Encuesta: ¿cuáles os parecen los mejores juegos para Amstrad Plus?
ObiJuan
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Encuesta: ¿cuáles fueron los mejores juegos para CPC Plus?
Mensajepor ObiJuan » 01 Mar 2016, 18:08
6128 escribió:
Juamstrad escribió:De todas formas me guío solo por capturas de pantalla, no he jugado ninguno :santo:
Pues deberías probarlos. Compara el Wec Le Mans con el Burnin Rubber (en movimiento) y verás las diferencias. Porque las hay y bastante evidentes.
Tengo un 6128+, como parte de una colección de material retroinformático que he recibido de un amigo que ya no puede tenerlo. No tengo su monitor original CM 14. Tengo un CTM 644 (de la gama CPC original), pero creo que el pinout del conector es distinto.
Cuando resuelva el tema del cableado, estoy deseando probar el 6128+ (también estoy pensando en comprar un lector HxC para leer las imágenes de disco de tarjeta). Ese Rick Dangerous que han mencionado en este hilo tiene una pintaza...
May 4th Be With You,
ObiJuan
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Re: Encuesta: ¿cuáles os parecen los mejores juegos para Amstrad Plus?
Mensajepor 6128 » 01 Mar 2016, 23:33
El Rick Dangerous Plus es un juego relativamente reciente. Si la versión clásica era buena esta la supera con creces.
EdgeM
Mensajepor EdgeM » 02 Mar 2016, 08:12
6128 escribió:El Rick Dangerous Plus es un juego relativamente reciente. Si la versión clásica era buena esta la supera con creces.
+1 :D
Skuall
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Skuall » 02 Mar 2016, 08:54
A mi el Pang me parece maravilloso y el Switchblade también me encanta pero lo peor de este cacharro son los mandos, duros hasta decir basta. Intente probar con algún otro que tenía por casa (megadrive y no me acuerdo cual mas) y no conseguí que en ninguno me funcionaran los 2 botones ¿hay algún mando decente que funcione bien con los dos botones? ¿o se puede comprar alguna alternativa en algún sitio?.
Gracias.
XeNoMoRPH
Gracias dadas: 115 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 02 Mar 2016, 09:50
Anda .. no sabía que Switchblade salió también para CPC+ ... mmm viendo videos no parece que se aproveche muy bien del hardware.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 02 Mar 2016, 10:24
Imagino que ya lo sabéis, pero en la CPC Wiki hay una descripción de los juegos para la gama Plus y las fichas suelen incluir las características avanzadas que usan. En el caso de Switchblade, básicamente las interrupciones para hacer los fondos degradados y el scroll pixel a pixel.
Hay que tener en cuenta también que algunas características ya se podían hacer con los CPC normales a base de huevos (es decir, tiempo de CPU e inspiración), por lo que a veces puede ser difícil saber de una ojeada si un juego es "Plus" o no.
ObiJuan
Mensajepor ObiJuan » 02 Mar 2016, 11:41
zup escribió:Imagino que ya lo sabéis, pero en la CPC Wiki hay una descripción de los juegos para la gama Plus [...]
Conocía ese wiki pero no sabía que llegaba a ese nivel de detalle, tomo buena nota.
zup escribió:Hay que tener en cuenta también que algunas características ya se podían hacer con los CPC normales a base de huevos (es decir, tiempo de CPU e inspiración), por lo que a veces puede ser difícil saber de una ojeada si un juego es "Plus" o no.
Efectivamente, por eso decía que algunos de los juegos que aparecieron en cartucho no aprovechaban mucho las nuevas características, y da la impresión de que si se hubieran esforzado, podrían haberlos sacado igual para el CPC "clásico" (entre ellos el Burnin' Rubber que gráficamente no me parece muy superior a juegos previos).
Luego veo el Rick Dangerous y digo: aaaaaquí sí que se nota el "Plus".
ObiJuan
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Mensajepor xgipe » 02 Mar 2016, 15:57
Sólo hay que ver lo que se puede hacer con un 6128 normal... Creo que incluso funciona en un 464 con unidad externa de disco:
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 166 veces
Mensajepor GXY » 02 Mar 2016, 16:45
Skuall escribió:A mi el Pang me parece maravilloso y el Switchblade también me encanta pero lo peor de este cacharro son los mandos, duros hasta decir basta. Intente probar con algún otro que tenía por casa (megadrive y no me acuerdo cual mas) y no conseguí que en ninguno me funcionaran los 2 botones ¿hay algún mando decente que funcione bien con los dos botones? ¿o se puede comprar alguna alternativa en algún sitio?.
Gracias.
si tienes a mano, prueba con un mando de master system.
el problema es a donde estan pineados los botones "fire" adicionales.
Skuall
Mensajepor Skuall » 03 Mar 2016, 09:45
Pues creo que también lo probe y tampoco me fue bien pero no recuerdo exactamente que paso. A ver si cuando tenga tienpo lo pruebo otra vez aunque de todas formas el mando de la Master tampoco es que sea santo de mi devoción esa cruceta ¬_¬. Muchas gracias.
