antoniovillena escribió:jepalza escribió:Guay!! ya somos mas para hacer pruebas divertidas.
Estoy probando diferentes cosas en el ZXUNO, como un MSX o un C64.
¿Y funcionan? Si es así queremos fotos ya (y que subas los .mcs al repostorio)
- yombo
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
Estoy disfrutando mucho con vuestros progresos
Va a salir un aparato tan redondo que mucho más merecería un apoyo oficial de Sir Clive que la cosa esa que han sacado llamada "Vega"
Bueno, pues hasta que me llegue el de la segunda tanda (habrá que esperar a primeros de 2015 supongo), seguiré comiéndome las uñas y disfrutando de los tests que estáis haciendo. No olvidéis documentar con fotitos todo. Es una maravilla ver en pantalla además del spectrum esas arcade y cores de otros sistemas tan distintos al Speccy. Gran trabajo.
Ánimo, y seguid así
Ánimo, y seguid así
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Antes de probar voy a ilustrar los 4 modos de funcionamiento de las plaquitas VGA. Son 3 placas y una de ellas tiene dos modos de funcionamiento.
Modo 1. VGA+RGB con el cable Harlequin. La plaquita se conecta por debajo y saca 2 salidas. Como ambas parten del mismo DAC no se pueden ver a la vez (a no ser que el monitor acepte 15Khz).
Modo 2. VGA por puerto de expansión. En este caso el puerto VGA lleva su propio DAC, al ser otra salida de video independiente debe ser programada específicamente en la FPGA. Tiene la ventaja de poder sacar a la vez VGA y RGB/Compuesto.
Modo 3. VGA simple, es igual al modo 1 sólo que sin salida para cable RGB. Opcionalmente se puede recortar la parte que está tapada con el papel (si no la recortamos tenemos accesible el puerto JTAG).
Modo 4 o modo jepalza. Usa la misma plaquita de VGA simple y permite que el conector quede dentro de la caja. Requiere soldar en el ZX-Uno un conector recto en lugar de acodado. La caja a realizar (jepalza quería hacerla con su impresora 3D) sería un poco más alta de lo normal para alojar el conector VGA.
No, por ahora solo estoy reuniendo info de ambos. Es solo una idea mas.
-- Actualizado 01 Dic 2014, 22:09 --
yombo escribió:+1 !! Y un .mcs del Spectrum también estaría bien, porque cargarlo cada vez con el cable Xilinx no es muy cómodo
Eso ya lo tienes, me da que no lo has visto. Esta en la carpeta PROM, metido en un RAR.
- antoniovillena
Quest escribió:Va a salir un aparato tan redondo que mucho más merecería un apoyo oficial de Sir Clive que la cosa esa que han sacado llamada "Vega"![]()
A mí tampoco me llama mucho la atención, pero está detrás el mismísimo Chris Smith, el responsable de que existan clones fidedignos (entre ellos el ZX-Uno). Yo había escuchado que iba a sacar algo comercial con FPGA pero pensaba algo más parecido al C64-DTV.
- yombo
jepalza escribió:yombo escribió:+1 !! Y un .mcs del Spectrum también estaría bien, porque cargarlo cada vez con el cable Xilinx no es muy cómodo
Ainnnsss...
- Haplo
- Gracias dadas: 33 veces
- Gracias recibidas: 5 veces
Envidia cochina me dáis...
Pero hasta que no me llegue el cable jtag para programar lo tengo dificil para probar nada
Lo único que he hecho es alimentarla por el USB y comprobar que los 2 leds se encienden y verificar los voltajes de 3.3 y 1.2
Mientras me como las uñas esperando, voy trabajando en la bartop que empecé a fabricarme poco antes de meterme en este "fregao"
Me encanta complicarme la vida...
- antoniovillena
Yo acabo de probar el mío y funciona. Eso sí, la pantalla se ve ruidosa, antes de ponerme a resoldar me gustaría que jepalza hiciese este cambio en el código de test9_spectrum_basico.
En el fichero pines_zxuno.ucf añadir:
En el fichero tld_zxuno.v, comienzo:
Y un poco más abajo:
He intentado abrir el fichero de proyecto pero no me deja porque tengo una versión muy antigua (12.1). A las malas me puedo crear un proyecto nuevo.
Este cambio también les vendrá bien a los del segundo lote, que sí tendrán cristal NTSC y tendrán que desactivarlo.
NET "modontsc" LOC="P67" | IOSTANDARD = LVCMOS33;
output wire modontsc, // temporal para forzar modo NTSC
assign modontsc= 1'b0;
- yombo
Enhorabuena! Ah o sea que el vídeo compuesto se puede ver todavía mejor? Igual lo pruebo después, pero simplemente cargando el .bit, porque aún no sé hacer .mcs
Por cierto mi hermano se ha pedido la Vega en la campaña de Indiegogo
- antoniovillena
yombo escribió:Enhorabuena! Ah o sea que el vídeo compuesto se puede ver todavía mejor? Igual lo pruebo después, pero simplemente cargando el .bit, porque aún no sé hacer .mcs
Es que el ruído y la falta de color no se aprecia en la foto, pero se ve mal. Si pongo BORDER 1 aparece un gris a base de cuadritos finos.
yombo escribió:Por cierto mi hermano se ha pedido la Vega en la campaña de Indiegogo
Pues dile que se dé de alta en el foro y que cuando le llegue nos cuente sus impresiones. Aunque no me la vaya a comprar tengo curiosidad de ver cómo funciona.
