Desentrañando los misterios del Frogger (¡¡croac!!)
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
Re: Desentrañando los misterios del Frogger (¡¡croac!!)
Bueno, según mis últimos estudios, el tema de puertos queda como sigue:
IN
$E000
$E002
$E004
OUT
$D000
$D002
Esto es rarro, rarro, rarro...
IN
$E000
$E002
$E004
OUT
$D000
$D002
- Bubu
Dejo lo de los puertos pa aluego, porque la noche me confunde. Procedo con la ROM en sí, la rutina inicial:
La ROM del Frogger llega hasta $3FFF, por tanto si alguien ha colocado el valor $55 en la posición $4000, sisnifica que hay una expansión de la ROM, u otra ROM ahí, y lo que hace esto en ese caso es irse p'allá. Si no, sigue su ejecución normal: lee el watchdog (pa que no se resetee el micro), sitúa la pila en $8800 que es el final (+1) de la RAM. La RAM de este juego va de $8000 a $87FF. Y por último, salta a "Initialize".
¿Qué diablos podría ser eso de la expansión de la ROM? A mí se m'ocurre un pograma de chequeo durante el desarrollo del Frogger. Así las cosas, si querían ejecutar ese pograma sólo tenían que meter el valor $55 en la posición $4000 e iniciar la placa. Si lo querían ejecutar en modo normal, pos quitaban ese valor (o quitaban direstamente el chip de esa ROM extendida)
0000: 3A 00 40 LD A,($4000) ; Lee una posible expansión de la ROM
0003: FE 55 CP $55 ; Si se encuentra el valor $55
0005: CA 01 40 JP Z,$4001 ; Salta a dicha ROM
0008: 3A 00 88 LD A,(watchdog) ; Si no, lee el watchdog
000B: 31 00 88 LD SP,$8800 ; Sitúa la pila al final de la RAM
000E: C3 A3 02 JP Initialize ; Salta a la rutina de inicialización
- Bubu
Pasamos a continuación a los diversos servicios que ofrece la ROM (RST00, RST08, etc). El caso de RST00 ya se ha visto, que es el servicio "boot". El siguiente servicio que se ofrece es RST18:
Tengo pendiente comprender qué es el indicador en $83FE, y qué se almacena en ese array $8300, $8301, $8302, etc
; Servicio RST18
; Graba el valor de A en la posición RAM almacenada en ($8300)+1
; pero si ($83FF)=0 no hace nada
; IN: A = valor a grabar
; OUT: C = A; No modifica más registros
0018: 4F LD C,A
0019: 3A FE 83 LD A,($83FE)
001C: B7 OR A
001D: C8 RET Z
001E: E5 PUSH HL
001F: 21 00 83 LD HL,$8300
0022: 34 INC (HL)
0023: 7E LD A,(HL)
0024: 6F LD L,A
0025: 71 LD (HL),C ; H=$83, L=($8300)+1
0026: E1 POP HL
0027: C9 RET
- explorer
- Sistema Favorito: Atari ST
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 184 veces
Existen una docena larga de versiones de Frogger...
Esas son las versiones que soporta el MAME (en la versión 0.164, al menos).
La que nos interesa es la que tiene "frogger" como controlador. En el código fuente de galaxian.cpp viene la definición de las máquinas para el hardware de la placa base del juego Galaxian y sobre el que se crearon algunos juegos más:
Línea 35:
Pero hay que prestar atención a los detalles, porque hay varios Frogger. Hay uno incluso basado en el hardware del juego MoonCresta.
Entonces, en el código, lo primero es ver el mapa de memoria por defecto. Línea 1496:
El hardware del Frogger tiene sus peculiaridades, de tal manera que tiene su propio mapa. Línea 1952:
La segunda CPU es la que genera el sonido. Su mapa de memoria es mucho más sencillo. Línea 2228:
Quedan los puertos de E/S, que suelen estar mapeados en el espacio de direcciones. Línea 4372:
El programa empieza con la definición de la máquina en 6313:
5977:
O sea, que los IN0..2 son puertos que leemos desde el chip 8255. Bueno, son dos:
5938:
1588:
1558:
Entonces, los puertos corresponden a:
Que coincide con lo descrito en la línea 1496. Pero había que hacer toda esta averiguación para estar seguros.
La descripción del vídeo está en el archivo video/galaxian.cpp.
Lo interesante está en la línea 132 y siguientes:
pero hay que leerse todos esos párrafos, para saber todas las posiciones de los 8 sprites.
Entonces, a tu pregunta:
Comienza la ingeniería inversa...
froggers Frog
cfrogger Frogger (Coleco)
frogf Frog (Falcon bootleg)
frogg Frog (Galaxian hardware)
frogger Frogger
froggeram Frogger (bootleg on Amigo? hardware)
froggermc Frogger (Moon Cresta hardware)
froggers1 Frogger (Sega set 1)
froggers2 Frogger (Sega set 2)
froggerv Frogger (Videotron bootleg)
froggrs Frogger (Scramble hardware)
frogs Frogs
quaak Quaak (bootleg of Frogger)Esas son las versiones que soporta el MAME (en la versión 0.164, al menos).
Línea 35:
Schematics are known to exist for these games:
* Galaxian
* Moon Alien Part 2
* King and Balloon
* Moon Cresta
* Moon Shuttle
* Frogger
* Amidar
* Turtles
* Scramble
* The End
* Super Cobra
* Dark Planet
* Lost Tomb
* Dambusters
****************************************************************************Pero hay que prestar atención a los detalles, porque hay varios Frogger. Hay uno incluso basado en el hardware del juego MoonCresta.
* Memory maps
0000-3fff
4000-7fff
4000-47ff -> RAM read/write (10 bits = 0x400)
4800-4fff -> n/c
5000-57ff -> /VRAM RD or /VRAM WR (10 bits = 0x400)
5800-5fff -> /OBJRAM RD or /OBJRAM WR (8 bits = 0x100)
6000-67ff -> /SW0 or /DRIVER
6800-6fff -> /SW1 or /SOUND
7000-77ff -> /DIPSW or LATCH
7800-7fff -> /WDR or /PITCH
/DRIVER: (write 6000-67ff)
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
6000 -> 1P START
6001 -> 2P START
6002 -> COIN LOCKOUT
6003 -> COIN COUNTER
6004 -> 1M resistor (controls 555 timer @ 9R)
6005 -> 470k resistor (controls 555 timer @ 9R)
6006 -> 220k resistor (controls 555 timer @ 9R)
6007 -> 100k resistor (controls 555 timer @ 9R)
/SOUND: (write 6800-6fff)
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
6800 -> FS1 (enables 555 timer at 8R)
6801 -> FS2 (enables 555 timer at 8S)
6802 -> FS3 (enables 555 timer at 8T)
6803 -> HIT
6804 -> n/c
6805 -> FIRE
6806 -> VOL1
6807 -> VOL2
LATCH: (write 7000-77ff)
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
7000 -> n/c
7001 -> NMI ON
7002 -> n/c
7003 -> n/c
7004 -> STARS ON
7005 -> n/c
7006 -> HFLIP
7007 -> VFLIP
/PITCH: (write 7800-7fff)
loads latch at 9J
*/El hardware del Frogger tiene sus peculiaridades, de tal manera que tiene su propio mapa. Línea 1952:
/* map derived from schematics */
void galaxian_state::frogger_map(address_map &map)
map.unmap_value_high();
map(0x0000, 0x3fff).rom();
map(0x8000, 0x87ff).ram();
map(0x8800, 0x8800).mirror(0x07ff).r("watchdog", FUNC(watchdog_timer_device::reset_r));
map(0xa800, 0xabff).mirror(0x0400).ram().w(FUNC(galaxian_state::galaxian_videoram_w)).share("videoram");
map(0xb000, 0xb0ff).mirror(0x0700).ram().w(FUNC(galaxian_state::galaxian_objram_w)).share("spriteram");
map(0xb808, 0xb808).mirror(0x07e3).w(FUNC(galaxian_state::irq_enable_w));
map(0xb80c, 0xb80c).mirror(0x07e3).w(FUNC(galaxian_state::galaxian_flip_screen_y_w));
map(0xb810, 0xb810).mirror(0x07e3).w(FUNC(galaxian_state::galaxian_flip_screen_x_w));
map(0xb818, 0xb818).mirror(0x07e3).w(FUNC(galaxian_state::coin_count_0_w)); /* IOPC7 */
map(0xb81c, 0xb81c).mirror(0x07e3).w(FUNC(galaxian_state::coin_count_1_w)); /* POUT1 */
map(0xc000, 0xffff).rw(FUNC(galaxian_state::frogger_ppi8255_r), FUNC(galaxian_state::frogger_ppi8255_w));
}La segunda CPU es la que genera el sonido. Su mapa de memoria es mucho más sencillo. Línea 2228:
// Konami Frogger with 1 x AY-8910A
void galaxian_state::frogger_sound_map(address_map &map)
map.global_mask(0x7fff);
map(0x0000, 0x1fff).rom();
map(0x4000, 0x43ff).mirror(0x1c00).ram();
map(0x6000, 0x6fff).mirror(0x1000).w(FUNC(galaxian_state::konami_sound_filter_w));
}Quedan los puertos de E/S, que suelen estar mapeados en el espacio de direcciones. Línea 4372:
static INPUT_PORTS_START( frogger )
PORT_START("IN0")
PORT_BIT( 0x01, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_UP ) PORT_4WAY PORT_COCKTAIL
PORT_BIT( 0x02, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) /* 1P shoot2 - unused */
PORT_BIT( 0x04, IP_ACTIVE_LOW, IPT_SERVICE1 )
PORT_BIT( 0x08, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) /* 1P shoot1 - unused */
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_RIGHT ) PORT_4WAY
PORT_BIT( 0x20, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_LEFT ) PORT_4WAY
PORT_BIT( 0x40, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN2 )
PORT_BIT( 0x80, IP_ACTIVE_LOW, IPT_COIN1 )
PORT_START("IN1")
PORT_DIPNAME( 0x03, 0x00, DEF_STR( Lives ) )
PORT_DIPSETTING( 0x00, "3" )
PORT_DIPSETTING( 0x01, "5" )
PORT_DIPSETTING( 0x02, "7" )
PORT_DIPSETTING( 0x03, "256 (Cheat)")
PORT_BIT( 0x04, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) /* 2P shoot2 - unused */
PORT_BIT( 0x08, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNKNOWN ) /* 2P shoot1 - unused */
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_RIGHT ) PORT_4WAY PORT_COCKTAIL
PORT_BIT( 0x20, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_LEFT ) PORT_4WAY PORT_COCKTAIL
PORT_BIT( 0x40, IP_ACTIVE_LOW, IPT_START2 )
PORT_BIT( 0x80, IP_ACTIVE_LOW, IPT_START1 )
PORT_START("IN2")
PORT_BIT( 0x01, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_DOWN ) PORT_4WAY PORT_COCKTAIL
PORT_DIPNAME( 0x06, 0x00, DEF_STR( Coinage ) )
PORT_DIPSETTING( 0x02, "A 2/1 B 2/1 C 2/1" )
PORT_DIPSETTING( 0x04, "A 2/1 B 1/3 C 2/1" )
PORT_DIPSETTING( 0x00, "A 1/1 B 1/1 C 1/1" )
PORT_DIPSETTING( 0x06, "A 1/1 B 1/6 C 1/1" )
PORT_DIPNAME( 0x08, 0x00, DEF_STR( Cabinet ) )
PORT_DIPSETTING( 0x00, DEF_STR( Upright ) )
PORT_DIPSETTING( 0x08, DEF_STR( Cocktail ) )
PORT_BIT( 0x10, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_UP ) PORT_4WAY
PORT_BIT( 0x20, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNUSED )
PORT_BIT( 0x40, IP_ACTIVE_LOW, IPT_JOYSTICK_DOWN ) PORT_4WAY
PORT_BIT( 0x80, IP_ACTIVE_LOW, IPT_UNUSED )
PORT_START("IN3") /* need for some PPI accesses */
PORT_BIT( 0xff, 0x00, IPT_UNUSED )
INPUT_PORTS_ENDEl programa empieza con la definición de la máquina en 6313:
MACHINE_CONFIG_START(galaxian_state::frogger)
konami_base(config);
konami_sound_1x_ay8910(config);
/* alternate memory map */
MCFG_DEVICE_MODIFY("maincpu")
MCFG_DEVICE_PROGRAM_MAP(frogger_map)
MACHINE_CONFIG_END5977:
void galaxian_state::konami_base(machine_config &config)
galaxian_base(config);
I8255A(config, m_ppi8255[0]);
m_ppi8255[0]->in_pa_callback().set_ioport("IN0");
m_ppi8255[0]->in_pb_callback().set_ioport("IN1");
m_ppi8255[0]->in_pc_callback().set_ioport("IN2");
m_ppi8255[0]->out_pc_callback().set(FUNC(galaxian_state::konami_portc_0_w));
I8255A(config, m_ppi8255[1]);
m_ppi8255[1]->out_pa_callback().set(m_soundlatch, FUNC(generic_latch_8_device::write));
m_ppi8255[1]->out_pb_callback().set(FUNC(galaxian_state::konami_sound_control_w));
m_ppi8255[1]->in_pc_callback().set_ioport("IN3");
m_ppi8255[1]->out_pc_callback().set(FUNC(galaxian_state::konami_portc_1_w));
}O sea, que los IN0..2 son puertos que leemos desde el chip 8255. Bueno, son dos:
12594 /* Frogger based hardware: 2nd Z80, AY-8910A, 2 8255 PPI for I/O, custom background */5938:
MACHINE_CONFIG_START(galaxian_state::galaxian_base)
/* basic machine hardware */
MCFG_DEVICE_ADD("maincpu", Z80, GALAXIAN_PIXEL_CLOCK/3/2)
MCFG_DEVICE_PROGRAM_MAP(galaxian_map)
WATCHDOG_TIMER(config, "watchdog").set_vblank_count("screen", 8);
/* video hardware */
MCFG_DEVICE_ADD("gfxdecode", GFXDECODE, "palette", gfx_galaxian)
MCFG_PALETTE_ADD("palette", 32)
MCFG_PALETTE_INIT_OWNER(galaxian_state, galaxian)
MCFG_SCREEN_ADD("screen", RASTER)
MCFG_SCREEN_RAW_PARAMS(GALAXIAN_PIXEL_CLOCK, GALAXIAN_HTOTAL, GALAXIAN_HBEND, GALAXIAN_HBSTART, GALAXIAN_VTOTAL, GALAXIAN_VBEND, GALAXIAN_VBSTART)
MCFG_SCREEN_UPDATE_DRIVER(galaxian_state, screen_update_galaxian)
MCFG_SCREEN_VBLANK_CALLBACK(WRITELINE(*this, galaxian_state, vblank_interrupt_w))
/* sound hardware */
SPEAKER(config, "speaker").front_center();
MACHINE_CONFIG_END1588:
void galaxian_state::galaxian_map(address_map &map)
galaxian_map_base(map);
galaxian_map_discrete(map);
}1558:
void galaxian_state::galaxian_map_discrete(address_map &map)
map(0x6004, 0x6007).mirror(0x07f8).w("cust", FUNC(galaxian_sound_device::lfo_freq_w));
map(0x6800, 0x6807).mirror(0x07f8).w("cust", FUNC(galaxian_sound_device::sound_w));
map(0x7800, 0x7800).mirror(0x07ff).w("cust", FUNC(galaxian_sound_device::pitch_w));
void galaxian_state::galaxian_map_base(address_map &map)
map(0x4000, 0x43ff).mirror(0x0400).ram();
map(0x5000, 0x53ff).mirror(0x0400).ram().w(FUNC(galaxian_state::galaxian_videoram_w)).share("videoram");
map(0x5800, 0x58ff).mirror(0x0700).ram().w(FUNC(galaxian_state::galaxian_objram_w)).share("spriteram");
map(0x6000, 0x6000).mirror(0x07ff).portr("IN0");
map(0x6000, 0x6001).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::start_lamp_w));
map(0x6002, 0x6002).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::coin_lock_w));
map(0x6003, 0x6003).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::coin_count_0_w));
//AM_RANGE(0x6004, 0x6007) AM_MIRROR(0x07f8) AM_DEVWRITE("cust", galaxian_sound_device, lfo_freq_w)
map(0x6800, 0x6800).mirror(0x07ff).portr("IN1");
//AM_RANGE(0x6800, 0x6807) AM_MIRROR(0x07f8) AM_DEVWRITE("cust", galaxian_sound_device, sound_w)
map(0x7000, 0x7000).mirror(0x07ff).portr("IN2");
map(0x7001, 0x7001).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::irq_enable_w));
map(0x7004, 0x7004).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::galaxian_stars_enable_w));
map(0x7006, 0x7006).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::galaxian_flip_screen_x_w));
map(0x7007, 0x7007).mirror(0x07f8).w(FUNC(galaxian_state::galaxian_flip_screen_y_w));
//AM_RANGE(0x7800, 0x7800) AM_MIRROR(0x07ff) AM_DEVWRITE("cust", galaxian_sound_device, pitch_w)
map(0x7800, 0x7800).mirror(0x07ff).r("watchdog", FUNC(watchdog_timer_device::reset_r));
}Entonces, los puertos corresponden a:
IN0: 0x6000
IN1: 0x6800
IN2: 0x7000Que coincide con lo descrito en la línea 1496. Pero había que hacer toda esta averiguación para estar seguros.
From this, you can see the object RAM layout looks like:
objram[40] = vertical position of sprite 0
objram[41] = picture number and H/V flip of sprite 0
objram[42] = color of sprite 0
objram[43] = horizontal position of sprite 0
objram[61] = vertical position of shell 0
objram[63] = horizontal count until shell 0 starts renderingpero hay que leerse todos esos párrafos, para saber todas las posiciones de los 8 sprites.
yo creo que son posiciones de la RAM, así que lo que estás viendo son variables del programa.Bubu escribió:Tengo pendiente comprender qué es el indicador en $83FE, y qué se almacena en ese array $8300, $8301, $8302, etc
- Bubu
explorer escribió:Existen una docena larga de versiones de Frogger...
Yo utilizo la parent, que se llama "frogger".
explorer escribió:La que nos interesa es la que tiene "frogger" como controlador.
Efestivamente, esa es la que uso.
explorer escribió:Pero hay que prestar atención a los detalles, porque hay varios Frogger. Hay uno incluso basado en el hardware del juego MoonCresta.
La rom basada en el hardware del MoonCresta se llama froggrmc (mc=moon cresta), pero yo uso la "froggerr
explorer escribió:Entonces, en el código, lo primero es ver el mapa de memoria por defecto. Línea 1496:
Ah, ok, que te referías a la línea 1496 del archivo del Galaxian. Sí, lo estoy mirando. Pero la información del mapeado viene también en el archivo del mismo "Frogger". Aun así, estoy mirando ambos archivos.
0000-3fff
4000-7fff
4800-4fff -> n/c
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
6000 -> 1P START
6001 -> 2P START
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
6803 -> HIT
6804 -> n/c
6805 -> FIRE
6806 -> VOL1
6807 -> VOL2
D0 = data bit
A0-A2 = decoder
7000 -> n/c
7001 -> NMI ON
7002 -> n/c
7003 -> n/c
7004 -> STARS ON
7005 -> n/c
7006 -> HFLIP
7007 -> VFLIP
loads latch at 9J
*/Aquí vemos que p.ej. $6000 indica 1P start. Ahora vemos más adelante algo incongruente.
explorer escribió:Entonces, los puertos corresponden a:Código: Seleccionar todo
IN0: 0x6000
IN1: 0x6800
IN2: 0x7000
Aquí se indica que el puerto 0 (IN0) se corresponde con la dirección $6000, pero más arriba se decía que $6000 se corresponde con 1PSTART. ¿Entóns? ¿Es un puerto cuya lestura de 8 bits indica los diferentes estados de los inputs, o es sólo 1PSTART? Yo pienso que es un puerto completo, pero entóns qué sisnifica lo de que está asociado a 1PSTART.
explorer escribió:yo creo que son posiciones de la RAM, así que lo que estás viendo son variables del programa.Bubu escribió:Tengo pendiente comprender qué es el indicador en $83FE, y qué se almacena en ese array $8300, $8301, $8302, etc
Sí, pero son variables especiales, ya que se ha creado el servicio RST18 sólo pa llenarlas. Además, se llenan secuencialmente hacia adelante. Es como una pila pero de 8 bits. Además, si ($83FE)=0 el servicio RST18 no hace nada. Es muy curioso...
¡¡Eso es, vamos con la reverse engineering!!
- explorer
Bubu escribió:Aquí se indica que el puerto 0 (IN0) se corresponde con la dirección $6000, pero más arriba se decía que $6000 se corresponde con 1PSTART. ¿Entóns? ¿Es un puerto cuya lestura de 8 bits indica los diferentes estados de los inputs, o es sólo 1PSTART? Yo pienso que es un puerto completo, pero entóns qué sisnifica lo de que está asociado a 1PSTART.
Los puertos están descritos en la sección INPUT_PORTS_START( frogger )
- Bubu
Esa función INPUT_PORTS_START describe muy bien la utilidad de cada bit de cada puerto, pero lo que no encuentro (de momento) es a qué dirección de memoria están mapeados cada puerto.
- Bubu
Seguimos con los servicios RST. Ahora le toca a RST28:
Se trata de una rutina para imprimir caracteres en pantalla. Incluso si el texto no cabe en una fila, sigue imprimendo en la columna 0 de la siguiente fila. La V-RAM en el Frogger está formada por 32 columnas y 28 filas, empezando en $A800:
Esto sería con un monitor horizontal. Pero como el Frogger es un juego vertical, sisnifica que tié el monitor girado 90º (en sentido horario), y por tanto las filas son columnas y las columnas filas:
Por esto, esta rutina RST28 lo que hace para pasar a la siguiente columna es restar $20
; Imprime en pantalla un texto
; DE = dirección donde se almacena el texto
; HL = dirección V-RAM de la pantalla
; B = número de caracteres
PrintString:
0028: 1A LD A,(DE) ; Lee el carácter a imprimir
0029: 77 LD (HL),A ; Lo imprime en pantalla
002A: 7D LD A,L ; Calcula la siguiente columna
002B: D6 20 SUB $20
002D: 6F LD L,A
002E: 30 01 JR NC,$31 ; Si es $20, ha llegado al final de la fila
0030: 25 DEC H ; en cuyo caso sigue en la fila siguiente
0031: 13 INC DE ; Apunta al siguiente carácter
0032: 10 F4 DJNZ PrintString ; Sigue imprimendo
0034: C9 RET
Fila0: $A800 - $A801 - $A802 ... - $A81F
Fila1: $A820 - $A821 - $A822 ... - $A83F
Fila2: $A840 - $A841 - $A842 ... - $A85F
Fila27:$AB60 - $AB61 - $AB62 ... - $AB7F
Fila0: $AB60 - $AB40 - $AB20 ... - $A800
Fila1: $AB61 - $AB41 - $AB21 ... - $A801
Fila2: $AB62 - $AB42 - $AB22 ... - $A802
Fila31:$AB7F - $AB5F - $AB3F ... - $A81F
Última edición por Bubu el 23 Nov 2018, 00:37, editado 1 vez en total.
- Bubu
Vamos con el siguiente y último servicio, el RST38:
Se trata del típico CLS o borrar la pantalla. Pero este CLS mete una pausa en cá columna (la pausa es decrementar $15 veces 1 byte al completo, uséase, $15x$FF veces). Esta pausa se nota p.ej. na más arrancar el juego: sale la pantalla llena de ceros, y entóns se empieza a borrar de derecha a izquerda.
Poco más hay que decir aquí, salvo que de nuevo, como sabemos, la pantalla al seer vertical borra por columnas y no por filas.
Lo que sí veo rarro es que borra un cuadrado de 32x32, pero la V-RAM es de 32x28. Habrá que ver qué hace al meter un $10 en las dirersiones que no son de la V-RAM. Es decir, sigue metiendo el $10 en $AB80, $AB81, ..., $ABBF, las cuales están fuera de pantalla.
ClearScreen:
0038: 11 10 20 LD DE,$2010 ; D=32 columnas, E=carácter $10 que es el espacio
003B: 21 00 A8 LD HL,$A800 ; HL apunta a la V-RAM
003E: 06 20 LD B,$20 ; 32 caracteres por columna
0040: 73 LD (HL),E ; Colocamos un espacio
0041: 23 INC HL ; Siguiente V-RAM
0042: 10 FC DJNZ $40 ; Repite las 32 veces (llena toda la columna)
0044: 0E 15 LD C,$15 ; Va a realizar una pausa
0046: 10 FE DJNZ $46
0048: 0D DEC C
0049: 20 FB JR NZ,$46
004B: 15 DEC D ; Repetir para todas las 32 (?) columnas
004C: 20 F0 JR NZ,$3E
004E: C9 RET
- Bubu
Bueno, como resumen de lo visto hasta ahora:
Como no tengo claro que el servicio RST18 sea un "PUSH A" (desde luego el código es totalmente un PUSH A), vamos a ver si averiguamos dónde estará el anti-RST18, es decir, el "POP A". Lo encuentro en la dirección $07AC:
Como veis, esta es la típica rutina de una pila LILO de 8 bits. Con RST18 se van metiendo bytes en esta pila, y con esta rutina sacamos el valor más antiguo y se envía al PPI8255 (lo cual nu sé aún qué hace). Una vez enviado al PPI, se desplaza la pila a la izquierda.
Observemos ahora qué hace la llamada a $0794:
Necesito saber qué es eso del PPI+1000, PPI+1002, etc. Parecen ser los puertos, quizás es la comunicación con el Z80 para el sonido.
$0000 : boot
$0018 : RST18 - Push A (?)
$0028 : RST28 - PrintSting
$0038 : RST38 - ClearScreen
07AC: 21 00 83 LD HL,$8300 ; HL apunta al valor del stack pointer de 8 bits
07AF: 7E LD A,(HL) ; Tomamos ese valor
07B0: B7 OR A ; Si es 0, no hay nada en la pila
07B1: C8 RET Z ; y retornamos
07B2: 35 DEC (HL) ; Si no, decrementamos el valor del stack pointer
07B3: 4F LD C,A ; Salvamos el valor de A (stack pointer)
07B4: 2C INC L ; Pasamos al primer elemento de la pila, que está en $8301
07B5: 7E LD A,(HL) ; Obtenemos el valor
07B6: CD 94 07 CALL $0794 ; Rutina que envía ese valor al PPI8255 + 1000 (???)
07B9: 54 LD D,H ; DE apunta al primer elemento de la pila
07BA: 5D LD E,L
07BB: 2C INC L ; HL apunta al segundo elemento de la pila
07BC: 06 00 LD B,$00 ; B=0 para que itere 256 veces
07BE: ED B0 LDIR ; Desplazamos toda la pila a la izquierda 1 posición
07C0: C9 RET
0794: 32 00 D0 LD (PPI8255+1000),A;Enviamos el valor A (el valor más antiguo que se metió en la pila) al PPI+1000
0797: 3A D9 83 LD A,($83D9) ; Tomamos el valor en $83D9 (???)
079A: E6 F7 AND $F7 ; Máscara para los 5 bits de más peso (%11111000)
079C: 32 02 D0 LD (PPI8255+1002),A;Almacenamos ese valor en el PPI+1002
079F: 00 NOP
07A0: 00 NOP
07A1: 00 NOP
07A2: 00 NOP
07A3: 3A D9 83 LD A,($83D9) ; Volvemos a tomar el valor en $83D9 (???)
07A6: F6 08 OR $08 ; Ponemos el bit 3 a 1 (%00001000)
07A8: 32 02 D0 LD (PPI8255+1002),A;Almacenamos ese valor en el PPI+1002
07AB: C9 RET
