aowen
Mensajepor aowen » 23 Mar 2014, 17:07
VELESOFT escribió:128kB ram is minimum for DIVMMC. Bigger memory (multiply of 128kB) will better for ESXDOS development.
That seems a vast resource hog, given there's plenty of room on the SD card and that the most common version of divIDE is still the original which has only 32KB of RAM. I understand more RAM will be useful for things like long filename support, but I can't see the developers doing a lot of work on it that leaves behind the vast majority of divIDE owners.
Eso parece que acapara muchos recursos, dado que hay espacio de sobra en la tarjeta SD y que la versión de divIDE más común es todavía la original, que tiene solo 32Kb de ram. Comprendo que más RAM sería útil para cosas como nombres de archivos más largos, pero no me imagino a los desarrolladores haciendo tal cantidad de trabajo y que dejen detrás a la gran mayoría de usuarios de divIDE.
VELESOFT escribió:TURBO-SOUND function:
OUT 65533,255 (or power-on / reset) = AY port access work with primary AY chip
OUT 65533,254 = AY port access work with secondary AY chip
Ok, great. In that case in SE Basic you can use the SOUND command as follows:
SOUND 255,0; ..., ...; ... : REM select 1st AY
SOUND 254,0; ..., ...; ... : REM select 2nd AY
I just need to add a little extra code to silence the second AY when an error is generated.
Vale, genial. En ese caso, en SE Basic puedes usar el comando SOUND de la siguiente manera:
SOUND 255,0; ..., ...; ... : REM selecciona el primer AY
SOUND 254,0; ..., ...; ... : REM selecciona el segundo AY
Solo tengo que añadir un poco de códico extra para silenciar el segundo AY cuando se genere un error.
Última edición por aowen el 01 Abr 2014, 19:12, editado 1 vez en total.
Mensajepor antoniovillena » 23 Mar 2014, 19:55
VELESOFT escribió:I see my image have changed SD ports on same positions as in Antonio's version. But my image contain reverse I/O ports values (my bug).
Yes, after a file compare I have this.
Comparando archivos plus3en40divmmc.rom y PLUS3E_DIVMMC_001.ROM
0000A57C: EB 3F
0000A5AC: EB 3F
0000A5C3: EB 3F
0000A68C: EB 3F
0000A6CF: 3F EB
0000A6E6: EB 3F
0000A71E: 3F EB
0000B84F: 3F EB
I upload the source code here (also it's in the repository)
Última edición por antoniovillena el 24 Mar 2014, 00:02, editado 1 vez en total.
VELESOFT
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor VELESOFT » 23 Mar 2014, 21:54
In future may author of esxdos add speed-up for slow SD cards. Some cheap SDHC cards with big capacity use internal flash memory organised as very big blocks (64kB or similar) and if system write only in single sector (512bytes) way, then writing is very slow. If ESXDOS will support writing full blocks, then speed will normal also with cheap SDHC cards, but system need memory for it. Next memory need NMI browser, LFN, etc.. I don't know, if 128kB ram is ideal size for future. We can ask the author.
Última edición por VELESOFT el 24 Mar 2014, 00:55, editado 1 vez en total.
aowen
Mensajepor aowen » 23 Mar 2014, 22:40
VELESOFT escribió:In future may autohor of esxdos add speed-up for slow SD cards. Some cheap SDHC cards with big capacity use internal flash memory organised as very big blocks (64kB or similar) and if system write only in single sector (512bytes) way, then writing is very slow. If ESXDOS will support writing full blocks, then speed will normal also with cheap SDHC cards, but system need memory for it. Next memory need NMI browser, LFN, etc.. I don't know, if 128kB ram is ideal size for future. We can ask the author.
I can see the point of SD specific features but I think the NMI browser is a waste of space. esxDOS is a proper OS, not a game loader.
VELESOFT
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor VELESOFT » 23 Mar 2014, 23:07
aowen escribió:I can see the point of SD specific features but I think the NMI browser is a waste of space. esxDOS is a proper OS, not a game loader.
Yes, but 9x% of ZX users only play games and demos. This is why FATWARE is so popular. ZX users (players) need LFN and browser for fast finding games, play music, show screenshots, for change target directory for save snapshots, etc. Browser is used also for change discs in drives, mount/unmount TAP files for load/save....
Similar in TR-DOS. Syntax is not good and writing all commands from basic is slow. For best comfort and faster access ESXDOS start automatically TRDOS NAVIGATOR(commander) instead direct jump to tr-dos command line.
In future may exist also GUI. Esxdos will popular only if will comfortable also for game players.
antligen
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 6 veces
Mensajepor antligen » 23 Mar 2014, 23:22
Yo siempre he tenido la esperanza que estos nuevos "spectrums" hicieran del ZX a color una máquina que sirviera para más cosas que para jugar a los "juegos de toda la vida" . Creo que si el 9x% de los usuarios sólo han utilizado el Spectrum para jugar es precisamente por no tener sistemas de almacenamiento de acceso aleatorio eficaces que permitieran desarrollar aplicaciones tipo base de datos u otro tipo de aplicaciones serias.
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2014, 00:06
I also have mistakes in my DivMMC ROM traslation. Thank to velesoft I've correct them. New file attached here. Now the file compare is this one:
0000A57C: EB 3F
0000A5AC: EB 3F
0000A5C3: EB 3F
0000A68C: EB 3F
0000A6E6: EB 3F
Pues eso, que me había dejado 3 puertos sin cambiar, y eso que yo contaba con la ventaja de tenerlo todo desensamblado. Gracias a velesoft he podido corregirlo.
aowen
Mensajepor aowen » 24 Mar 2014, 00:15
antligen escribió:Yo siempre he tenido la esperanza que estos nuevos "spectrums" hicieran del ZX a color una máquina que sirviera para más cosas que para jugar a los "juegos de toda la vida" . Creo que si el 9x% de los usuarios sólo han utilizado el Spectrum para jugar es precisamente por no tener sistemas de almacenamiento de acceso aleatorio eficaces que permitieran desarrollar aplicaciones tipo base de datos u otro tipo de aplicaciones serias.
I agree. It's a shame that most people just use divIDE to turn their real hardware into an emulator. I have no interest in doing that.
-- Actualizado 24 Mar 2014, 00:17 --
VELESOFT escribió:9x% of ZX users only play games and demos.
They're not my target audience. The only ones in that group I'm interested in are the ones who buy real copies of new games.
JULIO
Mensajepor JULIO » 24 Mar 2014, 01:24
llevo tres horas jugando a los juegos de siempre y es una gozada, el navegador funciona, el NMI funciona,
y a veces se cuelga e incluso la NMI deja de funcionar pero hago un reset y NMI vuelve a funcionar. :gamer:
Pena que arranque por ahora en modo 48 y que los de UPG no funcionen.
Mensajepor antoniovillena » 24 Mar 2014, 01:40
JULIO escribió:Pena que arranque por ahora en modo 48
Esto último es culpa mía, estoy siendo lento en el desarrollo del firmware. Espero poder sacar algo funcional dentro de una semana.
