He publicado una nueva revisión, que he llamado 0.10, con pequeños cambios. He puesto un jumper para utilizarlo como interruptor de alimentación externo, sugerencia de Hark0. De los 4 pines que sobraban de la FPGA, 2 los he conectado al joystick y los otros 2 al puerto de expansión. Finalmente he renumerado los componentes agrupando por valor de menor a mayor.
Por otro lado estoy haciendo un presupuesto de lo que costarían los 10 prototipos, aún me faltan la mayoría de los componentes:
25.00 PCB
12.57 Oscilador
88.50 FPGA
32.49 SRAM
05.70 SPI Flash
07.80 AD724
Total: $172,06 = 130 euros
Así que calculo que cada prototipo costará unos 20 euros la unidad. Ojo, esto no incluye el montaje, es por eso que la versión final la encargaremos (seguramente) a sitopway. Por dar un valor aproximado, la versión final saldría por unos 30 euros.
PiZx: Clon barato de spectrum con FPGA (WIP)
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Re: PiZx: Clon barato de spectrum con FPGA (WIP)
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
na_th_an escribió:¡Eso sí que es un precio competitivo!
+1
(Acabo de ojear el nuevo esquema... el switch J10 es el jumper para el interruptor... ¿cierto?...
Cuando tengamos logo final te lo pasaré en el formato que me digas, para que puedas incluirlo en el PDF...
- flopping
Antoniovillena, mira el siguiente enlace:
http://www.seeedstudio.com/service/
Es un nuevo servicio de seeedstudio, en el cual te montan los prototipos, asi que quiza sea una buena opcion para este clon, por cierto no se si ya me he apuntado o no, pero me interesaria una placa y quiza 2 segun precio final, salu2.
- antoniovillena
Hark0 escribió:(Acabo de ojear el nuevo esquema... el switch J10 es el jumper para el interruptor... ¿cierto?...)
Sí, es el jumper para el interruptor. Pues no sé cómo incluir un logo en el PDF de los esquemáticos.
flopping escribió:Antoniovillena, mira el siguiente enlace:
Pues es un servicio cojonudo, muchas gracias por el enlace. No puedo calcular precios porque en el segundo paso me pide los archivos gerber (que por supuesto todavía no tenemos), pero una breve descripción pone 0.05$ por pin SMD y 0.04$ por pin DIP.
FPGA 144
SRAM 32
OSC 4
SPI ROM 8
AD724 16
Diodos 6
Resist. 62
Cond. 26
Trans. 12
Regul. 12
ConAlim. 5
SD 7
JumpPAL 3
337
JTAG 16
Switch 2
Jack 10
RCA 4
Cristal 2
PS2 6
DB9 9
EXT 45
94
5c*337+4c*94= $20.61 (15.50 euros)
Sale algo carillo, teniendo en cuenta que el precio de los componentes iría aparte. Aún así tendríamos los prototipos ya montados, y sólo por el número de herramientas que me ahorro tener que comprar (succionadora, pistola de calor, pasta de soldaduras, librito con componentes SMD...) a mí me merece la pena.
La idea es ésta, pedimos 10 prototipos montados a seeedstudio y una vez comprobemos que todo funcione bien pedimos las placas definitivas a sitopway (o seeedstudio, lo que salga más barato).
- jotego
- Sistema Favorito: Atari ST
- Primera consola: Atari Lynx
- Gracias dadas: 27 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Si no me equivoco, la alimentación entra por J1, que tiene pinta de jumper. ¿Cómo va a ser el conector para los 5V? Si se pusiera un conector de USB se podría coger la alimentación del puerto USB del televisor (suponiendo que el consumo lo permita).
- antoniovillena
jotego escribió:Si no me equivoco, la alimentación entra por J1, que tiene pinta de jumper. ¿Cómo va a ser el conector para los 5V? Si se pusiera un conector de USB se podría coger la alimentación del puerto USB del televisor (suponiendo que el consumo lo permita).
Será USB, aceptaría el mismo cargador que la RasPi o que muchos de los móviles modernos.
http://www.ebay.com/itm/171066325089
Si te das cuenta todos los conectores tienen pinta de jumper, es para no tener que crear un símbolo nuevo por cada componente (la librería del Orcad que tengo es limitada). He escogido uno de 2 pines por simplicidad, la huella real tendrá 5 pines.
- Hark0
Hmm eso estaria de perlas en un momento dado...
- Hark0
antoniovillena escribió:Hark0 escribió:(Acabo de ojear el nuevo esquema... el switch J10 es el jumper para el interruptor... ¿cierto?...)
Esp te lo hago yo en un plis cuando tengamos esquema final... con acrobat reader pro y/o illustrator.
- antoniovillena
Todavía faltan los condensadores de desacoplo, supongo que irá uno por integrado, excepto en la FPGA que sería uno por cada pin de alimentación.
