Disco duro SSD como RAM
Re: Disco duro SSD como RAM
Mensajepor scooter » 10 Feb 2013, 00:13
No se, un usb debe de ser como mil veces mas lento que la ram, eso si, supongo que el tiempo de acceso será mas rápido que un HDD, pero nada mas.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 10 Feb 2013, 01:16
scooter escribió:No se, un usb debe de ser como mil veces mas lento que la ram, eso si, supongo que el tiempo de acceso será mas rápido que un HDD, pero nada mas.
Evidentemente es un paliativo, donde este mas RAM que se quiten los apaños, pero bueno es un programa de pago algun beneficio dara, sino no lo venderian, digo.
Panaka
Mensajepor Panaka » 11 Feb 2013, 09:36
Lo venden porque nadie mas lo hace y si cuela , benefició.
Pero si funcionara bien lo conoceriamos todos y habria mas empresas vendiendo el producto.
Los usb tienen unas limitaciones que todos ya desobra conocemos.
Una opcion muy buena para utilizar los pendrive aparte de para uso de almacenamiento son los sistemas operativos live o livecds y para programas portables (es decir sin hacer instalacion) ese campo si esta avanzado.
Pero com ram es absurdo.
Manualeitor
Mensajepor Manualeitor » 11 Feb 2013, 10:52
jepalza escribió:
gulfar escribió:... (una memoria USB) para usarla como RAM, se llama eboostr ;)
A vale, ya sé que dices, el rollo ese que lleva el Win7, que si metes una USB te da la opción de convertirla en RAM para acelerar la cosas un poco. Nunca lo he probado, no creo en esas tecnologías. Nunca irá tan rápido como la RAM . Pero bueno, si lo han sacado, es que algo funcionará.
Esto es la tecnología ReadyBoost que ya estaba presente en Windows Vista. Y por lo que he leído del programa, el tal eboostr hace lo mismo pero para los fanáticos de Windows XP. Es básicamente lo mismo.
En mis pruebas es más rápido que el archivo de paginación, pero para nada es la panacea. Lo mejor siempre es contar con más memoria RAM. Sin embargo hay equipos que no son fácilmente ampliables ya sea porque usen tipos de memoria obsoletos o difíciles de conseguir (por ejemplo la RAMBUS), ya sea porque cuenten con pocos slots, o cualquier otro problema similar.
Al final, como siempre, nada es blanco ni negro, sino gris... Así que ReadyBoost, ebootsr o soluciones parecidas, no son ni una porquería ni un engaño. Simplemente depende de la circunstancia.
¡Abrazos!
Manu
Mensajepor radastan » 11 Feb 2013, 11:58
Pues aquí uno que ha probado el ready boost y te puede decir como va: depende.
Si tienes un buen disco duro de 7200 RPM o más... como que lo vas a notar poco, pero si tienes un portátil con un disco duro de 5400 RPM se nota bastante. Las aplicaciones cargan más rápido, y la sensación general es que todo va un poco más fluido. Hace de caché, tanto para el sistema operativo como para las DLL que usan las aplicaciones, por lo que si tienes un pendrive rápido y encima un disco duro lento se nota si o si.
Yo lo usaba con mi portatil cuando tenía Windows 7, pero fue cambiar a Windows 8 y ya no tuve esa necesidad (el propio sistema operativo mejora la carga a lo burro, parece que con un HDD de 5400 RPM tuvieras SSD).
ZX-81
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 39 veces
Mensajepor ZX-81 » 13 Feb 2013, 18:41
Ya sé que no es un uso "mainstream", pero lo comento porque es otro uso que se le puede dar a ese tipo de discos. El sistema de ficheros ZFS de Solaris 10/11 es capaz de usar esos discos como caché L2ARC. Básicamente, graba las transacciones al disco SSD y más tarde ya las vuelca al disco (o discos) reales. Alguien hizo pruebas (no gente de Sun/Oracle, sino un usuario) y si bien ZFS era mucho más rápido de por si que el ext4 de Linux, con un disco de esos la velocidad de acceso a disco se multiplicaba por 50. Los sistemas Exadata de Oracle se suministran hasta con 5 TB de SSD que sirva como L2ARC para ZFS.
Lo único malo es que eso solo se puede hacer con ZFS y en Solaris... (no sé si la versión de ZFS de FreeBSD soporta esa característica).
Manualeitor
Mensajepor Manualeitor » 13 Feb 2013, 19:06
Eso es interesante... ¿En Solaris o en OpenSolaris? Ya sabéis que hay esa versión "libre"...
¡Abrazos!
Manu
ZX-81
Mensajepor ZX-81 » 13 Feb 2013, 22:08
Manualeitor escribió:Eso es interesante... ¿En Solaris o en OpenSolaris? Ya sabéis que hay esa versión "libre"...
¡Abrazos!
Manu
En OpenSolaris tb tienes ZFS, aunque no sé si van por la misma release de ZFS que el oficial de Sun. Pero si es para probar, Solaris 11.1 x86 también te lo puedes bajar gratuitamente de la web de Oracle.
