Prototipo 2 del ZX-Uno
Re: Prototipo 2 del ZX-Uno
Mensajepor jepalza » 24 Oct 2014, 18:23
Hark0 escribió:Cofo cof (que tos más tonta).... digoooo .... ¿que vas a hacer con el zx-uno v1? :P
8-) tranqui, que queda menos para enero.... ;-)
Yo por ejemplo, el V1 lo dejo como curiosidad coleccionable. Sería una pena regalarlo. O convertirlo en portátil, si encuentro una solución B.B.B.
¿tenéis espacio para guardar el STL de la caja? Si es así, te lo paso, a pesar que (quizás) en la V2 lleve algún cambio que deba reflejar. O esperamos, pero de todos modos, lo del espacio para guardarlo en vuestra web y compartirlo si es interesante.
yombo
Mensajepor yombo » 24 Oct 2014, 18:36
antoniovillena escribió:Si todo va bien este fin de semana enviaré los gerber a seeedstudio y dentro de un mes más o menos recibiré las placas.
Estupendo! Y a esperar que lleguen... [-o<
Mensajepor antoniovillena » 24 Oct 2014, 18:45
Hark0 escribió:
TallerSeverino escribió:
Hark0 escribió:¿qué versión de corel gastas? (primera noticia sobre errores en PDF... me habría enterado seguro, envio tropemil cada dia a mis clientes... :?
El corel X3, creo que ya va por el x6, debe ser por eso, o que el ordenador estaba gracioso, volvere a probarla nada mas por curiosidad a ver si es de haberlo pasado al pendrive o a lago así.
Creo que te lo pase en X6 (v16) y v10..... para la próxima ya lo sabemos ;-)
-- Actualizado 24 Oct 2014, 18:16 --
No me gusta deshacerme de las cosas que fabrico yo mismo. Pero no me importaría cedértelo cuando me llegue la v2, hasta que tengas tu versión final.
Mensajepor Hark0 » 24 Oct 2014, 19:01
@Jepalza y @antoniovillena, no hay problema, os entiendo perfectamente... me espero... entre idas y venias x correos... nos plantamos en Navidad.... 8-)
J, sobre lo que comentas... quizás podrías hacerte una carcasa 3D "a lo portatil" o "cierre concha" y meterle el zx-uno... quizás usando el teclado BT adaptado de algún palm, xbox360, o similar,.... para la pantalla, lo mismo, de algún "despiece"...
A lo esto:
pero con el corazón del zx-uno....
Mensajepor jepalza » 24 Oct 2014, 21:03
Hmmm... Ese último en chiquitín se ve bien. Lo apunto como idea. La cosa, es que por ahora, no tengo pantallas que ponerle. Tengo una 3.5" pero es demasiado pequeña, y la dejo para el final, por ahora. Este finde busco una por ebay y me hago un a idea.
Mensajepor antoniovillena » 24 Oct 2014, 21:14
Hola jepalza
Me he comprado esta pantalla para la Raspberry.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6263137922.html
Pero al final no me vale porque tiene muchos pines y lo que hay que hacer es una placa adaptadora con un contador y cuatro registros desplazamiento, en este hilo lo explican todo.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 41&t=33679
Como no me voy a poner a hacerlo te la puedo dejar para que trastees con ella cuando te envíe el ZX-Uno.
-- Actualizado 24 Oct 2014, 20:20 --
También la puedes comprar tú y te llegará antes, la he encontrado aún más barata aquí:
http://www.aliexpress.com/item//1443680146.html
-- Actualizado 24 Oct 2014, 20:35 --
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 25 Oct 2014, 00:58
Bueno, a ver si os gusta cómo quedaría el logo en las placas vga, he cogido como me dijo Hark0, el que no es perfilado, si a alguien se le ocurre algún nombre mejor para cada una de las placas o si hay algo que marcar para que quede más claro, etc, todavía está abierto.
Mensajepor antoniovillena » 25 Oct 2014, 01:04
Yo lo veo bien, sencillo y descriptivo.
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor Sinclair » 25 Oct 2014, 08:53
antoniovillena escribió:Me comenta flopping que tiene su prototipo 1 a medio montar pero que está muy liado con los DivIDEs y no le va a dar tiempo a montarlo antes del 26. Así que he decidido darle un mes más para que lo monte, sería antes del 26 de Noviembre. Lo siento enkonsierto, vas a estar más tiempo sin saber si ese ZX-Uno será para tí.
Antoniovillena, ya que se va a retrasar en más de un mes el proyecto, ¿no sería posible mientras tanto hacer un pedido de componentes para los que nos quedamos fuera?
© 1982 Sinclair Research Ltd
Mikes
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Mikes » 25 Oct 2014, 09:20
+1
