Encuentra la maquinita...
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Re: Encuentra la maquinita...
Podría ser, de hecho lo he pensado, pero los juegos son tan diferentes en cuanto a sprites y dinámica del juego (especialmente en esas fases que comento, la 4 y la 5 ) que se me hace difícil que sea un hack. El juego estaba en Recreativos El Dorado, año 1986-1987 y no he visto ninguna otra unidad operativa después
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- Lenko
- Gracias dadas: 776 veces
Pues yo tengo otro más perdido.
Es un juego antiguo, me imagino que lo vería también sobre el 82-84. Era un 2D lateral en el que llevabas a un caballero y creo recordar que el objetivo era (qué original) encontrar a una princesa raptada. Al principio de cada fase aparecía un mapa en el que se veía el camino hasta el "dungeon" y, creo recordar, que a veces podías elegir entre dos diferentes. Después de varias fases siempre venía un dragón que era el enemigo final.
En cada fase te metías en una gruta por la que te movías corriendo y saltando. La única arma inicial era tu espada que mataba las cosas próximas a ti, pero podías coger como "power up" unas bolas de fuego o incluso una especia de espiral de bolas muy destructiva. En las primeras fases había murciélagos y esqueletos. Los gráficos eran sencillotes.
Sé que no es mucho pero a ver si a alguien le suena.
- Lex Sparrow
jotego escribió:No sé si esto se puede preguntar en el foro pero ¿alguien sabe dónde conseguir un volcado de esos juegos de láser disc? Nunca he podido encontrar ni el Dragon's Lair, ni el Space Ace y mucha menos el Cobra Command.
Mientras no pongas enlaces directos a warez/roms-prohibidas, la cosa va bien.
Lo que preguntas es el proyecto Daphne. Mira por ahí buscando "daphne emulator" y verás cómo das con ello rápidamente.
- Gracias dadas: 90 veces
Acabo de mirar en mi proveedor habitual de Torrents, y hay un par de torrents que te pueden interesar. Eso sí, el tamaño asusta (30 gigas, no me preguntes qué hay dentro).
- oblo
LexSparrow escribió:jotego escribió:No sé si esto se puede preguntar en el foro pero ¿alguien sabe dónde conseguir un volcado de esos juegos de láser disc? Nunca he podido encontrar ni el Dragon's Lair, ni el Space Ace y mucha menos el Cobra Command.
De hecho se siguen vendiendo, como indican en el mismo proyecto.
Hace poco lo estuve probando y si mal no recuerdo la cosa funciona (de forma resumida) así:
1) Bajar el daphne.
2) Ejecutar, configurar y elegir que juego(s) se quieren de la lista que aparece.
3) Utilizando un cliente torrent que trae el propio daphne incrustado, se van bajando los ficheros de audio y vídeo de los laserdisc.
4) Cuando se va a ejecutar un juego, te pide que insertes el DVD/Laserdisc original a modo de protección. También se puede configurar para hacerlo de otra forma, pero a fin de cuentas tienes que tener el juego original.
salu2
oblo escribió:4) Cuando se va a ejecutar un juego, te pide que insertes el DVD/Laserdisc original a modo de protección. También se puede configurar para hacerlo de otra forma, pero a fin de cuentas tienes que tener el juego original.
Yo tuve suerte, y hace años, conseguí hacerme con las iso originales de al menos el 80% de los juegos que emula (Isos reducidas, que entraban en DVD, no de esas de 30gigas que hay ahora), y gracias a ellos tengo unos cuantos LaserDisc para poder jugar.
- Lenko
Lenko escribió:Pues yo tengo otro más perdido.
¡ENCONTRADO!
Es el Dragon Buster. Aunque el MAME dice que es de 1984 he visto que salió en el 85 en Japón, así que me imagino que aquí lo veríamos en el 86 al menos.
Como ocurre muchas veces con estos juegos tan antiguos la primera impresión en peor que la que guardaba la memoria aunque después de un rato de jugar las sensaciones regresan solas y sigue siendo tan divertido como antaño.
El juego es menos sencillo de lo que parece al principio, el protagonista tiene muchos movimientos que son importantes para avanzar y las mazmorras se acaban convirtiendo en auténticos laberintos según se pasan las fases.
- max
- Commodore 128
- Sistema Favorito: C64
- Primera consola: Videopac
A ver si os acordáis de esta, creo que es fácil pero no soy capaz de recordarlo...
Es mi matamarcianos favorito.
Un matamarcianos vertical, en el cual se van pasando fases en las que tienes que disparar a simbolos alfa griegos en la primera fase, luego betas, luego gammas... de vez en cuando te viene una extensión de la nave que la encajas con la tuya y disparas más rápido y cambia la musiquita.
Vas pasando por encima de decorados que son a su vez naves enormes o algo así, parte de las cuales puedes ir destruyendo según avanzas y te dan puntitos. Al final de fase te dicen las alfas, betas o gammas que te has cargado y te dan puntos.
He jugado como un millón de veces en recre, y luego en el MAME (hace ya unos años), pero ahora no soy capaz de encontrarlo... :-/
microfono2es
- Dragon 32
- max
- Commodore 128
