Retropie y emuladores Amstrad CPC para la raspberry pi
- robcfg
- Gracias dadas: 1247 veces
- Blackhero
- ZX Spectrum 16
Re: Retropie y emuladores Amstrad CPC para la raspberry pi
¡Hola muy Buenas a todos/as!. Por favor, a ver si podeis ayudarme con un problema bastante molesto que tengo con el manejo este emulador CapriceRpi, en la Raspberry Pi.
El tema es que desde el lanzador del emulationstation, desde la lista de juegos en su menu Amstrad Cpc, lanzo el juego y lo coge, bien, mas o menos, los coge, alguno falla, pero el problema es cuando intento cargar algun juego, .dsk, .cdt, desde su menu interior, pulsando F8, al entrar en el Disc Manager, o Tape Manager, y pulsar en load disc o tape, se habre una carpeta con el unico contenido en esta de una carpeta llamada Scripts, y dentro de esta otra llamada configscripts, ni rastro de los .dsk, .cdt que estan en la SD, ademas no me da ninguna posibilidad de navegar a carpetas por encima de estas, solo me puedo mover de esta a la de dentro,
despues de darle vueltas muchas vueltas a la SD, he logrado localizar esta ubicacion que me muestra en: retropie/opt/retropie/supplementary/emulationstation, ni corto ni perezoso he procedido a crear una carpeta con algunos .dsk dentro, teniendo que darle permisos de administrador a esta, y ahora efectivamente me muestra esa nueva carpeta que he creado con los .dsk en dicha ubicacion, al entrar al Manager, pero cuando selecciono algun juego con Load Disc o Tape, ya sea con enter o pulsando hacia la derecha, me sale un rotulo con las letras loading, ok, pero despues, nada de nada
no coge ninguno, sigue mostrando la unidad : NO DISC, o NO TAPE, ¡muy extraño!, me deja desmontar el anterior que es el que seleciono desde emulationstation para lanzar el emulador, pero despues de eso ya no los coge desde dentro.
y eso que le estoy indicando directamente donde esta, alguen podria aclararme que es lo que ocurre, por que en principio no me muestra la ruta correcta para seleccionar los juegos, y segundo, porque no es capaz de cogerlos desde la ubicacion que me muestra el emu desde dentro, me estoy volviendo un poco loco
, por favor, agradecere cualquier tipo de ayuda, llevo mucho tiempo dandole vueltas a este problema con el emulador en la raspberry y no consigo saber por que se comporta asi, la experiencia que busco en este sentido a la hora de manejarlo comodamente y poder manejar los archivos, que como se supone que esta diseñado para hacerlo, ¡Muchas gracias de antemano a todos/as!. Atentamente.
y eso que le estoy indicando directamente donde esta, alguen podria aclararme que es lo que ocurre, por que en principio no me muestra la ruta correcta para seleccionar los juegos, y segundo, porque no es capaz de cogerlos desde la ubicacion que me muestra el emu desde dentro, me estoy volviendo un poco loco - cpcbegin
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 183 veces
CapriceRPI considera el lugar desde donde se ejecuta como el "directorio raíz" y por tanto no puedes acceder a archivos que no están en ese directorio o subdirectorios de dicho directorio.
En mi caso lo ejecuto directamente desde el propio raspbian con un acceso directo que define como ruta inicial el lugar donde tengo los dsk y me funciona bien, no deberías tener problemas si lo lanzar desde emulationstation porque en realidad no es más un frontend que lanza el binario que se puede ejecutar desde cualquier ubicación, ¡ojo! si no tienes la última versión del emulador no funcionan los dsk si están comprimidos dentro de un zip en una carpeta con permisos de solo lectura (a mi me pasó justo lo que describes precisamente en este caso). El propio script de retropie permite actualizar desde código fuente y así te aseguras que tienes la última versión.
Cualquier GNU/Linux tiene un truco que te puede ayudar para crear diferentes rutas de acceso a la misma carpeta, el comando ln
Así por ejemplo puedo usar los mismos dsk en recalbox y retropie, ya que los tengo instalados los dos sistemas en la misma tarjeta.
De todas formas, comenta en el foro de retropie este problema indicando que el emulador se puede ejecutar desde cualquier ubicación y que esa ruta es la que considera raíz de los archivos.
ln -s /ruta_donde_tengo_los_dsk /ruta_a_un_nuevo_subdirectorio_dentro_de_donde_se_ejecuta_el_emuladorAsí por ejemplo puedo usar los mismos dsk en recalbox y retropie, ya que los tengo instalados los dos sistemas en la misma tarjeta.
- gamer80
- Gracias dadas: 20 veces
- Gracias recibidas: 34 veces
He actualizado retropie de la raspi y ahora no reconoce el teclado, el Mame no funciona, se ha hecho polvo
suerte que tengo una copia de seguridad, no sé por qué se me habrá ocurrido actualizarla
Y parece que la versión actual ha abandonado a los micros
¿Va bien Recalbox o Lakka?
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
¿Actualizado o reinstalada la nueva versión?
- XeNoMoRPH
- consola_favorita: Turbografx/PC Engine
- Gracias dadas: 115 veces
- Gracias recibidas: 35 veces
Si , es que la última versión de Retropie la v4.4 recomiendan instalar de cero porque puede dar problemas
- josepzin
Habrá que probarlo, pero no creo que se hayan olvidado de los ordenadores!
- gamer80
XeNoMoRPH escribió:Si , es que la última versión de Retropie la v4.4 recomiendan instalar de cero porque puede dar problemas
Exactamente eso es lo que ha pasado.
Es curioso que en la pi2 hay problemas, pero en la pi3 va todo más o menos bien, cuando se supone que la versión descargable sirve para las dos
Al menos los emuladores Mame, Neo Geo, Gba, Genesis, Playstation, Snes, Nes.. van como un tiro
