Interfaz CF a IDE 2.5 para portatil antiguo
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Re: Interfaz CF a IDE 2.5 para portatil antiguo
Por supuesto
Lo malo es que DX suele tardar una barbaridad, así que toca esperar. Esperemos que el disco duro actual no casque en el interim
na_th_an escribió:un adaptador PCMCIA - CF, por si el IDE no funciona poder usar al menos la tarjeta como almacén (e intercambio). El adaptador ha sido realmente barato, y decía en los comentarios que no era cardbus, por lo que debería funcionar.
Que yo sepa, y no creo que me equivoque, los adpatadores de PC-MCIA a CF no llevan electrónica dentro (que no sean resistencias, condensadores y demas), ya que el estándar es compatible con el modo de trabajo de las CF en modo "tarjeta" (que no en modo IDE), por eso, funcionan en cualquier PCMCIA del año de la "polka". Solo hacen un pineado "pin a pin"
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Bueno aunque no tengo ni idea para variar me atrevo a entrar...
Lo primero Manu dónde está ese hilo de ventas?
En cuanto a las tarjetas esas pues nunca he probado, con un adaptador a ide en teoría tendrían que funcionar como un disco duro con su geometría y tal. Yo tampoco me fio mucho de ellas y un disco mecánico va a durar mucho más incluso que uno sólido, ahora bien es cierto que las memorias nuevas aguantan bastante más que las antiguas pero si es de 1 gb muy nueva no será. Es cierto lo que dice Manu de windows no sólo es el archivo de intercambio aunque un disco ssd en teoría puede durar años. Lo que te puedo decir es que el disco viejo está petando, típico lo del ruidito y que a veces no lo pille, y que intentar meterle a un 486 un disco de 40 gb directamente es una locura. Siendo del 95 la bios tendría que tener autodetección y traducción de geometría, con eso debería soportar hasta un disco de 8 gb pero puede que al final se quedaran en 2 gb. Pero es de marca así que vete tu a saber, puede que sólo soporte unos pocos modelos así que no sería sólo el problema del tamaño. En cualquier caso podrías hacer lo mismo que vstartas con el olivetti o sea meterle un overlay ya sea el del fabricante del disco o el mismo ez-drive, leerá la geometría directamente del disco.
Aunque no tiene mucho que ver yo he intentado instalar el windows me desde el usb, he creado uno arrancable ms-dos con el rufus y le he metido la carpeta win9x pero aunque la bios de la qdi platinix 2 admite arrancar desde usb no funciona. Arrancaría desde una disquetera o disco duro usb real pero no desde un penedrive, en otro más moderno si arranca y lo detecta como memoria flash usb emulando una disquetera de 1 gb así que la cosa no es tan sencilla. Luego he intentado usar un cargador intermedio que es el plop desde la disquetera para después arrancar desde el usb pero la de la otra torre estaba chunga y me ha destruido el disquete con el rawrite así que ahora toca grabar el puto cd.
- na_th_an
Al final probé a pincharle el disco duro de otro portatil que tengo Toshiba, francés con teclado Azerty y con la diskettera chunga (y de reemplazo caro), y lo autodetectó la BIOS del tirón (se limitó a decirme algo así como "autodetectado disco nuevo, ¿grabar cambios?"). Este otro va bastante bien. Claro que siendo de 260Mb y de la misma época, era de esperar
. Me pondría a cambiarlo ya, pero espero que me llegue un laplink para que el trasvase sea menos doloroso (diskette a diskette es un horror).
Creo que al final optaré por el disco duro del toshiba y le meteré la CF por PCMCIA. Ahora toca buscarse las papas para que MSDOS se entienda con ella. Investigaré, y si no ya preguntaré
- scooter
- primer_sistema: C64
Quizás loo mas cómodo sería un adaptador IDE de portátil a IDE normal, o ide de portátil a usb y hacelo en un PC moderno.
Con el lap link me saldría barba hasta a mi que me afeito cada tres días.
- na_th_an
Tengo un ide a usb que uso para todo, soporta SATA y PATA de todos los tamaños, tiene mil enchufes... Pero estos discos duros (los dos: el que empieza a hacer ruidos y el otro del Toshiba racaneao) no los detecta. Los enchufo, se encienden, hacen el ruidito de GRGRGR de encenderse, y ahí se quedan. Así que no me queda otra.
- Manualeitor
- Gracias recibidas: 2 veces
También, aparte de los conversores pin a pin para disco de 2,5" a 3,5" IDE (buena idea, por cierto, yo tengo uno de esos que usaba para rescatar info y va de cine) hay una suerte de docking station por USB, conectas el disco sea como sea este, queda como de pie en una base y con conexión USB. No deja de ser lo mismo que la caja externa solo que con la comodidad de no tener que estar montando/desmontando.
Dondiego, este es mi hilo de ventas: viewtopic.php?f=16&t=3149
Está, claro, en la sección pertinente. Ahora lo tengo algo abandonado pero lo que está ahí sigue. Es cosa de llegar a algún acuerdo, yo no solo vendo, también cambio. Y como he reiterado en alguna ocasión, ahora busco algún smartphone con Android -también me valen con Symbian, solo requiero buen estado y cámara decente-, un cargador de CD para coche con interface Pioneer y su cablería necesaria -el cable que va del chisme al radio-CD-, una placa+micro socket LGA-775, o cualquier otro objeto de interés similar.
¡Abrazos!
Manu
¡Abrazos!
Manu
- na_th_an
Tengo una docking station de esas, pero solo de SATA. Lo que tengo en plan más "multiuso" es un cable lleno de conectores y una fuente de alimentación aparte. Hasta ahora me ha funcionado absolutamente todo, pero estos discos duros antiguos no. Encienden, pero no son detectados. Sobre los discos pone "0.7A", a lo mejor tiene que ver con esto (Los USB suministran 0.5A, si mal no recuerdo). Quizá es que ha cambiado el modo de acceso y mi interfaz es muy chunga.
- Manualeitor
Pues seguramente sea eso que comentas, el interfaz ese que menciono que convierte el disco de 2,5" en un 3,5" no tiene ese problema porque la alimentación se toma de los molex de la fuente del equipo de sobremesa. Así que raro es el disco que no se puede leer desde ese tipo de interfaz, que por cierto eran bien baratos por la época en que todos los discos duros eran IDE-PATA. Yo, ese interfaz lo guardo como oro en paño, hace la tira que no lo uso pero nunca se sabe... La puñetera Ley de Murphy sobre la imbecilidad de la materia, ya sabes, esa que dice "te hará falta esa pieza de hardware obsoleto una vez que la hayas tirado".
Y es que en este mundillo es hasta bueno tener algo de síndrome de Diógenes...
¡Abrazos!
Manu
¡Abrazos!
Manu
- na_th_an
Está clarísimo XD De hecho, y viendo lo visto, creo que voy a hacer por buscarme un cachivache de esos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
