La 'dosbox' definitiva por 36 euros
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
- Uto
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 29 veces
Re: La 'dosbox' definitiva por 36 euros
Lord British escribió:Y digo yo: ¿no es mas facil usar un PC 486 original?
Es una cuestión de espacio. Yo tengo mi mesa de retrogaming montada con un Spectrum y una SNES, y aunque tengo un 486 SX funcionando, está guardado, porque no me cabe bien en la mesa. Durante un tiempo lo tuve al lado de la mesa, pero es un estorbo. Con un cacharrillo pequeño puedo ponerlo en la mesa y tener una máquina DOS aunque sea emulada.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- Uto
Por cierto, otra pregunta de esas desde el más profundo de los desconocimientos: ¿por qué aún no ha hecho nadie un driver para DOS que acceda al chip AC97 o similar y emule una Sound Blaster?
Entiendo que lo mismo es que ocuparía demasiado y ya sabemos que la memoria en DOS era cosa delicada, pero a priori, si hay drivers para linux es que se sabe como va. ¿Qué impide hacerlo en DOS? ¿Algun tipo de acceso que tiene que ser 32bits o algo así?
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Uto escribió:Por cierto, otra pregunta de esas desde el más profundo de los desconocimientos: ¿por qué aún no ha hecho nadie un driver para DOS que acceda al chip AC97 o similar y emule una Sound Blaster?
Hay uno, pero el inconveniente es que hay mil revisiones del ac97, este soporta unos pocos:
http://www.georgpotthast.de/dossound/
Aparte de esto, ac97 no incluye chip FM, solo es sonido digital, asi que perdemos el soporte opl2, opl3....
- Uto
Esto lo explica bastante.
JoJo escribió:Aparte de esto, ac97 no incluye chip FM, solo es sonido digital, asi que perdemos el soporte opl2, opl3....
Y esto lo explica todo
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
Esto lo explica bastante.JoJo escribió:Aparte de esto, ac97 no incluye chip FM, solo es sonido digital, asi que perdemos el soporte opl2, opl3....
Y a todo lo anterior suma el hecho de que una emulación de la SB a nivel de registros requiere un 386 y poner a la máquina en modo Virtual 8086, con lo que no podrías jugar a juegos que usen el modo protegido (el famoso cargador DOS/4G de por ejemplo, el Doom)
- GXY
- Gracias dadas: 56 veces
mas facil quizas, sobre todo si se tiene acceso a cacharros de la epoca, pero mas conveniente en cuanto a tamaño y consumo, lo dudo mucho.
he echado un vistazo por ebay. futros de estos hay a 20 pavos, llevando una CF puerca de 1GB o menos, y hay que sumarle los 15 pavos de envio (y en mi caso, seguramente tambien habria que sumar los gastos de aduana, que dudo que el paquete con esto se los salte). la verdad es que la opcion es tentadora, pero me lo voy a pensar un poco y buscar CF mas grandes, o si es posible meterle un disco IDE o SATA
RetroPescando...
- Wintermute
- Primera consola: Vectrex
- Gracias dadas: 7 veces
Esperando que me responda el vendedor para poder ponerle el pedido..
Creéis que se le podría poner una extensión a la CF para ponerla en el frontal y poder cambiar de tarjeta sin abrir caja ?
Algo como esto; http://en.esskabel.de/adapter/datasheet ... r-0430ffc/ Alguna otra solución se os ocurre ?
Plazo previsto de entrega: sáb. 2 ene.
The President has been kidnapped by ninjas
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias recibidas: 11 veces
Pues yo ahora mismo estoy usando el 486 que tengo a la venta aqui: viewtopic.php?f=16&t=4842
Y la verdad, es un 486 a 100mhz, muy competente, pero tiene 2 pegas: que solo tiene una ranura de expansion PC104, compatible norma ISA pero diferente fisicamente (por lo que es complicado ponerle una SB ISA) y que el HD que trae es de 16MB, aunque es un SSD, pero es solucionable poniendo otro (Es IDE estandar de portatil)
Estoy muy contento y el espacio no es problema porque es pequeñisimo, pero al final lo que mas uso es el Dosbox en los diferentes equipos que tengo...
Tambien estoy dejando listo un paquete de juegos en dosbox para la PSP, con menus .BAT para seleccionarlos, ya lo tengo casi al 100%, con juegos con ALien Breed, Stunt car racer, F1GP...
slaudos
slaudos
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Pregunta: ¿y no sería mejor instalar un Windows 98 que te emule la Soundblaster y ejecutar los juegos desde ahí? Ojo, pregunto sin saber si esto es posible siempre.
