Log de reparaciones
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Log de reparaciones
Mensajepor alt » 17 Sep 2016, 16:58
Me he visto en la tesitura de sustituir la pantalla de una WonderSwan BN azul por la de una BN gris: una tenía la carcasa destrozada, y la otra la pantalla estropeada (con hongos o lo que sea que se cuele dentro), y la operación parecía sencilla.
Afortunadamente decidí quitar antes la pantalla mala, y es que cuesta mucho sacarla porque está pegada a la carcasa delantera con una buena cinta de doble cara, por lo que es fácil romperla (descascarillarla o partirla) en el proceso. Por eso he sacado algunas fotos cuando he extraído la pantalla buena, como aviso para navegantes.
Paso 1, abrir la consola. Ojo, que los tornillos tienen aparentemente una medida de esas raras, a medio camino entre dos números enteros: parece que corresponden con un torx T8, pero el acabado no es bueno y el T8 se escapa. El T7 baila un pelín dentro del tornillo, pero es definitivamente la medida a usar. En alguna página he leído que los tornillos son T6, pero con un destornillador tan pequeño, si la punta no es buena, corremos el riesgo de pasar el tornillo y la punta.
Paso 2, soltar el flex de la pantalla. Una vez que lo quitemos, podemos levantar la placa, no está sujeta con ningún tornillo. Para trabajar de una forma más cómoda, también es recomendable sacar todas las membranas y pulsadores.
Paso 3, impregar el marco de la pantalla con gasolina de mechero. No hace falta echar mucha, ni por todo el marco: el pegamento se debilita con soltar unas gotas en el lateral que aparece en la foto.
Paso 4, hacer palanca hasta que la pantalla se vaya levantando, poco a poco. He utilizado la juntura de las pinzas para ello, aunque hay útiles de los que se usan para reparar móviles más adecuados, desde uñas de plástico o púas duras de guitarra, hasta el típico Sésamo o los spudgers). Cuidado con hacer fuerza, porque la podemos partir; con un poquitín de presión se levanta casi sola. La gasolina se irá filtrando por el marco, aunque puede ser necesario agregar un poco más, según la vayamos despegando.
Resultado: pantallas intercambiadas, y en la buena no hay rastro de la gasolina, no han quedado marcas y no ha entrado líquido dentro de la pantalla.
En un principio intenté despegarla usando la pistola de soldar al mínimo (también se podría utilizar un secador de pelo), pero no conseguí que el pegamento se reblandeciera con una temperatura "segura" para los plásticos y la pantalla.
Mensajepor alt » 18 Oct 2016, 17:32
Sony PSOne que muestra esta imagen nada más encenderla, y no mejora después de un rato de estar enchufada:
Se sustituyen estos tres condensadores (C508, C550 y C551, aunque los culpables eran sólo C550 y C551)...
...y voilá
Última edición por alt el 18 Oct 2016, 20:57, editado 1 vez en total.
Mode2
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Mode2 » 18 Oct 2016, 20:10
¡Jaime, excelente aporte! ¡¡Chinchetazo ya!!
Mensajepor alt » 18 Oct 2016, 21:11
Mode2 escribió:¡Jaime, excelente aporte! ¡¡Chinchetazo ya!!
Don Jesús, ¡usted no, que es una persona culta! Eso de 'aporte' me suena a 'entreno': hasta el advenimiento de los periodistas deportivos, siempre se dijo 'aportación' y 'entrenamiento' xD
...En todo caso, muchas gracias por el halago :). Tampoco es un hilo tan excelente, es de curiosidades que a lo mejor le pueden servir alguna vez a alguien. Por cierto, confirmo que los condensadores que fallaban en las PSOne eran solamente C550 y C551.
Mode2
Mensajepor Mode2 » 19 Oct 2016, 10:12
¡Ja,ja!, bueno aportación, lo de entrenamiento como que no lo veo. ¡¡Y ya a me gustaría ser culto a mí!!
De todas formas según el diccionario:
aporte
nombre masculino
1. Entrega o suministro de lo necesario para el logro de un fin.
"el ciclismo es un deporte que exige del corredor un gran aporte de energía; a la nobleza se le criticó su poco aporte a la prosperidad nacional"
2. Cosa o conjunto de cosas que se entregan o suministran para contribuir al logro de un fin.
"con un aporte que superaba todas las previsiones, el banco francés se convirtió en el mayor accionista de la compañía; para una alimentación equilibrada, el aporte de azúcares debe ser de aproximadamente un 50 %, el de grasas, de un 35%, y el de proteínas, de un 15%"
Mensajepor alt » 22 Nov 2016, 14:18
Mod de iluminación frontal para la Game Boy Color, del amigo Radiosity: ha cogido el difusor de luz de una GBA SP que tenía la pantalla rota, y el led de una pantalla inferior de Nintendo DS Lite (que da la sensación de que ilumina un poco más que el de la GBA SP), y se ve así:
Mode2
Mensajepor Mode2 » 22 Nov 2016, 17:40
Porfa Jaime, más detalles sobre esto último. ;-)
Mensajepor alt » 22 Nov 2016, 18:33
Mode2 escribió:Porfa Jaime, más detalles sobre esto último. ;-)
La pantalla de la GBA SP más común tiene una lámina difusora de luz (supongo que un acetato polarizado); esa lámina es demasiado grande para la pantalla de la Color, así que hay que recortarla.
La lámina necesita un led que produzca luz; en este caso, Radiosity sustituyó el que venía con la GBA SP por el led que alumbra la pantalla de una NDS Lite. Eso es todo.
...Y bueno, tenemos la ventaja de que disponemos de un montón de pantallas de las que podemos sacar componentes. De hecho, aún estamos viendo cómo utilizar los módulos de backlight de las pantallas de los iPhone 4G en alguna consola portátil antigua, GG, Lynx o WonderSwan.
Mensajepor alt » 16 Feb 2017, 12:09
Paciente: Vectrex con el temido punto blanco en el centro de la pantalla. El foco no abre, aunque suena la música de Mine Storm. Corrijo, el foco sí abre un poco en una pequeña franja de un centímetro de largo y dos milímetros de ancho, a la derecha del punto central.
Medimos tensiones en la placa, y uno de los ejes no tiene nada (estamos buscando tensión en los cables que van de las bobinas de deflexión al chasis del monitor). Comprobamos todos los transistores, diodos y resistencias de esa zona, y todos ofrecen valores correctos. Comprobamos los condensadores electrolíticos con un Capacheck (sin desoldar de la placa), y todos están en buen estado.
Levantamos el enorme disipador que hay en el centro del chasis, y nos encontramos con que el encapsulado de IC401, el driver de las bobinas, está reventado.
Pido el repuesto y compruebo todos los componentes asociados que estaban debajo del disipador (todos OK).
Llega el LM379, lo sueldo donde corresponde, y ahora ya hay tensión en las bobinas de deflexión... ¡pero el punto blanco sigue en su sitio!
(Inciso: la consola ya había sido manipulada cuando la recibimos. Como no sabía muy bien qué le habían hecho, dudaba de todo lo que me encontraba. Pues bien, hay dos reguladores de tensión atornillados al disipador, un 7905 y otro que da tensión positiva. ¡Ojo!, uno lleva mica para aislar el disipador del regulador del disipador grande, y el otro no. Es decir, el disipador del 7905 no se puede pegar directamente al disipador grande, porque el disipador grande es masa y el disipador del regulador no. Entre medias lleva, como digo, una lámina de mica. El otro regulador no la lleva. Lo comprobé mirando el datasheet de cada componente, claro).
(Inciso 2: el LM379 es un amplificador de audio que se utiliza en la Vectrex para alimentar las bobinas. Lleva un disipador pequeñito fijado al encapsulado, de forma que es necesario desoldar el componente y el disipador para poder sacar el conjunto).
No nos desanimamos: comprobamos otra vez tensiones, esta vez comparando con una Vectrex que sabemos que funciona, y aparentemente todo está correcto en el chasis del monitor. De acuerdo con el manual de servicio de la consola y con algunos mensajes que he leído en foros yanquis, la avería podría estar también en la placa lógica, pero el juego suena y parece que se dibuja en el área de 10mmx2mm del centro de la pantalla... Enciendo el osciloscopio y comparo las señales de vídeo que llegan de la placa lógica al chasis del monitor, y hay una línea que parece muerta (apenas una señal en diente de sierra).
Retraceo esa señal hacia atrás en la placa lógica. Compruebo los integrados que me encuentro por el camino, y los condensadores con el Capacheck. Voy cogiendo los integrados de la consola buena y poniéndolos en la estropeada, sin cambios, hasta que llego al VIA, un 6522 de Synertek. Lo intercambio y ¡bingo!
Lo curioso del asunto es que el fabricante original del 6522 era MOS, la filial de semiconductores de Commodore, que licenció la fabricación a Synertek y a Rockwell. Lo siguiente era comprobar si el VIA de un C64 funciona en una Vectrex tal cual, y evidentemente sí lo hace :-D
Después de eso tocaba ajustar la pantalla, que se distorsionaba cosa mala en el lateral derecho. En el manual de servicio de la consola nombran un cartucho de test para hacer las correciones de pantalla, y pensé que quizá alguien lo había volcado, y estaba en lo cierto, se puede descargar. Y así llegó la parte más árdua de todas: regrabar en mi Vecflash (modelo de puerto paralelo) el test.bin :-P
Os ahorro las desventuras al respecto, o mejor, las resumo: el software para mi Vecflash ya solo se puede encontrar en archive.org, sólo funciona con XP32, tuve montar un ordenador ad-hoc, tuve que pegarme con los COM, etc.
Y así llegamos a este punto, el de la calibración del tubo. Menos mal que tengo un compañero muy aguerrido experto en teles de tubo, que es inmortal y le dan igual las descargas eléctricas. El colega giró las bobinas con la mano desnuda y con el chisme encendido porque la imagen salía un poco rotada. Y luego ya llegó el ajuste fino:
Moralejas:
- nunca desesperes con una Vectrex, merece la pena repararla
- puede tener varias averías
- las averías pueden estar en sitios diferentes, y aparentemente sin conexión entre sí
- haz caso al manual de servicio y no descartes nada, por raro que parezca
- ¡suerte!
Última edición por alt el 28 Feb 2017, 21:59, editado 1 vez en total.
Gracias dadas: 277 veces
Gracias recibidas: 162 veces
Mensajepor nandove » 16 Feb 2017, 13:14
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Volver a “Taller general”
