Conectar disquetera externa a cpc6128plus
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Re: Conectar disquetera externa a cpc6128plus
Mensajepor tic » 13 May 2013, 11:22
Si te fijas a abajo a la derecha, en este modelo se ven como lo quitaron. Debería llevar el interruptor verde que lleva arriba también abajo, pero no hay nada. Es muy fácil ver si te ha tocado la china. :mrgreen:.
Por cierto el cuadrado rojo ese que esta donde las 3 resistencias. Es donde se cambia la resistencia de sitio, y conviertes la disquetera a señal rdy nativa para el cpc.
Ah mira, este es el hilo en el que pregunte yo en su día: Yo destruí la primera disquetera en el proceso de reconversión, pero afortunadamente a la segunda salio. Me acuerdo la cara del de la tienda de informática pensando, este que hace aquí comprando disqueteras todos los días. <XX
http://amstradcpc.mforos.com/305097/584 ... -cpc-6128/
androidde
Mensajepor androidde » 14 May 2013, 19:22
tic escribió:Imagen
Gracias tic , no se que haria sin tu ayuda esta noche , me voy a poner con el asunto , a ver si no acabo yo en la tienda comprando otra jejejej ke arte.
tengo tres disqueteras , espero no cagarla. saludos y gracias otra vez
-- Actualizado 14 May 2013, 21:31 --
mi disquetera tiene el interruptor verde en los dos lados , mi modelo exacto es samsung sfd-321b /ez rev.s2 , osea que me deberia de funcionar sin problemas no?.
saludos
tic
Mensajepor tic » 14 May 2013, 22:15
Si, entones es que has echo algo mal en el cable.
androidde
Mensajepor androidde » 14 May 2013, 22:19
tic escribió:Si, entones es que has echo algo mal en el cable.
ok , vamos a descartar errores tengo 10 cables conectados
he seguido la tabla de la pajina francesa
mi cable de datos es de 34
el centronics es de 36 pins
hay que conectar alguna masa??
-- Actualizado 14 May 2013, 22:46 --
me estoy olviendo loco, jejeje esto no va ha poder conmigo, tengo otra faja de cables igual la estoy coectando para descartar que sea eso. que la otra este dañada o algo.
tic
Mensajepor tic » 14 May 2013, 23:35
Haber, es que no se si lo que estas haciendo es conectarlo a saco. Tu parte del conector de la disquetera(disquetera no del cable). y fijate que en la base del conector estan identificados el pin nº 1 y el pin nº 34.
Bueno, pues creo que el conector queda asi. (en el cable creo que saldrian todos seguidos)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Ahora tienes que ir al conector centronics del amstrad(el del amstrad no el del cable) y para ello cogemos el manual del cpc y pone:
35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Y ahora coges tu tabla: Imagen
Y lo haces siguiendo el conector de la disquetera y te queda esto:
1->2
2->1
3->4
4->3
5->6
6->5
7->8
8->7
9->10
10->9
11->12
12->11
13->14
14->13
15->16
16->15
17->18
18->17
19->20
20->19
21->22
22->21
23->24
24->23
25->26
26->25
27->28
28->27
29->30
30->29
31->32
32->31
33->34
34->33.
Ahora fijate en el conector centronics del amstrad. Fijate, primero sueldas el pin 2, le das la vuela al cable, y sueldas el 1, le das la vuelta al cable otra vez y haces lo mismo con la siguiente fila, y la siguiente y la siguiente, totalmente mecanico, no necesitas mirar ningun pin. Empieza en el 2, da a la vuelta al cable, suelta que el que queda libre en la columna, da la vuelta al cable, el de al lado del primero, da la vuelta al cable suelda el que queda libre en la columna da la vuelta al cable etc etc etc......
olvidate de las masas y de los no conectados,solo suelda asi, y te funcionara a la primera.(con los jumpers claro). Suelda todos los cables y listo.
androidde
Mensajepor androidde » 15 May 2013, 00:00
Ya creo que se cual es el problema, yo he seguido la numeracion de la cabeza del centronic los pins vienen enumerados del 1 al 36 y claro , lo que yo no sabia era que tenia que cojer el orden de la hembra del CPC , aaamigo ahora lo entiendo, gracias , mañana comprare un soldador y manos a la obra. gracias colega me ha quedado bastante claro.
-- Actualizado 15 May 2013, 03:00 --
vamos mejorando , ahora hace una cosa un poco extraña , lo he conectado todo nuevamente y ahora cuando hago cat me tira el error bad command, me explico le he puesto los dos interruptores, el 11 y 12 con su inerruptor si lo cambio a disco a y lugo a b , resulta de que me detecta el disco de la externa , pero cuando hago run" me tira el error bad comand o syntax error, he revisado el cable y esta todo bien, oju chiquillo, que dificil es esto, saludos
tic
Mensajepor tic » 15 May 2013, 10:31
Lo mas importante es que tengas puenteada la señal ready(aunque como ya te dije en esa disquetera puedes soldar dentro y hacerla nativamente).
Si no lo has echo no te va a funcionar. Creo que sería el pin 33 del plus y lo puedes puentear con el 32 o 34 que son masa(hablo de la parte del cpc siempre) si lo has conectado.
Si ves que eso es lo que te falta, una vez que te funcione, yo modificaría la disquetera. (imagino que esa disquetera sera para el cpc de por vida :mrgreen: )
androidde
Mensajepor androidde » 15 May 2013, 12:00
No lo habia puenteado en la parte de cpc plus , pero sigue igual , cuando hago cat me tira bad command, y si hago un cambio brusco de unidad entonces me reconoce el disco , pero sigue sin cargarlo. :?
tic
Mensajepor tic » 15 May 2013, 12:23
Mira haber si tienes echo bien el interruptor, y no intentes cargar los juegos desde la unidad B.
-Primero haz que la disquetera externa sea A: con el interruptor. Y luego intenta cargar el mismo juego por las 2 caras(graba el mismo juego por las dos caras con el cpcdisk). Los juegos desde la unidad B muchos no cargan.
Si no debes tener alguna soldadura mal. :hayremo: Haber que te da el test este.
Ose haz estas pruebas.
Disquetera externa :A Carga juego por cara A
Disquetera externa :A Carga juego por cara B
Disquetera externa :B Carga juego por cara A
Disquetera Externa :B carga juego por cara B
androidde
Mensajepor androidde » 15 May 2013, 12:33
ok voy a probar grabando las dos caras del disco , haber estoy en ello, una cosilla tic , los disquetes hay que formatearlos previamente a 720 , antes de usarlos con el cpcdisk ?
o basta con formatearlos con cpcdisk, no se te lo comento por si acaso tuviera algo que ver.
Volver a “Amstrad CPC”
