Cuestiones QL
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 11 Oct 2012, 10:19
Por experiencia propia:
- Televisor 14" marca LG: pierde un huevo de imagen por los bordes
- Televisor 14" marca Carrefour: pierde un poco menos pero sigue perdiendo bastante
- Monitor de los Amstrad CPC Color: genial, se ve TODO perfecto y cabe en pantalla el modo monitor
Es decir, en los televisores normales o pones el modo TV o te la cascas, en los monitores (cualquiera) no pasa eso porque aprovechan el 100% de la señal.
Lo que ya no me acuerdo es lo que pasaba en mi televisor LCD de 17", a ver si lo arreglo (no arranca) y pruebo a ver que pasa.
Anaxagoras
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Anaxagoras » 12 Oct 2012, 18:52
radastan escribió:Por experiencia propia:
echo "Monitor de los Amstrad CPC Color" >> wishlist.txt
Ni se me había pasado por la cabeza que en este monitor se viera bien el QL. Gracias Radastan
Anaxagoras.
Xdistancia
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 12 Oct 2012, 21:47
Anaxagoras escribió:Ni se me había pasado por la cabeza que en este monitor se viera bien el QL. Gracias Radastan
Ojito, necesitas el cable adaptador (no se puede conectar directamente, evidentemente) y bajar el brillo del monitor al máximo. Aún así se verá un poco brillante, pero merece la pena.
Re: Cuestiones QL
Mensajepor mcleod_ideafix » 12 Oct 2012, 21:57
radastan escribió:Es decir, en los televisores normales o pones el modo TV o te la cascas, en los monitores (cualquiera) no pasa eso porque aprovechan el 100% de la señal.
En mi monitor 1084 también pierdo por los bordes. Un monitor podrá usarse en el modo QL-monitor si tiene mandos para calibrar la anchura y altura de la pantalla. Si los tiene, es muy probable que lo puedas configurar para que te quepa dentro toda la pantalla del QL.
Anaxagoras
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Anaxagoras » 12 Oct 2012, 22:18
Buff, eso me recuerda a la pelea que tengo abierta con un PC y ArcadeVGA y una tele que aún no he encontrado el modo para poder cambiar la "anchura" y la "altura". Pero eso es otra guerra.
Con lo fácil que era en los monitores antiguos, un destornillador chiquitín, un poquito para un lado, un poquito para otro y funcionando. <rX
Anaxagoras.
Xdistancia
Lex Sparrow
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Lex Sparrow » 13 Oct 2012, 22:26
Si das con la solución no olvides comentarlo, que seguro que a más de uno le interesa ... (empezando por mí).
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Anaxagoras
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Anaxagoras » 14 Oct 2012, 13:13
LexSparrow escribió:Si das con la solución no olvides comentarlo, que seguro que a más de uno le interesa ... (empezando por mí).
Si en el monitor CPC color se ve la pantalla completa del QL en modo monitor, para mí ya es una solución.
A propósito, tengo algún monitor viejuno de PC, de los CGA. Y tienen para el ajuste horizontal y vertical. ¿Servirían? Aunque no sé si habría cables suficientes porque el conector de CGA si no recuerdo mal era de 9 pines y el de RGB del QL creo que eran más.
¡Buff que follón! :oops:
Anaxagoras.
Xdistancia
Gracias dadas: 335 veces
Gracias recibidas: 666 veces
Re: Cuestiones QL
Mensajepor garillete » 14 Oct 2012, 13:45
Re: Cuestiones QL
Mensajepor radastan » 14 Oct 2012, 14:30
Anaxagoras escribió:A propósito, tengo algún monitor viejuno de PC, de los CGA. Y tienen para el ajuste horizontal y vertical. ¿Servirían?
Si no mal recuerdo, los monitores CGa van por señal TTL como los Sinclair QL. Es decir, no sólo te servirían, es que son los monitores ideales para este ordenador.
Sólo había que invertir una señal de sincronismo, tienes los esquemas aquí para pasar del conector del QL al de CGA:
http://www.dilwyn.me.uk/docs/hardware/cga.zip
Anaxagoras
Re: Cuestiones QL
Mensajepor Anaxagoras » 14 Oct 2012, 16:25
Bueno, bueno, bueno, esto se está poniendo cada vez más interesante. :)
Garillete, muchas gracias por esos documentos, son la leche, cubren un montón de aspectos al detalle.
¡Y el esquema para hacer el cable QL-CGA! Ahí le has dado Radastán.
Seguro que ahora los antiguos monitores CGA los vamos a ver con otros ojos, por lo menos yo y eso que antes ya me gustaban.
La faena es que ahora no puedo ponerme con ello :( Además que a mí me saldría una chapuza, seguramente funcionaría, pero cutre.
¿Si fuéramos suficientes usuarios con QL y monitor CGA podríamos pedirle a mrcomputer que nos los hiciera?
Disculpadme, ¿Había un hilo de retrocables para estas cosas no?
Voy a echar un ojo.
Anaxagoras.
Xdistancia
