No se enciende el monitor Hantarex de mi recreativa.
davebizarro
Gracias recibidas: 61 veces
Re: No se enciende el monitor Hantarex de mi recreativa.
Mensajepor davebizarro » 09 Ene 2014, 18:06
radastan escribió:
davebizarro escribió:Desde luego si puedes arreglar el Hantarex mejor, pero si decides finalmente sustituirlo por una TV ni se te ocurra un TFT, es arruinar la experiencia, una TV de tubo como segunda opcion, en conjunción con el ArcaDOS que ya tienes instalado, y que te permite configurar las resoluciones originales, no es tan mala idea.
Sea como sea espero que puedas solucionarlo, pero una TFT no por favor!! Saludos!
Un televisor de tubo, a la distancia de visionado de una recre... las retinas te las derrite fijo, ciego en dos meses de uso intensivo.
Otra opción, y esta si que es barata, es usar monitores de PC... de tubo. Todavía se encuentran en los Cash & Converters, por 5 euros incluso, y es la mejor solución posible porque te dan calidad de imagen y conexión VGA directamente.
Yo lo estoy probando con una TV y para mi esta bien, lo que ocurre que olvidate de potenciometros (a no ser que entres en el modo servicio y demas), los PC de tubo que dices pueden soportar 15kh? Para no secuestrar este hilo voy a crear uno nuevo, Zitror, estoy seguro de que podras solucionarlo, hay mucha gente con experiencia arreglando estos monitores. saludos!
Mensajepor zitror » 16 Ene 2014, 07:23
Novedades :D
Ayer se llegó un rato Radastan a casa y con su ayuda conseguimos sacar el monitor de la recreativa (como pesaaaaa) previa descarga del tubo:
Lo hizo a lo Mac Guiver, con un destornillador, un cable de Telefónica y un guante de lavar los platos :jumper:
El resultado, monitor fuera y ya en el servicio técnico. Me han dicho que no cree que la reparación valga mucho, ya os contaré.
Salu2 ;)
Mensajepor radastan » 16 Ene 2014, 09:06
Un consejillo para los que no sepan hacerlo:
1- Unir a la parte metálica de un destornillador un cable, basta atarlo con fuerza. Evidentemente pelar el cable.
2- Unir el cable por el otro extremo al chasis del monitor, lo suyo es la caja de los componentes.
3- Comprobar con un tester que hay continuidad entre el destornillador y el chasis (suele ser el símbolo del diodo -|>- ), os pitará o algo.
4- Poneros un guante por si las moscas, lo suyo es uno de electricista, pero si no tenéis uno a mano os vale el de fregar los platos (seco, por supuesto).
5- Meted la punta del destornillador sin miedo por debajo de la ventosa, tocando la parte del clip interno. Basta que se toquen tres o cuatro segundos.
6- Moved el destornillador, tratando de sacar la ventosa,, siempre por la parte del clip para asegurarnos que se descargue bien.
7- Una vez retirada la ventosa, con la mano del guante, coged la ventosa por detrás y que el clip toque el chasis (seguridad ante todo).
8- Con la punta del destornillador tocad el agujerito donde estaba la ventosa, por si las moscas.
Y ya está, no hay explosiones ni chispazos, pero como es evidente hay que tomar precauciones.
pachu003
Mensajepor pachu003 » 08 Feb 2014, 00:03
Esperando cómo agua de mayo la resolución del problema de tu monitor, de eso dependerá que lleve el mío a reparar o lo deje.
Mensajepor zitror » 08 Feb 2014, 23:03
¡Hola chavales! :D
pachu003 escribió:Esperando cómo agua de mayo la resolución del problema de tu monitor, de eso dependerá que lleve el mío a reparar o lo deje.
Joder Paco, que hasta ahora no he tenido un rato para sentarme delante del ordenador, disculpa. Ahora os cuento :D
Bueno, pues final feliz, afortunadamente tengo la recre de nuevo funcionando. Como habéis leído anteriormente el problema es que reventó literalmente el flyback del monitor, algo que por lo visto es desgraciadamente más que habitual en nuestras recreativas. Una imagen vale más que mil palabras:
Además había un cable que no estaba conectado colgando que me tenía intrigado:
Con la ayuda de Radastan desmagnetizamos el tubo (mirad el hilo para ver como se hace) y sacamos el monitor del mueble. Había preguntado en un servicio técnico de electrónica cerca de casa y se ofrecieron a echarle un vistazo. En efecto, nada más verlo afortunadamente no consideró que la avería fuera de gravedad ya que a simple vista reemplazando el flyback y sustituyendo los condensadores que pudieran haberse visto afectados o que estuvieran deteriorados debería funcionar de nuevo y así lo hizo, desmontó el flyback para ver el modelo y buscar su recambio (tardó una semana en llegarle) y simplemente lo sustituyó junto con varios condensadores, estos últimos de forma preventiva.
Además me resolvió la duda del cable colgando. Como muchos habréis detectado es el cable de degauss que estaba desconectado. Anda que no se nota ahora, la mancha rosa que presentaba el monitor en la zona inferior izquierda ha desaparecido. El cable está conectado en la esquina izquierda superior de la foto.
El técnico no puede probar el monitor ya que no dispone del transformador que está como es natural dentro del mueble de la recre ni tampoco dispone de los cables de los sincronismos. Solo lo conectó un instante para ver que el tubo se iluminaba y lo dio por reparado. Me comentó que no debería darme problemas y funcionar a la primera ofreciéndose a que si fallaba se lo llevara de nuevo. Solo tendría que mover los potenciómetros del flyback para ajustar la imagen y listo.
Lo monté de nuevo en el coche tras desmagnetizarme el tubo por si acaso y para casa.
Allí lo monté en un momento, le conecté los cables y afortunadamente ¡funciona! :jumper:
Me ha costado todo 60 euros y la verdad es que los veo bien pagados. El monitor se ve de auténtico lujo con una definición y colores fantásticos que unido a haberse quitado el degauss hace que esté disfrutando de la recre como nunca.
Aquí una foto de la placa que tengo actualmente metida dentro de la recre. Tengo que mejorarle y meterle un lanzador más potente con más juegos aunque el ARCADOS de Bubu se está portando como un campeón.
Pachu, Dancresp, Taim, animarse a reparar vuestros monitores que merece la pena.
Mensajepor radastan » 08 Feb 2014, 23:16
Tengo pendiente pasarme por tu casa para catarla como es debido con unas cervecitas.
\:D/
Y de paso probamos la placa+micro+memoria que tengo muerta de risa en el coche, todo un Pentium 4 3 GHz con su gigabyte de memoria que busca una recreativa donde ser exprimida a tope...
amakuja
Gracias dadas: 26 veces
Gracias recibidas: 146 veces
Mensajepor amakuja » 09 Feb 2014, 16:44
radastan escribió:Un consejillo para los que no sepan hacerlo:
Yo lo hice el año pasado por primera vez, para limpiar la ventosa que daba chispazos. Por si acaso dejé la máquina sin usar durante una semana, y aún así siguiendo todas las medidas de seguridad.
Mi lista de la compra...
Taim
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor Taim » 09 Feb 2014, 18:37
Cuando limpieis la ventosa aplicadle mercromina antes de volver a colocarla.
pachu003
Mensajepor pachu003 » 09 Feb 2014, 22:38
zitror escribió:¡Hola chavales! :D
Joder Paco, que hasta ahora no he tenido un rato para sentarme delante del ordenador, disculpa. Ahora os cuento :D.....
.....Pachu, Dancresp, Taim, animarse a reparar vuestros monitores que merece la pena.
jajajajajaj, te entiendo perfectamente lo de la falta de tiempo para sentarte en el ordenador.
:D :D
Cambiar el Flyback del monitor hace que este resucite!!!!! y si además te ha cambiado condensadores ya tienes monitor para rato. \:D/ \:D/
En el foro de AUMAP, tengo puesta la avería del mío, Taim me ha pasado dos chasis con diferentes problemas, y estoy por pasarme la semana que viene por un servicio técnico de Puertollano que aún arreglan TVs de tubo a ver si se atreven con mi monitor, de momento puede que con un chasis que tenía en el trastero para monitor de 28" lo resuelva con unos ajustes, así que en ello estoy.
Pásame por privado la dirección del SAT por si me bajo a Córdoba y se lo acerco.
Gatuso
Mensajepor Gatuso » 09 Feb 2014, 23:19
Bravo por esa reparación =D>
Yo también tuve que cambiar el flyback de mi Philips CM8833 hace un par de meses porque literalmente me petó en mi p*ta cara mientras echaba una partida: pantalla que se pone negra de golpe y monitor que empieza a silbar como una tetera. Afortunadamente era el mismo modelo de flyback que un Commodore 1084 que nunca me llegó a funcionar por alguna otra avería, así que fue un transplante de órganos sin rechazo y totalmente satisfactorio. Eso si, siguiendo todas las directivas de seguridad que explicabais por aquí (mi mujer flipaba cuando pegué un destornillador a una cuchara de palo con cinta americana).
Descargar el tubo de un monitor es una de esas cosas que hay que hacer una vez en la vida :mrgreen:
