Fase 1 completada: Ya he puesto todos los componentes y mi 464+ ahora es un 4128+.
A esperar el SED9420, el cartucho de sistema nuevo, a que se borre la EPROM y podré pasar a la fase 2.
De 464+ a 6128+
- Gracias dadas: 89 veces
Re: De 464+ a 6128+
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Re: De 464+ a 6128+
Por cierto yo me surto de eeproms flash/aqui. Tengo varios cartuchos con las memorias flash de amd, y no noto ninguna diferencia respecto a las eeprom la verdad.(bueno se nota que el cartucho es mas ligero porque pensan menos, pero nada relevante).
http://www.diotronic.com/semiconductore ... 11496.aspx
http://www.diotronic.com/semiconductore ... 11980.aspx
Lo que pasa es que yo los compro en tienda fisica, asi que no tengo ni idea de que gastos de envio tienen.
Re: De 464+ a 6128+
Vale, la cosa ya va avanzando. De momento la ampliación de memoria ya está instalada y documentada en el taller.
En cuanto tenga un rato largo, seguiré modificando y ampliando cosas. De momento ya tengo un cartucho de juego que funciona, así que ya puedo hacer más pruebas. Próximamente:
-El cartucho de arranque dual. Ya publicada.
- Ampliación a disquetera de un 464+.
- Modificación de una disquetera Sony MPF920 para funcionar en un Amstrad CPC / Spectrum / Otros.
Todo esto también lo voy publicando en mi blog, así estará en dos sitios.
tic
Re: De 464+ a 6128+
¿Y porque te has puesto una de 256 en vez de 512k?. ¿Por no cortar pistas?. Vamos que podías haberte echo un cartucho cuadruple.
Por cierto, te falta la pistola/lapiz optico
Re: De 464+ a 6128+
Básicamente por sencillez y porque era lo que necesitaba.
Por un lado, modificar un cartucho de 128k para admitir las dos páginas es trivial; además la modificación sigue permitiendo usar la EPROM en su sitio. En caso de hacer uno cuádruple no podría hacerlo ya que el pin A18 en las 27c4001 se coloca en el mismo sitio que /P en las 27c1001.
Eso sí, en caso de que quieras hacerlo por tu cuenta las modificaciones creo que tampoco son demasiadas:
Cortar la pista de LK1 es absolutamente necesario. Si no, al activar el conmutador vas a cortocircuitar +5v con masa y no le va a gustar nada a la fuente de alimentación (y a algún otro componente sensible puede que tampoco).
Todo esto lo estoy haciendo a bulto consultando artículos de CPC Wiki, posiblemente tenga algún error.
De cualquier manera, todo está ya inventado. Puedes hacer un cartucho de estos, que seguro tendrán un acabado más profesional (aunque tendrás que rescatar el ACID de algún cartucho original de Amstrad).
Por otra parte necesitaba ya un cartucho de sistema viable para mi 464+, pero tampoco quería renunciar a usar Parados cuando le haya metido el FDC... con un cartucho de este tipo me basta y me sobra.
- Debes cortar la pista que une los dos terminales de LK1 (en los cartuchos de 128k este link está puesto por defecto). Ten cuidado, porque es una pista de +5v que corre a través de LK1, LK3, LK5 y luego alimenta al ACID... desgraciadamente no va entre terminales. Hay que cortarla de tal manera que no afecte al resto de componentes. El corte habría que hacerlo entre la pista de +5v y el terminal de LK1 más cercano a la EPROM.
- Añades una resistencia de 10K en LK1.
- Pones un conmutador que ponga a masa el terminal correcto de LK2 (el que va a la EPROM).
Re: De 464+ a 6128+
Vale, he ampliado el tutorial que había escrito para poner la conversión (no fabricada) a cartucho cuádruple.
Re: De 464+ a 6128+
Por fin me ha llegado el separador de datos pero ahora me faltan dos cosas por conseguirme:
- La bobina L04. Tengo una de 100uH que debería funcionar, pero la separación de las patas es diferente (tendré que adaptarla). De cualquier manera, no es problemático ya que entiendo que esta bobina solo es necesaria para alimentar la disquetera interna, que no tengo espacio ni intenciones de instalar. También se podría hacer un mod para meter un HxC dentro, pero tampoco tengo intenciones de hacerlo.
- El conector JD04 (Centronics de 36 pines) para disquetera externa. Es una castaña que JD04 sea un conector no estándar. Lo ideal sería un conector doble tira de pines para poder enchufarle una disquetera con un cable normalito.
Ya he instalado todo lo que tengo así que debería arrancar como 6128+ (es decir, ParaDOS debería funcionar) pero con la disquetera desconectada. Si me hago un cable de conexión ya debería arrancar todo perfectamente. En cuanto tenga algo de esto, podré probar juegos de disquete en mi cacharro.
tic
Re: De 464+ a 6128+
Bueno, yo simplemente me agencie en su dia un cable de impresora que tenía por casa, le corte la cabeza a un fdd de asus lo recablee y ya esta.Tampoco es tan pesado y ya tienes el cable para siempre.
Re: De 464+ a 6128+
Revisando temas pendientes... ya me he conseguido un cable de disquetera externa y le he enchufado la HxC a mi engendro. Todo funciona correctamente, incluso con el cartucho dual y la ROM de Parados.
Me queda rehacer el maldito cable de video (o hacer un adaptador a compuesto con el AD726) y ya estaría todo listo.
