Entrada de audio en un 464
Re: Entrada de audio en un 464
Urusergi escribió:Y ya que estamos ¿Cuál sería el circuito más indicado para el Harlequín rev. D? porque hay que ver lo ·$%&%$ sordo que está el puñetero
En su momento lo intenté con varios amplificadores pero no hubo forma (cierto es que tengo poca idea de elec. analógica)
En su momento se mejoró un pelín la sordera sustituyendo un integrado HCT245 por otro versión LS245, pero no tengo aquí delante el esquemático y no sabría decirte qué referencia es.
Urusergi
- Gracias dadas: 943 veces
- Gracias recibidas: 42 veces
mcleod_ideafix escribió:En su momento se mejoró un pelín la sordera sustituyendo un integrado HCT245 por otro versión LS245, pero no tengo aquí delante el esquemático y no sabría decirte qué referencia es.
Si si, eso ya lo hice, lo cambié por LS y HCT pero seguía sin poder cargar nada desde el line out del PC, ipod, mp3 player, ebook etc etc. Creo recordar que el teclado tampoco iba bien del todo hasta que cambié ese circuito por el HCT precisamente (carcasa y teclado de spectrum plus).
Urusergi
mcleod_ideafix escribió:Entonces hay que poner un amplificador "de verdad" a la entrada. Algo como esto, por ejemplo:
Ah! chachi! con un sólo integrado
Entiendo entonces que no hace falta añadir un integrado 74HC14 como en el otro esquema ¿verdad?
Muchas gracias
- Snake172002
- ZX Spectrum 16
- Primera consola: Sega Game Gear
mcleod_ideafix escribió:Usa un único chip (cada uno tiene 6 inversores). Las entradas de los inversores que no uses, ponlas a GND.
Siguiendo tus instrucciones he diseñado esta pequeña pcb en eagle:
¿Qué te parece con respecto al esquema que hiciste en su momento?
Creo que está todo bien y si no me equivoco, el pin que he llamado GND incluso sobra ya que al alimentarlo de la entrada del propio CPC las masas ya están unidas...
Si puedes echarle un vistazo y no encuentras ningún fallo, ponle nombre al cacharro que lo pongo en la leyenda y hago un pedido al chinorris de turno para probarlo (y cuelgo aquí los archivos de eagle)
pacomix
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
He intentado montar el circuito pero no llega ninguna señal (sonido) al altavoz que tengo conectado.
Me falta poner la resistencia de 100ohm pero al menos debería obtener algo de sonido, ¿o estoy equivocado?
En un post anterior decías que tienen que ir 5V las entradas que no se utilicen y en otro posterior que se conecten a GND. ¿Cuál es la respuesta correcta?
"Creo" que lo tengo todo bien conectado aunque no estoy seguro del todo. ¿Puede alguien poner una Foto de la protoboard para comprobar que todo lo tengo correctamente conectado?
No uso 74HCT14 ya que en la tienda de componentes no los tenían y en su lugar me dieron un 74LS14 que me dijeron que era equivalente. No sé si esto también puede influir.
Muchas gracias!!!
