Como conectar un HD SATA de 1 TB en Psx2 FAT
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Como conectar un HD SATA de 1 TB en Psx2 FAT
Mensajepor Jaimen » 08 Jun 2015, 07:53
alt escribió:Sospecho que cuando encuentres esa información, si es que llegas a encontrarla, aparecerá un señor de Sony que tendrá que matarte xD
:meparto:
-- Actualizado 08 Jun 2015, 06:55 --
Skuall escribió:Imagen
Eso me ha hecho recordar cuando, en la tienda de un amiguete, hace años, había gente que preguntaba, recién salida al mercado la PS2, si los juegos para ella se podían jugar en la PS1. Mi amigo les decía, entre risas, que no, que si no, para qué iba nadie a comprarse la PS2, pero no lo acababan de entender ... :mrgreen:
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 166 veces
Mensajepor GXY » 08 Jun 2015, 08:00
yo el metodo que utilizo en mi PS2 FAT con HDD adaptor para traficar con los juegos es con la utilidad winhiip (en windows)
esa utilidad se entiende con el HDD de PS2 que tendra que estar conectado de alguna manera al ordenador (bus IDE o conversor externo) y permite copiar al disco duro el juego que tengas en disco fisico o en .ISO
ya mas arriba el compañero na_th_an describe el funcionamiento con freemcboot (iniciar los cargadores de juegos desde memory card) y hay varios cargadores para ejecutar los juegos desde HDD interno o externo (swap magic, openPS2loader, etc)
para mi sigue siendo la mejor opcion el HDD interno con el HDD adapter porque el externo esta limitado de velocidad porque el USB de la PS2 es 1.1 ademas los juegos no se pueden cargar desde .ISO, hay que prepararlos con otra utilidad y es un proceso un poco tosco, al menos por lo que yo vi.
Al respecto de cargar juegos de PS1, si que hay cargadores para hacerlo, pero indicar que son emuladores, y como todo emulador, pues siempre puede fallar algo y siempre puede hacer falta toquetear algo. por lo que he visto, hay dos:
el primero y mas antiguo se llama PS2PSXe. enlace a hilo oficial en EOL. el emulador hace tiempo que fue abandonado y tiene algunos problemas (por ejemplo, no soporta musica en CD) pero es operativo.
el segundo, actual, mejor y mas indicado es POPS que es el oficial realizado por sony y si esta al dia hilo oficial en EOL. con este funcionan mas juegos con pocas incidencias, pero tampoco es que la compatibilidad sea del 100%
hay algunos problemillas y probablemente la emulacion no sea perfecta en casos concretos, pero si, se pueden jugar a juegos de PS1 en una PS2 hackeada. :<
Gracias dadas: 1510 veces
Gracias recibidas: 2557 veces
Mensajepor alt » 08 Jun 2015, 09:03
GXY escribió:hay algunos problemillas y probablemente la emulacion no sea perfecta en casos concretos, pero si, se pueden jugar a juegos de PS1 en una PS2 hackeada. :<
...pero (de momento) no se puede ejecutar una ISO de PlayStation desde el HDLoader, como veníamos discutiendo, ¿no? Porque la cuestión original era, recordemos...
¿Vale instalar juegos tanto de PSx como de PS2?
No, sólo se pueden instalar juegos de PS2; y no debe de ser sencillo parchear los de PlayStation para que corran desde el disco duro, porque de momento nadie lo ha conseguido (que yo sepa).
...es decir, aún no se ha descubierto una manera de usar ISOs de PSX de forma nativa con el adaptador de disco duro. ¿O sí?
Skuall
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Skuall » 08 Jun 2015, 09:29
No se ha descubierto y no parece posible. No me acuerdo de los detalles técnicos exactos porque hace bastante tiempo de cuando estaba puesto en le tema pero era mas o menos así explicado de forma cutre:
La PS2 tiene dos modos de funcionamiento: modo PS2 y modo PS1, para poder hacer rular el disco duro hace falta el modo PS2 obviamente, si intentas saltar al modo PS1 este no puede manejar el disco duro y no puedes hacer correr la ISO.
Siempre puedes hacer un emulador de PS1 para PS2 pero por hardware no puedes hacer rular ISOs de PS1 en PS2 desde el dico duro a no ser de que algún genio cree una especie de driver o algo así para poder ver el disco duro desde el modo PS1.
Mensajepor GXY » 08 Jun 2015, 22:32
yo entendi que la discusion era poder correr juegos de PS1 en PS2 cargandolos de alguna manera desde el disco duro, no especificamente que tuviera que ser .ISO
Mensajepor na_th_an » 09 Jun 2015, 08:01
Sea como sea, la PS2 en modo PS1 no puede acceder a parte del hardware (¡si hasta tienes que usar tarjetas de memoria de PS1!), por lo que a menos que se utilice un emulador por software lanzable desde HD Advance (o el sistema que sea) el tema está complicado.
Skuall
Mensajepor Skuall » 09 Jun 2015, 10:00
No sabía que hubiera juegos de PS1 que no estuvieran en formato ISO.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_image
REHome
Mensajepor REHome » 09 Jun 2015, 10:27
Hola:
ME va más el español.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_ISO
Mensajepor na_th_an » 09 Jun 2015, 10:40
Puf, a mí también, pero en el caso de la Wikipedia la calidad de la edición original es como 1000 veces superior a la edición en español. En todos los sentidos.
Mensajepor GXY » 19 Jun 2015, 16:05
me da la impresion de que la "discusion" que estamos teniendo es mas léxica que otra cosa.
en el hilo lo que se ha debatido es si se pueden cargar juegos de PS1 en PS2 utilizando el disco duro.
y si, se puede. utilizando soluciones de emulacion, pero si. se puede.
el juego tiene que estar en imagen de CD. hasta donde he leido el formato debe ser bin+cue o una conversion que se hace con una utilidad especifica, pero no se soporta directamente .ISO
asi que con estas consideraciones... ¿whats the matter?
si la cuestion es tener los juegos directamente en .ISO en una carpeta en el HDD y leerlos seleccionando de menu como si fuera el menu del hddloader y que carguen "nativamente"... eso si que no se puede, pero es que esa no era la consideracion cuando se inicio el debate de la cuestion, sino (repito) "cargar y jugar juegos de PS1 en la PS2 desde disco duro"... y si, eso se puede hacer.
espero que la cuestion haya quedado clara por mi parte :carta:
Volver a “Videoconsolas”
