Ah, pues entonces depende de Don.
¿Podría ser viable poner el chip de vídeo compuesto más cerca de la salida de vídeo? En el prototipo atravesaba toda la placa y de ahí el "ruido".
Novedades acerca del ZX-Uno
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Re: Novedades acerca del ZX-Uno
No hay mucho espacio. Por esa zona está la FPGA y la SRAM, más a la izquierda hay un hueco pero ese hueco es necesario para el ruteado del puerto de expansión, que es lo que más líneas requiere.
Eso sí, si superfo se decanta por la nueva distribución de la Raspberry Pi B+ no habrá problemas de ruído porque el conector está al lado del chip. El boceto lo puse unos mensajes atrás pero lo vuelvo a poner para que veas lo que te digo.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Pues sí, los conectores en mi opinión muy bien, el de audio de la izquierda sería el "out" y el del centro abajo el "ear", lo digo por no se, tenerlos un poco mejor agrupados.
Por cierto Antonio, no he hecho todavía el cable RGB para el prototipo anterior; ¿Qué voltaje pusiste en el pin 8? Es el encargado de decirle el ancho de pantalla, recuerdo que en el clon 128k yo le metí 5v para que creyera que es 16:9 y luego ajustarlo en la TV, pero como la TV era 4:3 me sacaba la salida bien.
PD: ¿Se sabe algo de si existe código para el chip AY que sea stereo?
- antoniovillena
Sí, la distribución es esa, también con la idea de aprovechar la circuitería del EAR en el anterior prototipo.
El único voltaje (aparte de GND) disponible en ese conector es de 2.5V, y es el que le pongo al pin 16 del Scart. El pin 8 del Scart lo tengo sin conectar, en tu caso puedes hacer lo del clon 128K, sacando los 5V de otro lado.
Oficialmente el estéreo no está soportado aún, no debe ser muy complicado separar los canales mediante Verilog pero desconozco cómo se hace, McLeod te podría responder mejor.
- Pachuquin
- primer_sistema: Dragon
- Gracias recibidas: 1 vez
Tengo un Spectrum +2 cuyo gate array pasó a mejor vida y se me ha ocurrido que se podría diseñar una placa para el ZX-Uno que se alojara dentro de la carcasa del +2. Seguramente muchos tenemos algún donante.
La placa podría medir unos 25cm x 5cm para aprovechar los huecos traseros para las conexiones.
La duda que me queda es si con esta FPGA se podría usar el teclado del +2 o sería necesario una con más pines.
JULIO
- Commodore 128
Si es un +2a/b +3 hay repuestos nuevos del gate array, busca "amstrad 40077"; Es mas facil soldar el gate array de reemplazo que adaptar una fpga a la placa, porque al fin y al cabo hay que hacer las soldaduras sobre la zona averiada.
- Pachuquin
JULIO escribió:Si es un +2a/b +3 hay repuestos nuevos del gate array, busca "amstrad 40077"; Es mas facil soldar el gate array de reemplazo que adaptar una fpga a la placa, porque al fin y al cabo hay que hacer las soldaduras sobre la zona averiada.
Gracias por tu respuesta, Julio, pero yo no pretendía reparar la placa. Lo que comentaba es que se podría hacer un Zx-Uno que en vez de tener el formato de la Raspberry Pi, fuera más alargado y sustituyera a la del +2. De esta forma, incluso se le podrían añadir más cosas que ahora no se puede por la limitación del tamaño de la placa.
Pachuquin escribió:Gracias por tu respuesta, Julio, pero yo no pretendía reparar la placa. Lo que comentaba es que se podría hacer un Zx-Uno que en vez de tener el formato de la Raspberry Pi, fuera más alargado y sustituyera a la del +2. De esta forma, incluso se le podrían añadir más cosas que ahora no se puede por la limitación del tamaño de la placa.
Aunque de momento son solo ideas y alguna cosa dibujada, tengo algo relacionado con lo que dices: una plaquita cuya idea es enchufarla en el zócalo del Z80 y que provee de todo lo que hasta ahora hace el Gate Array, y más. El Gate Array habría que quitarlo por completo, y habría que soldar algún que otro cablecillo para poder seguir usando la ROM de la placa del +2A. La FPGA que quiero usar en el prototipo de este engendro es ésta:
https://twitter.com/zxprojects/status/3 ... 5220578304
Es de hecho (casi) el doble de grande que la FPGA que usamos en el ZX-Uno (tanto en el sentido físico como en el lógico
- Gracias dadas: 334 veces
Según veo hay al menos 3 kits sin montar (según la lista inicial) las de garillete ,flopping y radastan; quizá a alguno de ellos le interesaría venderme el kit o el PCB;
Ya se que se trata de la versión , llamemos antigua (la de (S250): a la espera de la nueva me gustaría montar una y comentarlo. Me podéis enviar un privado. Eso sí a su precio real, nada de hacer negocio.
Un saludo
Pues Celestinox no ha dado señales de vida...
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
Estoy medio arrancando en "los temas online en los que estoy liado", así que poco a poco volveré a los foros... aunque ya llevo desde el lunes currando...
Adjunto imágenes de diseño preliminar/boceto/llámalo como quieras para una posible carcasa para el ZX-Uno... por lo que he ido viendo de precio de impresiones 3D, creo que lo mejor para esto será subir los ficheros 3D y que el que la quiera se la pida a una empresa de impresión 3D...
Diseñado con Autodex FormIt en el iPad a tamaño real...
La idea (si interesa y prospera) es hacerlo finalmente con Sktechup que controlo bastante...eso si, necesitaría un ZX-Uno "final" para un diseño perfecto de la caja... yo y mi calibre...jejejeje.... el 3DStudio lo dejé en su versión R4.
