Máquina recreativa con Windows 7
Gracias recibidas: 250 veces
Re: Máquina recreativa con Windows 7
Mensajepor BlackHole » 07 Ene 2024, 01:05
Bubu escribió:Pues porque como todos sabéis, cuanto más actual es el sistema operativo, más pesado es con registrarme, con necesitar todo el rato intenné, con hacer login en microsoft, etc.
¿Cómo? ¿cómo? ¿cómo? En W10 en absoluto es obligatorio una cuenta Microsoft para iniciar sesión, puede hacerse en local como toda la vida. En W11 el logon local está más escondido, pero puede seguir haciéndose como siempre. Solo precisas Internet para activarlo, una vez cada 6 meses, y se puede validar en servidores que no son de Microsoft. Todavía no dijiste qué equipo tenías, pero siendo AGP me apuesto que el equipo nuevo más barato (difícil bajar de esos 180€ si no tienes RAM) será un 2500% más potente que el tuyo, pero no necesitas más que placa, micro y RAM porque caja y fuente usas las que ya tuvieses.
Creo que tal vez tienes unas falsas ideas preconcebidas o te han informado realmente mal.
El problema que ando viendo después de investigar un poquito, es el tema de conectar tarjetas PCI Express que ofrezcan salida a 15 kHz. Lo que vi de las gráficas ArcadeVGA es que su fabricante parece que ya no las vende ya y quizás el distribuidor de Granada lo que tiene son gráficas antiguas en stock: su modelo de 1 GB es una Radeon HD 8490 de 2013 modificada y oficialmente solo hay drivers para W8. El fabricante Ultimarc andaba ya por un modelo 5000 con refrigeración pasiva, que sí tenía drivers para W10.
Luego en no sé qué foro de arcadegaming, decían que el MAME a partir del 182 necesitaba un modelo Shader 3.0 para DirectX, y posteriores MAME no funcionarían con gráficas muy antiguas. Ahí lo que observo es un jaleo enorme y no es fácil cambiar de PC... porque hay un software (discontinuado) Soft15kHz para ciertas gráficas nVIDIA de 3 generaciones atrás como la GTX 1080, por lo poco que he entendido... pero había gente que decía que jugando con la configuración de xf86config en Linux se podrían modificar las frecuencias de salida. Muy confuso todo.
Luego en una tienda italiana habla de otra ArcadeVGA Radeon R5 340 de 2016 con 2 GB de RAM, también HDMI + DVI, que tiene drivers oficiales para W10 hasta el Adrenalin 18.9.2 (19 septiembre 2018) con BIOS para 15 kHz, 25kHz y 31 kHz, que dice que necesita un software CRT Emudriver para generar los modelines de las frecuencias. Sin embargo, también estaba descatalogada.
En los foros de Batocera uno decía en diciembre de 2022 que había probado la v35 con una Radeon R9 270X y con una nVIDIA GeForce RTX 970 y que le funcionaban bien configurando las frecuencias con el comando xrandr, pero claro, es Linux.
Última edición por BlackHole el 08 Ene 2024, 02:45, editado 1 vez en total.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 07 Ene 2024, 20:02
Wenas. Solo pasaba por aqui xD.
Pos los drivers del XP funcionan en el win7 de 32 bits asi que no te valdria la tarjeta. En cuanto a instalar el win7 o el 10 yo tengo una maquina core2 duo con 4 GB que va muy bien con el 8.1 y en cambio este portatil va de pena con esa ram y el 10, tambien depende de lo que quieras hacer pero en general no recomendaria instalar el 10 con menos de 8 GB (salvo que sea alguna version muy antigua y desactives las actualizaciones). Tambien este portatil tiene memoria compartida y la torre una grafica dedicada. El 8.1 lo tengo con el classic shell o el open shell. Ni de coña es tan malo como dicen y no dejaron de actualizarlo hace tanto, sin embargo los navegadores lo dejaron de soportar a la vez que el 7 hace poco.
Mensajepor Bubu » 09 Ene 2024, 20:58
BlackHole escribió:¿Cómo? ¿cómo? ¿cómo? En W10 en absoluto es obligatorio una cuenta Microsoft para iniciar sesión, puede hacerse en local como toda la vida.
¿Se puede tener un Window$ 10 sin conexión a intenné, que al encenderlo directamente ejecute el Frontend, sin tener que hacer login ni siquiera localmente? ¿y además configurado para que nunca jamás de los jamases te meta ningún mensaje popup en pantalla de que hay que registrar tal cosa, o que me aconseja poner un antivirus, etc, etc, etc, etc, etc?
Ten en cuén que yo el sistema operativo no lo quiero prácticamente para nada, sólo para que esté callaíto en segundo plano ejecutando el frontend y el MAME. Fin.
dondiego
Mensajepor dondiego » 09 Ene 2024, 21:38
Siempre hay que iniciar sesion. Lo de las notificaciones he intentao quitarlas todas pero siguen saliendo xD. Claro que tengo una version modernilla del win10. Lo de poner una version LTSC crackeada no se si sera buena idea, aparte de eso aqui en su dia la 1511 iba bastante bien. Y wenas.
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 09 Ene 2024, 22:11
yo creo que si se puede, pero sinceramente, no me he puesto a hacerlo. seria:
- configurar para hacer autologon. he leido que solo serviria para cuentas locales y no de dominio (no creo que bubu tenga problema al respecto :lol: ) aqui en foros de soporte de microsoft describen como hacerlo.
- configurar en el centro de confianza los avisos (desconectar los avisos de antivirus, firewall, actualizaciones, etc)
- para que no actualice automaticamente tiene que ser un LTSB, aunque desde abril del 23 ya esta en "modo legacy" y solo recibe actualizaciones criticas de seguridad y de rendimiento.
- y luego ir configurando por algun popup que salga en el tray para quitarlo. si no va a estar conectado a internet y no se va a instalar mucha cosa, habra poco de estos.
en win11 si que es obligatorio lo de la cuenta de microsoft. hay un modo para saltarselo pero es bastante coñazo, implica quitarle la conexion a internet en un paso concreto. pero luego cuando lo vuelves a conectar (actualizaciones, etc) te lo vuelve a pedir. al final yo lo que hago es crear una cuenta mipcdewindows11@hotmail.com y que se enganche ahi. luego viene bien para bajar cosillas gratuitas de la store. :santo:
yo en mi equipo de mesa, que lo renove hace poco, sigo con win10.
Mensajepor Bubu » 10 Ene 2024, 01:28
Menúo follón, hoygan. Uséase, que pa juegar al MAME y poco más, está claro que Window$ 10 en adelante totalmente desaconsejado. Y entonces, vuelvo a mi pregunta original:
¿Con Window$ 7 tendría esos poblemas, o sí que puede arrancar el PC sin login, ejecutar el frontend, ejecutar el MAME a pantalla completa, sin que salten popups y mierdas varias? Es decir, ¿se puede "silenciar" totalmente el sistema operativo Window$ 7 sin que haya que estudiar una carrera de infosmática?
Mensajepor BlackHole » 10 Ene 2024, 02:24
No, no, no y no. Mis Windows 10, tengo 1 en cada disco de mis 3 ordenadores, y mis Windows 11, por ahora solo lo he metido en dos PCs (uno en un Pentium J4205 que ni lo debería soportar) abren sesión local y podrían configurarse para que se metiese la contraseña automáticamente (teclear: control userpasswords2). Y yo no tengo cuenta Microsoft, ni la necesito ni la quiero.
No tengo ninguna notificación ni necesitaría Internet llegado el caso, salvo 1 vez cada 6 meses para reactivar... si se te pone el fondo del escritorio en negro con un mensaje en la esquina, aunque no es mi situación, que me paso 16 horas diarias en Internet cuando no estoy en clase. Ni el Windows 11 da la coña si se configura correctamente. Lo que pasa es que Microsoft lo esconde porque quiere tontos útiles, pero no es un hack del sistema, solo que las opciones están ocultas.
Repito, el problema que tenemos aquí no es el sistema operativo. Es el hardware de la solución gráfica que necesitas a 15 kHz.
Bubu, una cosa es que tu máquina arcade llevase XP, pero... ¿qué sistema usas en tu ordenador de diario? :roll:
Mensajepor GXY » 10 Ene 2024, 17:28
Bubu escribió:Menúo follón, hoygan. Uséase, que pa juegar al MAME y poco más, está claro que Window$ 10 en adelante totalmente desaconsejado. Y entonces, vuelvo a mi pregunta original:
los mismos problemas tendrias con windows 10 que con windows 7. ahora bien, no es todo automatico, no es planchar una imagen en el disco duro y ya funciona todo.
efectivamente como dice blackhole, aqui lo especial no es windows o no windows, aqui lo especial es usar un PC con salida de video a 15khz
dondiego
Mensajepor dondiego » 10 Ene 2024, 21:03
GXY escribió:configurar para hacer autologon
Pero igualmente se inicia sesion xD.
GXY escribió:desconectar los avisos
Nunca he conseguido que no salgan, no se si sera un fallo anciano o reciente. Edito: eligiendolas individualmente salen igual ahora he probao a quitarlas todas. Nada otro fallo critico añadido a la lista, no se pueden ejecutar aplicaciones y muere el explorador hay que activarlas otra vez. Por dios que basura xD.
GXY escribió:tiene que ser un LTSB
Son versiones enterprise y mas ligeras pero por supuesto tamien se pueden desactivar las actualizaciones en las versiones pro y hasta home aunque en esta es mas complicao.
No es pa tanto, segun el hardware que vayas a poner (antiguedad, tipo de disco y cantidad de ram) tendras que elegir la version de mierdows que vaya bien. Y wenas.
Mensajepor Bubu » 11 Ene 2024, 02:36
GXY escribió:efectivamente como dice blackhole, aqui lo especial no es windows o no windows, aqui lo especial es usar un PC con salida de video a 15khz
Yo uso normalmente Window$ 7, aunque tengo otro PC comprado recientemente con Window$ 10, me resisto a cambiar... pero como quiero meter en la arcade este PC con Window$ 7, pues lo he abrido o abierto y tiene estos slots para conectar tarjetas gráficas:
Uno de ellos está claro que pone PICe x16. ¿Le valdría la ArcadeVGA que me pusisteis al principio de este hilo? ¿y los otros 2 slots qué diantres son?
