Lo más delicado del interface es el conector.
Yo lo primero que haría es conectarlo al CPC y con el CPC apagado, comprobar continuidad entre las soldaduras del interface y la placa del cpc. Puede que algún pin no esté haciendo buen contacto con la placa.
Con una flash vacía y los jumpers en off, lo normal es que el ordenador se cuelgue porque no puede encontrar el Basic.
Si el conector está OK, habrá que, esquema en mano, ponerse a comprobar la continuidad de las pistas.
Otra cosa que se puede hacer es, si tienes programador de EPROMs que compruebe si los chips están OK, ir probando todos los chips para asegurarse que no haya ninguno averiado.
Montaje del interface Megaflash
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Re: Montaje del interface Megaflash
vale, he resoldado el conector, y la cosa a mejorado bastante. ya estan todas vacias menos el basic y el cmp cuando estan en on, y en off estan todas vacias menos la 7 cpm ¿deberian estar todas empty no?. volvere a repasar el conector de 50 pines. he probado a copiar, la rom 7 en la 6 y parece que lo ha echo.
- wilco2009
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 7 veces
Exactamente es eso lo que debería de hacer.
Si te ha copiado la 7 en la 6 es que ya te funciona todo ok.
Enhorabuena!
Enhorabuena!
tic
Pues no que va, ha empezado a hacer cosas raras, no las borraba, ahora directamente no las copia :S.
- wilco2009
Yo estoy en que no hace buen contacto alguno de los pines del conector con el bus del cpc.
¿Tienes un polímetro para comprobar la continuidad?
- Gracias dadas: 89 veces
Como soy tan animalico, me he lanzado a comprobar TODAS las soldaduras antes de comprobar el conector. Parece que están bien, imagino que mañana o pasado veré si hay continuidad entre la placa del CPC y el megaflash.
Si logro conseguirme un zócalo, intentaré también "trucar" la ROM del CPC para que inicialice todos los slots.
tic
wilco2009 escribió:Yo estoy en que no hace buen contacto alguno de los pines del conector con el bus del cpc.
Si, si que lo tengo pero es supercomplicado medir esto.(quiero decir para sujetarlo), la verdad prefiero no arriesgarme a desmontar la placa del cpc entera, al final me acabare cargando el cpc támbien. De todas formas he repasado ya unas cuantas veces el conector y nada, al final de tanto darle me acabare cargando alguna pista.
Tambien he montado los componentes en el top 853, y algunos dan mal...(pero no se si fiarme mucho del top). Asi que bueno, cogere unos chips de respuesto en diotronic y lo probare, pero lo veo bastante negro la verdad.
- wilco2009
El hecho es que te ha llegado a funcionar, por lo que los componentes estan bien.
Esto tiene toda la pinta de un falso contacto.
tic
Pues yo creo que bien bien no ha llegado a funcionar, porque el cpm estaba en la rom 7 cuando la eeprom estaba vacia. Ya he repasado las soldaduras del conector una por una no se cuantas veces y nada 0 cambios, lo mismo se quedo tocado algun componente con el calor o algo al repasarlo.
Pero vamos,tiene pita de que me quedo sin megaflash, de todas formas cada chip no vale ni 20 centimos asi que por probar tampoco pierdo mucho.
Pero si que es verdad que el conector con esto de que no entra se suelda faltal.
tic escribió:Pues yo creo que bien bien no ha llegado a funcionar, porque el cpm estaba en la rom 7 cuando la eeprom estaba vacia. Ya he repasado las soldaduras del conector una por una no se cuantas veces y nada 0 cambios, lo mismo se quedo tocado algun componente con el calor o algo al repasarlo.
Eso es hasta cierto punto normal, dependiendo de los jumpers. En una posición, los programas "ven" las ROMs originales de Amstrad (BASIC en la 0, AMSDOS en la 7) y en la otra ven el contenido de la flash. Si arrancas el Megaflash ROM Manager y después cambias los jumpers, deberías ver la flash totalmente vacía (no lo intentes con el ROMAN porque casca). Otra prueba que puedes hacer es programar la flash en el grabador de EPROMs y ver cómo se comporta el megaflash cuando tiene algo metido.
Mañana intentaré poner mi megaflash en el CPC a ver si sigue funcionando (me mosquean las cosas que se arreglan por sí solas... nunca sabes qué les ha pasado y cuándo les volverá a pasar).
