Monitores CPC chungos
- carmeloco
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 13 veces
Re: Monitores CPC chungos
La descarga se hace por dos razones. Si desconectas la MAT (la ventosa) para desmontar la placa y tocas el contacto, te da el chispazo. Hablamos de "descargar" , y eso significa, que hay un condensador gordo cargado. Si tocas los contactos de ese condensador, por ejemplo al desmontar la placa y sujetarla por debajo, te da el chispazo. Lo que haces al conectar la MAT a masa, es descargar ese condensador, cortocircuitando la MAT, no hay más.
- Uto
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 29 veces
carmeloco escribió:La descarga se hace por dos razones. Si desconectas la MAT (la ventosa) para desmontar la placa y tocas el contacto, te da el chispazo. Hablamos de "descargar" , y eso significa, que hay un condensador gordo cargado. Si tocas los contactos de ese condensador, por ejemplo al desmontar la placa y sujetarla por debajo, te da el chispazo. Lo que haces al conectar la MAT a masa, es descargar ese condensador, cortocircuitando la MAT, no hay más.
O sea, que si no desconectas la ventosa (punto 1 pelgroso) ni la placa (y dejar así accesible el condensador) es prácticamente imposible llevarte el chipazo. Aunque claro hay que mirar a ver donde va el cable de la ventosa, no sea que el condensador esté muy fuera en tal monitor/tv.
En cualquier caso es mejor descargar por si acaso, pero la "leyenda negra" baja bastante, tal y como se cuenta, parece que solo con abrir el monitor ya tienes casi asegurado el calambrazo
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- Gracias dadas: 90 veces
Varias cosas:
- Creo que no solo condensadores, sino que algunas bobinas almacenan energía.
- Me he llevado un "regalito" de 1.8 KV de una fotocopiadora en marcha (y os juro que no la estaba tocando). El circuito de la fotocopiadora va muy limitado en intensidad, por lo que es casi inofensivo para personas sanas. Eso sí, duele. Me dejó el brazo dolorido durante media hora.
- Los monitores apagados no matan, pero también duelen. Los monitores encendidos son peligrosos.
- Los microondas encendidos matan. Y me parece que los apagados también.
Como anécdota, un día un técnico dejó un transformador de una recreativa apoyado sobre un pinball mientras hablaba con el responsable de un salón de recreativas. Mientras tanto, un chaval empezó a curiosear con las ventosas. Como os podéis imaginar, el grito se oyó por encima del ruido de todas las recreativas. Al chaval no le pasó nada, ni siquiera una marca donde el chispazo.
- Uto
Bueno, este finde pude abrir ambos, y recuperar ya al 100% uno de ellos, tras soldar bien el cable RGB que fallaba.
El otro sin embargo no hay manera, por más que limpié el potenciómetro sigue la pantalla muy oscura, pero esta mañana me he llevado una sorpresa: he pasado por casualidad delante de los dos monitores, apagados, y me he dado cuenta de que el cristal del que sale oscuro es mucho más oscuro que el del otro incluso apagados
He dudado que no fuera efecto de la luz que les daba, y me he puesto a girarlos para que se quedaran ambos en la misma perspectiva, e incluso los he intercambiado de sitio, y nada, que es más oscuro de verdad, notablemente (apagado uno parece gris claro, y el otro gris marengo, o si lo preferís uno es #AAAAA y el otro #444444). No me ha dado tiempo a probarlo, pero estoy por darle luego a la pantalla con cristasol o incluso KH7 a ver si es que lo que tiene es una capa de humo negro pegada encima jajaja
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Seguramente es porque monta un CRT distinto, a mi me ocurre no con los de CPC, sinó con dos philips, uno es casi gris y el otro es más oscuro.
- Uto
princemegahit escribió:Seguramente es porque monta un CRT distinto, a mi me ocurre no con los de CPC, sinó con dos philips, uno es casi gris y el otro es más oscuro.
Pues efectivamente es que es así de oscuro el propio CRT, le he dado con cristasol, con kh-7, y hasta le he rascado con la uña y nada, que no es que lleve un "filtro de oscurecimiento" a modo de roña. Mi gozo en un pozo.
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- princemegahit
Uto escribió:princemegahit escribió:Seguramente es porque monta un CRT distinto, a mi me ocurre no con los de CPC, sinó con dos philips, uno es casi gris y el otro es más oscuro.
De todas formas, no es normal que se vea demasiado oscuro, de manera que el azul sea negro. Se te tiene que ver azul más oscuro que el otro monitor, pero no negro.
- Uto
Pues no se, entra dentro de lo posible que sea ligeramente azul, pero si es azul desde luego es tan oscuro que es difícil distinguirlo del negro. Tengo que probar a cargar algo, algún juego, a ver como se ve, y de paso comprobar si funciona el casette de mi 464 y la disquetera del 6218.
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- Uto
Hoy he podido dedicarle un rato, y he abierto el otro monitor, el que arranca "en negro". Le he pegado una buena limpieza de los dos potenciómetros, VSYNC y brillo, girandolos segun les daba con el limpiacontactos, y nada, sigue arancando en negro.
Para que os hagais una idea, estos son los dos monitores nada mas arrancar:
Y ha sido precisamente al ver esa foto la primera vez que he dicho... pues un poco azul sí que es, pero muy poco, y eso en la foto, porque en directo aparte de mi, otras dos personas que lo han visto opinan, sin que yo les diga nada, que el monitor de la izquierda sale en negro.
Pero sigamos, si en ambos monitores hago mode 0, paper 6, cls, obtengo azul. Es decir, el monitor de la izquierda claramente puede mostrar azul, no es que le pase nada con la señal "B" del RGB.
Ese monito "chungo", en modo 0 mostrando paper 6 se ve así (las bandas horizontales son cosa de la foto por el barrido, se ve toda la pantalla como las bandas oscuras de la foto):
En fin, he llegado a pensar que podría ser cosa del contraste, no del brillo, pero por fuera no tiene ningún mando de contraste. Lo puedo volver a abrir a ver claro ¿encontraré algo?
Edito: seguro que no son las CPU, he intercambiado ambas y el oscuro siempre es el mismo.
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- Uto
Bueno, pues... ¡monitor reparado!
Me decidí a abrirlo otra vez, y la verdad es que tras retirar na buena capa de mugre me he encontrado con varios potenciómetros que se intuían, pero lo mejor es que al quitar la mugre se veian las serigrafías de la placa.
Por si le sirve a alguien en el futuro hay un potenciometro marcado como VR 404 H-HOLD, aparte de los H-SYNC y V-SYNC. Además hay dos potenciómetros más sin marcar, en una cosa que no se que es. Pero lo importante, es que finalmente, en el lado izquierdo y un poco escondido, hay otro potenciómetro, junto a un interruptor con una posición SEV y otra NOR (y está en posicion NOR) llamado VR-402 BRIGHT SUB, que no es el mismo potenciómetro que el que sale por fuera.
Pues bien, girando muy ligeramente ese potenciómetro en sentido horario se sube el brillo, y digo muy ligeramente y a eso me refiero, que si te pasas se ve todo blanco, y si te quedas corto todo negro.
Muchas gracias a todos por los consejos, he pasado de dos monitores medio muertos a dos monitores vivos y coleando (cuyas carcasas traseras están ahora en el lavavajillas eso sí).
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
