tenía que posicionarlo todo de nuevo. Ya lo tengo medio hecho pero queda que el ruteado sea más óptimo, he cogido una parte del ruteado de Antonio y otra parte del original mío en cuanto a posicionamiento de los chips. Lo de hacer una placa casera ya es imposible, la placa que tenia de doble cara la recorté ya no me acuerdo cuándo y no me da las medidas. Lo que nunca quedó claro es como se iban a hacer las fajas que conectan a la placa, he pensado en que se pueden hacer pcb's para dicha conexión que las hay de 0,6mm y conectarlos con un cable paralelo la pcb del teclado. :-k
Demiurgo
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 222 veces
Mensajepor Demiurgo » 18 Jul 2016, 12:36
Las fajas se podrían hacer como en esta placa:
El extremo se introduce en el conector de la placa del Spectrum con los cables pelados, tocando cada uno su correspondiente contacto:
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 18 Jul 2016, 14:45
Pues sí, es muy buena opción hay que poner un "extra" para coger los 5v.
Tengo los gerbers por si le queréis echar un vistazo. No le he puesto planos de masa por si hay que corregir alguna pista es más sencilla la depuración.
https://www.dropbox.com/s/snec4nf5ebhd55c/gerber_teclado.zip?dl=0
Edicion: Tengo que quitar las líneas de centrado de teclas del gerber, igual que no se, qué poner de texto o logo en la pcb.
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 18 Jul 2016, 15:45
Yo lo llamaría "Tecleator +". :jumper:
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 18 Jul 2016, 19:51
:jumper: :jumper: :jumper: :jumper: :jumper: :jumper:
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor carmeloco » 19 Jul 2016, 10:48
Una pregunta, ¿por qué lleva alimentación y chips, si la membrana original no los lleva?
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 19 Jul 2016, 21:04
carmeloco escribió:Una pregunta, ¿por qué lleva alimentación y chips, si la membrana original no los lleva?
Pues porque la membrana de un plus lleva varias capas en la membrana y eso de hacer varios contactos con el mismo switch debe hacerse con circuitería. Creo recordar q el gomas sí es de dos contactos pero el plus debe tener unas 3 adicionales en el "sandwich" para que las teclas las reconozca la placa 48k como composición de otras teclas .
Lo digo así a voleo, pero esa es la razón muy por encima.
Seguramente otros lo puedan explicar mejor.
http://www.salkin.co.uk/~wiki/index.php/Spectrum_Keyboard
Bueno yo hago los gerbers de la placa, pero Demiurgo se encargaría de la "logística"?
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 20 Jul 2016, 04:43
TallerSeverino escribió:Bueno yo hago los gerbers de la placa, pero Demiurgo se encargaría de la "logística"?
Me temo que no va a ser posible porque vivo en el extranjero... #-o
De todos modos, ben kenobi había mostrado su interés por el proyecto, y quizá él pueda encargarse.
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 20 Jul 2016, 10:07
Por cierto, aquí hay un proyecto exactamente igual:
http://www.sellmyretro.com/offer/details/10921
Cuesta 29 libras sin montar y 33 montado, más envío. Se ve que en la primera tirada de placas no atinaron con la posición de las teclas, y en las instrucciones se indican varias en las que el interruptor debe ser soldado ligeramente desplazado de la máscara.
Lo cierto es que tiene buena pinta, pero a ver si el Tecleator Plus lo sacamos más barato. :jumper:
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 20 Jul 2016, 10:13
Si es que el proyecto lo empezó Antonio en 2012, no me extraña que nos haya pillao el toro. Lo único caro es la PCB por lo grande que es. En el hilo se ve que sale más barato que una membrana simple, por lo tanto mucho más barato que ésta. Lo de los microswitches se pueden cambiar por los que tiene esta pcb, lo que digáis, es solamente cambiar la huella.
http://www.ebay.es/itm/100pcs-Tact-Switch-Button-SMD-Micro-Switch-5x5x1-5MM-5-5-1-5MM-new-/232012277363?hash=item3605026673:g:CckAAOSwjXRXZnGk
Última edición por TallerSeverino el 20 Jul 2016, 10:18, editado 1 vez en total.
