QL: circuito con batería para el reloj interno
mtps37
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Re: QL: circuito con batería para el reloj interno
Mensajepor mtps37 » 09 Feb 2015, 23:38
No es que el circuito de la batería haya provocado el cuelgue, sino que cierto programa no es compatible con el Qubide, probablemente porque la zona de memoria donde va mapeada su ROM tiene un conflicto con la zona de la memoria RAM que usa el programa (de hecho el Qubide tiene unos jumpers para configurar esto).
Con lo que dice afx me quedo más tranquilo, pues parece ser más bien cosa del software, no un problema del circuito de la batería.
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor Sinclair » 14 Feb 2015, 23:23
mtps37 escribió:No es que el circuito de la batería haya provocado el cuelgue, sino que cierto programa no es compatible con el Qubide, probablemente porque la zona de memoria donde va mapeada su ROM tiene un conflicto con la zona de la memoria RAM que usa el programa (de hecho el Qubide tiene unos jumpers para configurar esto).
Ah claro, ...creía que te referías al circuito la batería.
También puede ser causa de errores de este tipo que no coincida la configuración de los jumpers del Qubide con la ROM que lleva puesta el QL. Aquí se explica como hacerlo correctamente.
-- Actualizado 15 Feb 2015, 00:47 --
Por cierto, ¿sabes si hay alguna forma de reasignar o renombrar win1 en flp1,fdk1, o mdv1?
© 1982 Sinclair Research Ltd
mtps37
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor mtps37 » 15 Feb 2015, 11:14
¿Tienes ya un QUBIDE? Porque si es así, es fácil:
WIN_USE FLP
Desde este momento cuando te refieras a FLP accederás al disco duro (mírate el manual del QUBIDE).
De todas maneras, yo prefiero hacer otra cosa, que aunque es más laborioso, es más fiable (lo otro no funciona en algunos programas): establecer los directorios de uso por defecto (esto es del Toolkit II):
DATA_USE WIN1_
PROG_USE WIN1_
DEST_USE WIN1_
SPL_USE WIN1_
Luego modifico el cargador del programa en cuestión, cambiando un
(...) FLP1_XXXX
por
(...) XXXX
En una sentencia de carga (LOAD, LBYTES, etc.)
Por último, puesto que es un rollo tener que hacer esto cada vez que arranca el ordenador, hay que crear un fichero basic llamado BOOT, en la raíz de WIN1_, y establecer estos valores. Yo tengo esto en mi boot:
10 WTV
20 P$="WIN1_"
30 DATA_USE P$:PROG_USE P$:DEST_USE P$:SPL_USE P$
Cada vez que arranca el QL se ejecuta este fichero (la línea 10 pone el QL en modo tv en ¿80? columnas).
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 13:36
Si, tengo Qubide :), finalmente un compañero me cedió el suyo.
Gracias por información, lo probaré esta tarde.
mtps37
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor mtps37 » 16 Feb 2015, 23:54
Finalmente he tenido que volver a mi idea inicial de usar una pila tipo botón para guardar la hora. Lo cierto es que ha funcionado sin problemas con la batería recargable hasta hace unos días, en que empezó a perder la hora no al reiniciar, sino al conectar a la corriente. Probablemente la batería que le puse está defectuosa. Con la pila de botón no he tenido ningún problema.
Por cierto, he comprobado la fecha y hora máximas que puede almacenar el QL sin que se reinicie el reloj:
6 de Febrero de 2097 a las 6 horas, 28 minutos y 15 segundos
Por ello creo que al QL aún le queda mucha vida, más incluso que a nosotros ;)
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 17 Feb 2015, 00:17
Yo con la pila de botón me he encontrado con la fecha incorrecta sólo en un par de ocasiones en estas dos semanas, pero después de meterle mucha tralla, ...debe ser algo normal en el QL pero tampoco es demasiado molesto.
Respecto al tema de la fecha y hora máximas, yo creo que es suficiente porque no creo que lleguemos ninguno a ver un efecto 2100 real en nuestros QL :lol:
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 12 invitados
