- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
- Haplo
- Gracias dadas: 33 veces
- Gracias recibidas: 5 veces
En efecto Yombo, ayer cuando empecé a montar las resistencias ya me dí cuenta que faltaban algunas pero imaginé que Antonio no tenía las exactas y puso otras de valor aproximado.
Es bastante entretenido andar reordenando los valores porque hay que mirar 3 sitios, el foro, el esquema y las smd
Creo que sería buena idea centralizar esa "conversión" en algún sitio para no volvernos locos.
Otra cosa, la guía para montar sería el diagrama del zx-uno.0.15.pdf, ¿no? Lo digo porque veo que en el listado de componentes(http://zxuno.speccy.org/hardware.shtml) aparece R30 y R31 como de 270 ohm cuando en el diagrama se indican 10K...
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
Para todos aquellos que estáis montando placas:
Se agradecerian fotos en HD chulas para la web "ofisias". Podéis enviarme enlace a wetransfer, dropbox o lo que queráis por PM...
Suerte con esas soldaduras!!!!
- antoniovillena
Sé que es un lío de cojones pero no puedo editar ni generar el PDF. No tengo el programa (creo que Altium) con el que se generó ni los archivos fuentes. Lo suyo sería actualizar ese PDF con los valores que aparecen aquí:
A lo mejor TallerSeverino sabe cómo hacerlo. Las resistencias R30 y R31 fue un fallo de Superfo al añadirlas, hacen de level shifter para el ratón, y al igual que las del teclado deben ser de 270.
Los cambios que hice fue para que no hubiesen muchas resistencias repetidas. Por ejemplo en lugar de 6 resistencias de 10K, hay 4 de 10K y 2 de 9K1. El problema es que los kits que pido traen normalmente 50 de cada, por lo que tengo que limitar las resistencias del mismo valor a un máximo de 5.
-- Actualizado 26 Nov 2014, 18:34 --
De momento sólo faltan las 2 de 3K9, que podéis poner las de 2K2 del DAC VGA. Esta plaquita que va conectada al puerto de expansión tardaremos en probarla porque McLeod tiene que escribir código específico para ella. Y aunque quede cutre podéis poner resistencias normales en esa plaquita auxiliar (en el ZX-Uno quedarían peor).
Del resto están todas, pero en algunos casos he puesto resistencias de valor similar, como a yombo que le puse de 510 en lugar de 470. Si tenéis dudas ponedme la lista aquí de las resistencias que tenéis que yo os digo donde van.
- yombo
Haplo escribió:En efecto Yombo, ayer cuando empecé a montar las resistencias ya me dí cuenta que faltaban algunas pero imaginé que Antonio no tenía las exactas y puso otras de valor aproximado.
Yo no miro el esquema (para los valores de las R y C), sigo esta página y la serigrafia
Por cierto me extraje las caras de arriba y abajo por separado con la serigrafia de los gerber, así me aclaro más:
- antoniovillena
Gracias por las imágenes, nos servirán a todos de referencia. Ah otra cosa, J12 y J13 no los montéis (no tenéis tira de pines de todas formas). J12 es por si tenéis algún problema al soldar el conector microUSB y J13 era un método alternativo de fijar NTSC/PAL pero al final se va a hacer desde la BIOS.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
Buenas Antonio. Si me pasas los archivos altium lo hago sin problema alguno, lo que pasa que superfo solo me pasó la pcb. Mandamelo si lo tienes y lo modifico.
antoniovillena escribió:Sé que es un lío de cojones pero no puedo editar ni generar el PDF. No tengo el programa (creo que Altium) con el que se generó ni los archivos fuentes. Lo suyo sería actualizar ese PDF con los valores que aparecen aquí:
- antoniovillena
TallerSeverino escribió:Buenas Antonio. Si me pasas los archivos altium lo hago sin problema alguno, lo que pasa que superfo solo me pasó la pcb. Mandamelo si lo tienes y lo modifico.
No tengo los archivos Altium. Le enviaré un email a superfo para que te los pase.
- Hark0
Para todo lo relativo a retocar PDF,s, dos opciones... o bien con el original o bien con Adobe Illustrator u otro software de vector.
Yo puedo modificar lo que se tercie, pero he leido el msg en el móvil fuera ya del trabajo, sorry.
Si no corre prisa, mañana por la mañana me pongo.
- Haplo
Leches, me he picado y no he parado hasta dejarlo todo soldado (a falta de la parte vga). Se me ha pasado la tarde y parte de la noche sin darme cuenta. Creo que también ha tenido que ver el estar escuchando podcasts de EMS
Aunque creo que está todo correcto, no es raro que haya metido la gamba con alguna resistencia, así que tomadlo de momento como una vista previa a falta de repasar todo.
En fin, mañana ya más despejado subo más fotos y comento algunas cosas que he visto "interesantes". Si al final se ve que todo está OK le paso a Hark0 las fotos originales con más calidad y resolución.
