Tamaño del COMMAND.COM:
- MS-DOS 3.2: 23612 bytes.
- MS-DOS 3.31a: 25332 bytes.
- MS-DOS 6.22: 56565 bytes.
Básicamente el problema es que los sistemas posteriores se llevan por delante bastante memoria convencional. En general, todos los controladores y ejecutables de los MS-DOS suelen engordar en cada versión.
Si tienes un 80386, MS-DOS 5 y 6 tienen ventajas, ya que pueden hacer uso de la memoria extra. En un 8086 sin memoria extra, cada byte de memoria convencional cuenta. Por otra parte, usarás algo más de tiempo de proceso... tiempo que en un 8086 puede ser escaso.
¿Funciona MS-DOS 6 en un 8086? Pues claro, y FreeDOS también funciona (creo)... es solo que en esas máquinas el 3.x es mejor opción.
¿Estaba el Amstrad PC2086 "localizado"?
- Gracias dadas: 89 veces
Re: ¿Estaba el Amstrad PC2086 "localizado"?
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
Por cierto, eso de la tarjeta CF suena bien... ¿Dónde se podrían encontrar esquemas y pcb?
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
TallerSeverino escribió:El Amstrad 2086 lleva un 8086 o un 286? En wikipedia dice que es un 286 a 8Mhz.
wikipedia Amstrad 2086
No, la página que enlazas es del 2286 no del 2086. El 2086 lleva un 8086.
Respecto a la XT-CF, yo me hice una tirada de 10 para mis equipos sin controladora (sobre todo XTs): http://www.lo-tech.co.uk/wiki/Lo-tech_I ... revision_2
Ahi mismo tienes todo, la lista de componentes, diseño, gerbers y demás. Funciona de lujo. Hay otras placas, pero me hice esas de perfil bajo para que me valieran tb en equipos como el Sinclair PC200 y poder cerrar la tapa.
EDITO: Por cierto, para que me saliera más económico, grabé la ROM en una EPROM de las que tengo por ahí patadas, una 27c010, que sirve perfectamente. No hace falta gastarse en una flash como la que indican en la web si tienes ya algo por ahí que te sirva (Compatible en patillaje y alimentación), a no ser que no tengas grabador de eproms/flash y necesites grabarla desde la propia controladora.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Pues son 16 libras el kit completo. No es nada caro
, lo apuntaré para septiembre...
Sobre la eprom tengo grabador y probablemente algún chip haya por ahí, aunque no sería difícil de encontrar.
Gracias compañero!
Por cierto que borré el enlace de la wikipedia en cuanto me di cuenta de que es un 8086, había enlazado mal, de todas maneras tengo que revisarlo y restaurarlo, ya que arranca la bios pero me dice que hay un error (la última vez que lo encendí) y aún no le he metido mano.
Edito:
No se cómo va lo de las placas, pero si hay más personas en mi misma situación podíamos hacer una tirada de 10. (Espero no infringir ninguna norma con esto)
, lo apuntaré para septiembre...Sobre la eprom tengo grabador y probablemente algún chip haya por ahí, aunque no sería difícil de encontrar.
Gracias compañero!
Edito:
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
na_th_an escribió:Yo siempre he usado 6.x en cualquier máquina... ¿Hay algo chungo en la 6 para que no sea conveniente instalarla en PCs más antiguos?
Aparte del consumo de bytes en disco y memoria, como ha comentado zup, si quieres probar software muy antiguo como la primera versión de windows, no funcionará bajo DOS 6, aunque siempre puedes usar el comando SETVER para hacerle creer que está ejecutandose otra más adecuada.
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Gracias por las explicaciones [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
- darkkness
- Commodore 128
Yo tuve en su día un PC2086 de Amstrad con doble diskettera al que después le puse un disco duro de 40 mb el cual me salio por 60.000 de las antiguas pesetas y os puedo asegurar que el mio traia la BIOS en castellano.
