No me aclaro...
Ahora mismo no recuerdo como entraba a la BIOS; pero juraría que no era algo especialmente complicado. Probablemente lo que menciona Quest.
Yo tuve que cambiarle la bateria, reparar pistas, cambiarle el disco duro (me costo bastante encontrar uno que fuese reconocido) y cambiar el floppy. Hecho todo lo anterior, fue como con cualquier otro PC: arranqué el disco de instalación del PC-DOS 7.0 y se lo instalé sin problemas.
Reparando un Mega PC
- retromur
Re: Reparando un Mega PC
Solo tengo discos de MSDOS de 3.30 no se si tambien puede ser ese el problema... Que ms dos me recomiendas para el?
Gracias
-- Actualizado 26 Ago 2014, 19:02 --
Pero haciendo un C: si ya estuviera configurado debería de aparecer no?
Gracias
Gracias
Gracias
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 16 veces
jltursan escribió:No me aclaro...
Probablemente no, el ctrl+alt+s para entrar a la bios te lo aseguro al 100%, que como ya he comentado, lo he probado en mi MegaPC
Te has dejado de leer algunos posts
A ver qué nos cuenta retromur, a la espera de que arranque con algún diskete para instalar el DOS
retromur escribió:Solo tengo discos de MSDOS de 3.30 no se si tambien puede ser ese el problema... Que ms dos me recomiendas para el?
Te recomiendo MSDOS 6.22
Msdos 3.3 si no recuerdo mal sólo permite particiones de 32mb. ¿No te reconoce el disco duro FDISK?
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 77 veces
Como dice Quest, el MSDOS 3.30 es probable que ni siquiera te reconozca el disco (a mí me pasó cuando le puse el XT-IDE a mi 8086 que venía con esa versión de DOS).
Instala el MSDOS 6.22 y seguramente te lo reconocerá bien, además de llevar el HIMEM, EMM386 y demás para la gestión de memoria.
No es difícil encontrarlo por la red.
- retromur
Ya he instalado una disquetera en un PC modernillo que tengo para pruebas, es mejor realizar las copias bajo win xp o puede ser bajo win 7? (Para lo del MSdos)
Tengo que utilizar algun problema especial para grabar los disquettes?
Muchas gracias a todos por la ayuda!
- Quest
No tendras ningun problema en windows 7. Yo uso windows 8 con una disketera estandar y perfecto. Tambien funciona bien con disketeras usb.
Necesitaras un programa como el Winimage para pasar las imagenes a diskete real.
- retromur
Pues he utilizado el programa rawwrite bajo windows xp y los 4 copiados correctamente, ahora cuando los meto en el Mega pc me dice:
iniciando MS DOS...
incorrecto o falta interprete de comandos
escriba nombre correcto del interprete de comando (eg, c:\command.com)
PD: Con el ms dos 3.3 no me realiza el Fdisk
Gracias de nuevo por vuestro tiempo!
iniciando MS DOS...
- Alucard_Saeba
Si has usado el instalador es raro que dé ese error, pero por si acaso es cosa de alguna incompatibilidad de ese PC, he encontrado las imágenes originales del los discos del DOS que venían con ese modelo (Una versión de Amstrad del MSDOS 5):
http://vetusware.com/download/Amstrad%20MS-DOS%205.0/?id=8024 (Creo que necesitas registrarte para descargarlo).
Igual con ese consigues hacerlo funcionar, y además es el sistema que venía en el propio ordenador.
- retromur
Me he bajado este sistema operativo pero es para discos de 720ks, voy a intentar grabar el 6.22 con el winimage ahora y sino funciona cargo el 5.0 original con discos de 720.
Gracias
-- Actualizado 27 Ago 2014, 10:36 --
Maldito disc raw!!! ahora lo he grabado con el winimage y lo ha empezado a cargar de lujo!
Ya esta instalando y dando formato al disco duro... a ver si tenemos buenas noticias!!
Gracias
- Quest
Genial retromur!
Ya contarás qué tal ha ido. Cuando confirmes que todo está OK, nos ponemos con el lado de la Megadrive
Por lo pronto ya he estado investigando el tema del monitor y es posible que la placa que fotografiaste tenga algo petado. El 74LS86 (exor) estoy 99% seguro que se usa para invertir la polaridad de los sincronismos H y V. De hecho pienso hacerme un circuito para forzarlos siempre a negativo y poderlo usar en uno de mis Benq que soportan 15Khz. Puede que el integrado o alguno de los transistores esté mal.
