Juego para prueba en A1200
Commodore Amiga
Alan_Smithee
Gracias recibidas: 97 veces
Re: Juego para prueba en A1200
Mensajepor Alan_Smithee » 21 Sep 2013, 14:48
La mejor inversión que se puede hacer en el Amiga es... ¡el conocimiento! :)
El mejor Amiga que debe uno adquirir es uno que esté... ¡completo! es decir, que tenga sus disquettes con el sistema operativo (el Workbench) y sus manuales.
Con un Amiga que tenga sus discos de arranque del sistema y sus instrucciones tardarás lo que se tarda en estornudar en saber manejarte para un uso básico, vamos, saber copiar ficheros de un lado para otro y cosas sencillitas.
Con ese conocimiento, en menos de un par de días todas esas dudas aparentemente irresolubles sobre qué versión de ROM tienes, cuanta memoria tienes y cuanta te hace falta para tal o cual cosa, pasan a ser risibles :)
En ese punto, si tu Amiga es un 1200, ya sabrás cómo hacer con toda tranquilidad un disquette de arranque que incluya los ficheros necesarios para funcionar con WHDLoad y que incluya los drivers para acceder a una Compact Flash externa a traves de un adaptador por el puerto PCMCIA (¡2 duros!)
Así podrás arrancar tu 1200 desde ese disquette y jugar a todos los juegos WHDLoad que te quepan en una tarjeta CF. Eer, vale, no, todos no. Con los 2 MB de memoria que trae un A1200 de fábrica no funcionarán el 100% de los juegos WHDLoad (juegos adaptados para superar las incompatibilidades entre los distintos modelos de Amiga que te encontrarás en una página que no podemos enlazar aquí por ser piratona, pero encontrarás gogleando en 2 minutos) pero sí los suficientes para estar jugando horas y horas... y luego unas cuantas horas más...
..las suficientes horas para saber si, al final de todo, el Amiga es un sistema que te atraiga de verdad tanto como para hacer las inversiones de "palabras mayores", las que sí que son un pastón y sólo compensarán a los amigueros dedicados, las aceleradoras con ampliaciones de memoria, los dicos duros internos, los scan doublers, los chips con kickstarts 3.1... y todo eso.
Knowledge is power! :D
oscarbraindead
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor oscarbraindead » 21 Sep 2013, 15:15
chusmi escribió:¿Para poder usar el whdload es necesario tener al menos 2 mb de memoria?
¿cómo puedo saber cuanta memoria tiene el equipo (creo que trae la de fábrica, sin ampliaciones)?
Hola Chusmi, no desesperes, el Amiga es un sistema, en ocasiones, un poco particular.
Con 2MB te funcionará el WHDLoad, aunque no todos los juegos, los más "sencillos" (los que pueden funcionar en un A500 con 512KBs de RAM) seguramente sí.
Yo te aconsejo ponerle un adaptador CF a IDE, como el que te ha dicho MCleod, y ponerle una CompactFlash como disco duro. No es caro, ganarás mucha rapidez de arranque y es imprescindible para wl WHLoad. Por eBay y sitios así las puedes encontrar ya listas para usar. Si vas a usar el WHDLoad te aconsejo que le aumentes un poco la memoria, aunque tampoco mucho porque se encarece bastante. Yo tengo un A1200 con 6MBs (2MB de serie y 4 de FAST RAM) y no necesito más, funciona practicamente todo lo del WHDLoad. Si no encuentras una tarjeta de memoria, puedes probar a ampliarle la memoria mediante PCMCIA, es más fácil de encontrar en EBay que las extensiones de RAM por tarjeta, al menos ésa fue mi impresión cuando busqué. Ojo, porque a mí no me funcionaba bien la expansión de RAM por PCMCIA, supongo que habrá placas más y menos compatibles con ellas.
Una vez que consigas "completar" el A1200, verás que es un maquinón y que habrá merecido la pena.
Para saber cuánta memoria tienes, puedes cargar el WorkBench y verlo ahí (en la barra superior) o arrancar con los dos botones del ratón apretados e ir a "Expansion Board Diagnostics" y ver si tienes "pinchada" alguna tarjeta.
Suerte y no te desmoralices, que a todos nos ha pasado!!!!
mike_01
Sistema Favorito: VIC20
primer_sistema: VIC20
consola_favorita: NeoGeo
Mensajepor mike_01 » 21 Sep 2013, 17:07
Por cierto, ¿hay alguna manera de iniciar el "Early Boot Screen" sin utilizar el ratón? Ahora mismo no dispongo de ninguno, y no sé si se puede hacer con alguna combinación de teclas.
Sé que se puede utilizar las teclas Amiga + Alt (Izquierda/Derecha) para emular las botones del ratón dentro del Workbench, pero durante el arranque este método no funciona.
El que tengo es un Amiga 1200 con Kickstart 3.0.
Mensajepor mcleod_ideafix » 22 Sep 2013, 18:45
oscarbraindead escribió:Yo te aconsejo ponerle un adaptador CF a IDE, como el que te ha dicho MCleod, y ponerle una CompactFlash como disco duro. No es caro, ganarás mucha rapidez de arranque y es imprescindible para wl WHLoad.
Por cierto... ¿alguien ha probado este otro tipo de adaptadores? (de SD a IDE con conector de 44 pines)
http://www.aliexpress.com/item/Secure-D ... 65292.html
Para vuestra referencia, en uno de mis A600 lo que tengo montado es este otro adaptador:
http://www.aliexpress.com/item/CF-to-44 ... 09219.html
También he encontrado algo realmente interesante: un adaptador de MicroSD a CF, pero que en este caso, la CF que implementa es tipo 1 (casi todos los demás adaptadores que he visto son a CF tipo II) así que teóricamente podría usarse tanto en el adaptador CF a PCMCIA del A1200 como en el interior del aparato, como disco interno si ya tienes un adaptador CF a IDE.
http://www.aliexpress.com/item/New-Micr ... 91612.html
mike_01
Mensajepor mike_01 » 22 Sep 2013, 19:15
Parece un adaptador ideal para usar una SD como disco duro, y no solo en un Amiga 600/1200, sino también en cualquier PC normal (con poca necesidad de espacio).
Lo que no me queda claro es si es más ventajoso usar como soporte una SD o una CF. Incluso si es preferible una unidad MicroDrive frente a los anteriores.
En cualquier caso, creo que es preferible cualquiera de estos sistemas a un disco duro IDE tradicional (menos ruido, menos peso, menos consumo), que es precisamente lo que tengo ahora en el A1200, y al final creo que me decantaré por ponerme uno de ellos.
Última edición por mike_01 el 22 Sep 2013, 20:56, editado 1 vez en total.
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 22 Sep 2013, 20:24
Pues hay bastantes a los que no va a poder jugar (no es por desanimar), pero es que una de las tocadas de narices del WHDLoad es que necesita fast ram para muchas cosas, aunque sea poca. Recordemos que el 1200 lleva 2mb pero de chip RAM, y 0 de fast. Tienes que meterle una tarjeta de ram o una aceleradora para tener fast (y eso lo encarece MUCHO). Hay bastantes juegos que por ejemplo, para WHDLoad necesitan 512k de chip y 512k de fast, o 1mb de chip y 512k de fast. Y uno piensa... pero qué narices, si tengo 2mb, que más dará de que "tipo" sea. Pues no, te comes un mojón, y no puedes jugar a los que necesitan fast.
Respecto a los adaptadores ide-44, yo uso tanto en los A1200 como en los A600 que tengo, el mismo adaptador CF-Ide44 que comenta mcleod en el segundo link, y va de perlas. Eso si, mucho cuidado si vas a usar tarjetas de más de 4gb. Tendrás que usar un sistema de archivos más avanzado para no tener corrupciones seguras (como SFS o PFS). Con el estándar FFS tendrás problemas, a no ser que vayas haciendo particiones pequeñas. Yo recomiendo tener una partición pequeña de arranque (de 2gb máximo) con ffs y luego otra grande, de lo que quieras, con SFS. A pesar de que PFS es mejor sistema de archivos, he comprobado (en mi caso al menos) que SFS es más estable.
Juan-AMIGAstore
Mensajepor Juan-AMIGAstore » 24 Sep 2013, 00:02
Hola chusmi, hola a todos,
He leído todo este hilo por encima y la verdad es que me he agobiado :) Ha sido como destapar todos los inconvenientes a la vez. No puedo responder a todo, ni a todos. Así que paso directamente a aportarle a chusmi una pequeña explicación y una solución "global".
Con el A1200 es básico tener los siguientes elementos, por este orden:
1. Compact Flash con adaptador IDE compatible y CORRECTAMENTE configurada y WHDLoad correctamente configurado.
2. Aceleradora/memoria fast
3. Compact Flash con adaptador PCMCIA, y adaptador USB/integrado de Compact Flash para tu ordenador Win/Mac/Linux.
4. ROM/Kickstart 3.1.
EDITADO por el moderador malvado: cualquier anuncio de material puesto a la venta por un forero deberá hacerse en el subforo correspondiente ("Tengo a la venta").
Molesten las disculpas :)
Zardoz
Mensajepor Zardoz » 24 Sep 2013, 16:58
Yo sigo esperando a que digáis un juego para probar el A1200 sin tener un joystick/gamepad.. :santo:
Yep, I have a blog :zardoz.es
Emulador DCPU-16 VM
Emulador Trillek
jjsaenz1969
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor jjsaenz1969 » 24 Sep 2013, 18:06
Pues solo con ratón y que sea AGA :
All New World of Lemmings (AGA)
Juan-AMIGAstore
Mensajepor Juan-AMIGAstore » 24 Sep 2013, 19:42
Ups! Mis disculpas. Hay que leerse las normas :oops:
Si soy sincero, no te voy a decir que las haya memorizado, pero si que le he echado un vistazo. Espero que no tengas que volver a llamarme la atención malvado moderador :)
Malvado moderador escribió: EDITADO por el moderador malvado: cualquier anuncio de material puesto a la venta por un forero deberá hacerse en el subforo correspondiente ("Tengo a la venta").
-- Actualizado 24 Sep 2013, 19:53 --
Zardoz escribió:Yo sigo esperando a que digáis un juego para probar el A1200 sin tener un joystick/gamepad.. :santo:
Sin ser AGA, Battle Squadron es uno de los mejores shooters para Amiga. El manejo por ratón un 10. Hay más como Norte y Sur. Pero el problema radica en las crack-intro o trainers, que a menudo exigen un joystick. Hazte con uno si o si :)
-- Actualizado 24 Sep 2013, 21:11 --
chusmi escribió: Puff, en menudo berenjenal me he metido con lo de comprar un A1200...
En realidad es más fácil, pero digamos que hay muchas combinaciones y los "amigueros" usan varias formulas.
En mi opinión, para ejecutar todo el soft de cualquier modelo de Amiga en un A1200, lo mejor es un CF por adaptador IDE, WHDLoad y una aceleradora/memoria fast. Si no puedes desembolsar los 90 Euros que cuesta esta última, te puedes apañar de momento con una CF/adaptador correctamente configurados (y ambos compatibles). Puedes comprar un "todo listo" por ahí por 20 ó 30 Euros, o bien adquirirlo a pedazos (cable, adaptador, CF por separado). Tal vez la diferencia sean 5-10 Euros. Estima tu mismo lo que te es más rentable.
Con WHDLoad algunos juegos AGA tienen la posibilidad de ser re-boteados, o sea, de poder ejecutarse desde CF en un A1200 pelado como el tuyo. Un montón de juegos OCS/ECS (A500/600) te funcionarán también en tu A1200 sin expandir desde CF y WHDLoad.
No te compliques con adaptadores SD. Es más dinero y más problemas. La ROM 3.0 tampoco es un problema. Sólo asegúrate que la CF/adaptador/configuración que adquieras son correctos. No mola descubrir a posteriori que los datos se están corrompiendo.
Sobre todo recuerda que la forma más sencilla de ejecutar juegos de A1200 en un A1200 plano, es cargándolos desde disquetes.
Demasiada información. Te resumo para simplificar:
Juega a los juegos de A1200 usando tan sólo disquetes. (0 Euros)
Instala una CF/adaptador/cable/WHDLoad compatibles y correctamente configurados para acceder al catálogo OCS/ECS (20-30 Euros)
Compra una aceleradora para poder ejecutarlo todo (e ir mucho más rápido :)) (90 Euros)
Volver a “Amiga”
