Aprovechando el hilo y en otro orden de cosas.
Tengo un Atmos que no hay forma de que arranque, bueno miento, después de mucho apagar y encender arrancó una sola vez hace semanas (que es lo que realmente me mosquea) y ya no he vuelto a conseguirlo. Supongo que vivo está, pero en el arranque no hay forma de salirse de esas pantallas con líneas, cuadrados varios, etc, cada vez. Por supuesto, no funcionan las teclas y a veces se queda "colgado" con un zumbido.
Pensé que podría ser la fuente pero no hay forma, he probado con varias distintas y también la suya original y el síntoma es el mismo. Lo único que tiene en zócalo es la ROM y la ULA que la he probado por supuesto, pero no son.
La verdad es que mi desconocimiento de estos sistemas no ayuda en nada, pero me gustaría saber por donde empezar para descartar cosas antes de meterle mano a fondo, quizá el procesador, ...no se. En principio tengo repuestos de todo (o casi) así que por probar que no sea, pero me gustaría ir más a tiro hecho siguiendo alguna pauta que dando tumbos.
El hilo del Oric Atmos
- Fermars
- Dragon 32
- Lenko
- Gracias dadas: 761 veces
- Gracias recibidas: 190 veces
Re: El hilo del Oric Atmos
El fin de semana estuve cacharreando un poco con el equipo mientras iba leyendo el manual de usuario.
Primero me alegró saber que existía una forma sencilla de eliminar el "click, click" de las teclas, que está muy bien pero es de todo menos discreto (gracias también a Macleod, seguro que le pondré el potenciómetro al equipo).
Por otra parte aluciné un poco con el tema de que los nombres de variables sólo tienen dos caracteres significativos. Es decir, para el sistema es lo mismo la variable "CONTADOR" que la variable "CO", me parece realmente poca variedad a la hora de crear variables, sobre todo si tenemos que tener en cuenta que además no pueden colisionar con las dos primeras letras de ninguna palabra reservada. Al menos que yo recuerde ni en Spectrum ni en Amstrad hay esa limitación, aunque creo que el nombre de la variable afecta al tamaño de la misma.
Espero que en algún próximo parche Tangerine arregle este problema X-D
De resto el Basic parece bastante completo y salvo algún comando para reenumerar líneas no parece faltarle nada importante. Eso sí, sin haber entrado todavía en profundidad, el tema de los atributos de color es un poco especialito.
Por el momento me está gustando mucho.
- scooter
- primer_sistema: C64
El basic de commodore también tiene solo dos caracteres significativos. Eso si aa y aa$ son dos varibles distintas.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Igualito que el MSX-BASIC. Eso de usar sólo dos caracteres la verdad es que no es tan raro...
A los Oric los tengo considerados en general como máquinas endebles (o yo he tenido mala suerte). Han pasado por mis manos muchos averiados y se me han roto espontáneamente otros tantos. Me da a mí que deben de tener algún problema con el aislamiento de los puertos externos o alguna falla en el diseño que hace que puedan sufrir en exceso subidones. Creo que la RAM suele petarles mucho...
- robocop48
- consola_favorita: Videopac
¡Buenas! Yo soy uno de los agraciados con un Oric de fermars.
Mi pregunta es la siguiente ¿Alguien me puede aclarar cómo es el pinout del cable de audio del Atmos?
En el foro de speccy algún usuario ha comentado que es algo así:
MIC extremo (masa) -> patilla 4 del conector DIN (SOUND)
MIC punta (blanco) -> patilla 5 del conector DIN (SOUND)
EAR extremo (masa) -> patilla 1 del conector DIN (TAPE IN)
EAR punta (rojo) -> patilla 3 del conector DIN (TAPE OUT)
... cosa que es muy extraña. Además ¿Dónde está la masa?
En fin, agradecería un poco de iluminación en este asunto!!
Gracias!!
Gracias!!
Robocop48: Material para cambiar
robocop48 escribió:¡Buenas! Yo soy uno de los agraciados con un Oric de fermars.
Según el propio manual del Oric, apéndice F, es así:
1. Tape OUT (salida para grabar un programa a un cassette externo)
2. GND (masa de señales para Tape IN, Tape OUT y Sonido)
3. Tape IN (entrada para cargar programas desde una fuente de audio externa)
4, 5: Sonido AY-3-8912 (ambos pines llevan la misma señal, así que con conectar uno de ellos te basta)
6, 7: Contactos del relé (para conectarlos a los dos pines de la clavija REMOTE del cassette, si la tiene)
Para la numeración de los pines, mira el conector hembra del Oric, en su parte de atrás. El conector DIN 7 pines se numera, de izquierda a derecha, así:
6 1 4 2 5 3 7
El 6 estaría abajo a la izquierda. El 2 arriba del todo en medio, y el 7 abajo a la izquierda.
Para la conexión de cassette te basta con un conector DIN-3 . No necesitas comprar un DIN-7.
- robocop48
Buenas!
Gracias por la información. El caso es que en la tienda de electrónica no tenían ni DIN-3 ni DIN-7, por lo que me he tenido que conformar con un DIN-5
Según la información recabada, una versión 1.0 del cable (la más simple de todas) sería algo tan simple como el esquema adjunto, no?
Ya solo sería cuestión de ir ampliando el esquema para darle más funcionalidad. De hecho tengo un cassete con la entrada REMOTE, y me gustaría aprovecharla!!!
Me pongo manos a la obra con el cable, y ya os cuento qué tal va.
Saludos!! Y gracias!!
robocop48 escribió:Buenas!
¿Has comprobado que entra bien el conector? Hay dos tipos de DIN-5 y uno de ellos sí vale, pero el otro no.
robocop48 escribió:Según la información recabada, una versión 1.0 del cable (la más simple de todas) sería algo tan simple como el esquema adjunto, no?
Sí, exacto, aunque... a menos que pretendas grabar cosas desde el Oric hasta un cassette, creo que te será más útil usar la salida Sonido para escuchar en un sistema externo el sonido AY-3-8912 en lugar de Tape OUT.
Para REMOTE, simplemente conecta las dos tomas del relé a los pines de un conector de 2,5mm mono (da igual cuál conectes a cuál).
- Lenko
Comento mis avances con la entrada de audio del Oric.
Copiado de una respuesta a un usuario de speccy.org que preguntaba por los tap y wav:
Por otro lado tengo un par de nuevas dudas:
- Como no consigo que la tecla espaciadora termine de quedar bien encajada y funcione con suavidad me estoy planteando reemplazar el teclado. Resulta que hace tiempo compré dos teclados de Oric de origen alemán en estado impoluto pero tienen algunas teclas cambiadas de sitio. Me gustaría saber si el oric remapea el teclado en función de la rom instalada o es la propia placa del teclado la que le dice al oric qué tecla se está pulsando.
Es decir, quiero saber si cuando cambie el teclado me saldrán las teclas que pulso en el teclado alemán o su correspondiente en el inglés, ya que de ser así sólo tengo que cambiar de sitio la caperuza de unas cuantas.
- Por otra parte llevé el Oric a la reunión de este fin de semana de TGR y uno de los compañeros aprovechó para probar el suyo (que sacó hace años in extremis de un contenedor de cascotes de obra de una tienda que estaban reformando). Nunca había podido probarlo porque le faltaba la fuente y nunca lo había arrancado. El Oric estaba en un estado espectacular, en su caja y todo, pero al arrancarlo sólo salían imágenes como la siguiente:
La imagen era nítida siempre con colores verdes y cambiaba después de apagar y encender. Después de dejarlo un poco encendido empezaron a salir pequeñas rayas horizontales azules moviéndose por la pantalla.
¿Alguna idea?
Adjunto un par de fotos del Oric en la reunión:
Aquí estábamos apreciando la demo "welcome", que está escrita en Basic y que trae una música bastante chula
Y en esta disfrutando de una partida al Stormlord, que es el típico juego que cuando llevas un rato no puedes parar de jugarlo para conseguir llegar un poco más lejos. Unos gráficos chulísimos, movimiento suave y muy muy entretenido.
Te cuento mis aventuras con el tema.
Compré en Retrocables el cable de sonido y estuve haciendo pruebas un par de tardes. Para las pruebas he utilizado la salida de auriculares de mi móvil (un Galaxy S III).
Me descargué de oric.org cuatro o cinco ficheros tap y también de algún juego directamente el .wav que venía ya con velocidad "turbo" (por ejemplo el School Daze de Chema). Esos ficheros los convertí a wav con el tap2wav y con el tap2cd (antiguo), para lo que tuve que usar dosbox, ya que no funcionan en sistemas operativos de 64 bits.
El resultado fue dispar. De los ficheros a velocidad normal conseguí cargar sin problemas tres, entre ellos seguro el "welcome", que era la cinta demo que venía con el Oric. También por suerte pude ejecutar el Stormlord (que es juegazo). Todos los juegos cargaban únicamente con el volumen de salida al máximo.
De los de velocidad rápida no me cargó ninguno. Después buscando información del tema encontré esta versión de tap2cd que ya se puede ejecutar en sistemas de 64 bits y arregla algunos problemas, pero no conseguí tampoco cargar nada.
A mi me da que para las cargas rápidas necesito darle mayor volumen porque hay algunos momentos de pitidos muy finos en los que la carga se corta porque casi no se escucha, pero la salida de auriculares del móvil viene capada para no dañar los oídos. El problema es que buscando por casa no encontré ningún otro reproductor así que me toca buscar una forma de amplificar esa señal o bien de llevar un cable desde la salida del ordenador.
También quiero probar a grabar la señal de salida a un grabador de voz digital que tengo que viene con entrada de micrófono para ver si soy capaz de hacer algunas pruebas en Basic y poderlas guardar y recuperar posteriormente.
Seguiremos probando.
PD: Mi reino por una controladora de disco donde pueda usar mi HxC.
¿Alguna idea?
Lenko escribió:uno de los compañeros aprovechó para probar el suyo (que sacó hace años in extremis de un contenedor de cascotes de obra de una tienda que estaban reformando). Nunca había podido probarlo porque le faltaba la fuente y nunca lo había arrancado. El Oric estaba en un estado espectacular, en su caja y todo, pero al arrancarlo sólo salían imágenes como la siguiente:
¿Alguna idea?
Los sospechosos habituales, en este caso, la memoria RAM. No descartes que tenga algún problema de fallo de contactos en los zócalos. Algo que tu amigo puede hacer es quitar y volver a poner cualquier chip que venga en zócalo limpiando los contactos si los viera sucios (la ROM y la ULA si mal no recuerdo). Tampoco estaría mal comprobar si le falta algún componente a ese ORIC (la ULA la tiene; si no, no habría imagen, pero quizás no tenga ROM)
