Construcción de emuladora 1541
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Re: Construcción de emuladora 1541
Mensajepor wilco2009 » 24 Sep 2014, 15:54
TallerSeverino escribió: El din lo que queráis, el que estoy viendo es bastante caro y en el caso de meterlo en caja casi mejor usar los que hay para chásis, que ya podía haberlo pensado antes yo, pero bueno, de los errores se aprende.
Decidme si incluyo alguna opción más, como por ejemplo "Todos los conectores y switches a excepción del DIN y el jack".
Un saludo!
Mira a ver que te parece este: http://www.ebay.com/itm/6pcs-DIN-Plug-C ... a#shpCntId
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 24 Sep 2014, 16:04
Un saludo!
No, al que yo me refiero es este:
Din de pcb
La opción de chásis es esta:
DIN de chasis
La huella ocupa buena parte de la pcb, donde podríamos haber puesto no se, el reloj a tiempo real, por ejemplo.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 24 Sep 2014, 16:11
De pcb tienes 5 por unos 7 USD contando el envio: http://www.ebay.com/itm/5pcs-DIN-JAck-C ... 1e5d222c75
Y si se piden 2 lotes los gastos de envío se reducen un montón.
Mensajepor antoniovillena » 24 Sep 2014, 16:12
El conector del C64 creo que es DIN 6. Si fuera DIN 5 no habría problemas porque es un conector muy extendido en MIDI y se pueden comprar tanto los conectores como los cables. Habría que ver si el sexto pin se usa para algo.
Hay 2 soluciones:
  • La buena. Buscar conectores hembra a PCB para la placa y alargadores macho-macho aparte.
  • La mala. Buscar sólo conectores macho para soldar en cable (los que ha enlazado wilco) y construirnos el cable nosotros mismos, por el lado del C64 sería DIN6 y por el lado de la placa lo que queramos (tira de pines es lo más cómodo). Esta opción sería en caso de no encontrar lo de arriba o de que el precio que haya que pagar sea muy alto.
-- Actualizado 24 Sep 2014, 15:14 --
La pregunta es, ¿qué función tiene el pin central? Porque cables alargadores macho-macho de 5 pines se encuentran fácilmente pero de 6 no.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 24 Sep 2014, 16:33
El segundo que he enlazado es hembra de PCB y DIN6, y sale a poco más de 1USD si compramos 5, y por menos de 1USD si compramos 10.
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 24 Sep 2014, 16:55
wilco2009 escribió:El segundo que he enlazado es hembra de PCB y DIN6, y sale a poco más de 1USD si compramos 5, y por menos de 1USD si compramos 10.
Gracias wilco, esos son precisamente.
La historia de ponerlo exactamente igual es que se puedan usar los cables serie de commodore. La huella de este cambia un poco, sobre todo los pines de "seguridad", vamos, el chásis del din, yo lo había puesto sin conexión en la pcb, porque sino se hace un bucle de tierra. Merece la pena este conector, si señor.
Rectifico:
El que yo tengo aquí en casa tiene los pines mal, el que ha enlazado wilco coincide 100% con la huella.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 24 Sep 2014, 17:52
Pues yo rectifico también. Sí que quiero el conector DIN, ya que los que yo tengo son aereos.
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 24 Sep 2014, 20:06
marcos64 escribió:El conector EDGE es el del casete? Ese no lo necesito dado que voy a asacar la alimentacion del puerto de usuario (ya tengo el conector para ello).
Mejor hacer una lista de cada conector y asi nos aclaramos, que la cosa empieza a volverse algo confusa :D
A mi me interesa la placa con todos los componentes excepto los conectores de casete, DIN6 y alimentacion (en caso de poder pedirse a la carta).
Oks.
Vamos a ver, conectores solo hay 2, bueno en realidad 4:
-Conector alimentación (tipo jack redondo de 2,5mm)
-Conector DIN (para el bis IEC)
-Conector IDC (para programar el atmel) serviría una tira de pines de 2.54mm igual. 5x2
-Conector de expansión (es una tira de pines de 2,54mm de 7x2) Para futuras ampliaciones, mismas conexiones que en el SD2IEC original + una de las columnas es específica para la segunda placa, 5v, 3,3v, bus I2C (sda/scl), interrupción desde 2ª placa, /reset y gnd, el resto están en la otra columna y podrían usarse para probar un código que usa el LCD solo para mostrar la imagen que se está usando y el estado del dispositivo.
Los únicos "necesarios", es decir específicos y con su huella en la placa son el de alimentación y el DIN, el resto puede sustiuirse por tiras de pines, en el caso del IDC es recomendable usar uno específico para no equivocarnos al conectarlo. Los de alimentación son fáciles de conseguir y económicos, es por donde yo voy a alimentar todo para no exprimir nada del commodore. El din lo que queráis, el que estoy viendo es bastante caro y en el caso de meterlo en caja casi mejor usar los que hay para chásis, que ya podía haberlo pensado antes yo, pero bueno, de los errores se aprende.
Un saludo!
Muchas gracias por la explicacion! Me habia despistado lo del conector del casete.
Entonces yo quiero placa mas componentes pero SIN los 4 conectores (DIN, alimentacion, IDC ni expansion).
En caso de ser posible me gustaria pedir 1 o 2 transistores irlml2402 extra. Nunca he soldado uno de esos y mejor tener repuestos.
http://marcos64.orgfree.com/
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 24 Sep 2014, 23:14
marcos64 escribió:Muchas gracias por la explicacion! Me habia despistado lo del conector del casete.
Ya lo vamos viendo, a ver lo que dice el resto del personal, la placa aún está en producción, así que espero que se personen los interesados para cuestiones como los conectores, la caja, etc para tenerlo todo medio pedido antes de que envíen la placa.
Mensajepor antoniovillena » 24 Sep 2014, 23:46
He estado revisando los esquemáticos y si no me equivoco el pin 6 del conector DIN 6 es el reset, por lo que en caso de utilizar cables midi sólo perderíamos esa funcionalidad. Vamos que por poco más de 2 euros tienes un cable ya hecho que de hacerlo tú mismo apenas te ahorras dinero, y sobre todo te quitas el tener que soldarlo.
http://www.ebay.com/itm/390789442286
Volver a “Commodore”
