manolito74
Gracias recibidas: 48 veces
Mensajepor manolito74 » 26 Ene 2017, 17:58
Hola @TINGIS53:
Gracias por tus comentarios. Suponía que eso de los ".Wav" sería como tú comentas: unos cargan en un Emu y en otro no. A grandes rasgos, ¿con qué Emu has obtenido mayor tasa de resultados satisfactorios?
Gracias & Saludetes. ;-)
Gracias recibidas: 250 veces
Mensajepor BlackHole » 26 Ene 2017, 18:04
¿La sensibilidad de las tarjetas de sonido? Me temo que eso es irrelevante, los WAV no son reproducidos por el sistema operativo para alimentar los emuladores como si fuese audio externo, se interpretan de forma binaria dentro del propio emulador. Como los algoritmos de análisis son diferentes y propios de cada emulador, de ahí que sus resultados sean diferentes. El problema que he notado yo es el excesivo ruido presente en algunos de esos WAV que puede hacer confundir cuál es el valor de excitación para el circuito (virtual, claro) asociado al puerto de la cinta. Una onda pura como la generada a posteriori digitalmente partir del TZX, previsiblemente no va a tener el mínimo problema en el emulador. De ahí el objetivo de conseguir librarnos de los WAV.
TINGIS53
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor TINGIS53 » 26 Ene 2017, 18:41
Hola @manolito74
En lo que respecta a los WAV, tengo que decir que casi al 50% entre MAME y openMSX no obstante, en los 20 títulos que he probado hay mas que cargan en MAME que en openMSX. Si monitorizas por los altavoces la carga se aprecia un mayor volumen con MAME que en openMSX
Saludos!
araubi
Gracias recibidas: 4 veces
Mensajepor araubi » 28 Ene 2017, 01:35
Pablibiris, ¿ese lote de wavs que te pasé tiempo ha... le has hincado ya el diente?
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 11 veces
Mensajepor Pablibiris » 28 Ene 2017, 01:41
Hey Araubi!
Lo tengo en el PC en "tareas pendientes" ^^
Tengo que hacer criba con lo que ya haya...comparar,comprobar cual tiene mejor calidad...etc.
Pero si,los tengo muy en cuenta,por supuesto :)
Mensajepor BlackHole » 15 Feb 2017, 03:41
Hola chicos,
Esto anda un pelín parado. Aunque la última beta de ZX-Blockeditor era completamente funcional y solo había que pulir 2 bugs, parece que Claus Jahn ha estado ocupado los últimos 20 días (todos tenemos vida privada) y no sé exactamente cuál será la fecha del lanzamiento público. Los fallos eran muy tontos y deberían poder arreglarse enseguida.
Mientras, he aprendido un poquito de programación para MSX y he generado estos días una edición del Livingstone Supongo con un cargador turbo con chequeo de errores de carga, datos del juego comprimidos para que tarde menos y además la reciente pantalla diseñada por MAC_BG para Spectrum, convertida al MSX e igualmente comprimida. Una estupenda versión que bien pudo haber sido el original de MSX que en su día no fue.
Carga perfectamente en emuladores, pero me gustaría que alguien lo probara en un equipo real, porque el turbo tiene una modulación especial que no sé si funcionaría bien en una cinta de casete llegado el caso. Aquí os pego tanto el TZX como el WAV:
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Pablibiris » 15 Feb 2017, 06:35
Una autentica pasada BlackHole!
Esta tarde/noche lo probaré en mi Sony HB20P y te comento que tal va :)
Gracias!!
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Pablibiris » 15 Feb 2017, 19:02
Buenas de nuevo,BlackHole!
Wav de Livingstone Supongo probado :)
Funciona perfectamente en MSX real!...que pasada verlo cargar tan rapido y,sobre todo,con esa nueva portada molona! :gamers:
Me lo guardo en mis archivos MSX del disco duro :tecle:
Gracias de nuevo BlackHole ;)
manolito74
Mensajepor manolito74 » 15 Feb 2017, 22:26
Hola:
Gracias por tu trabajo @BlackHole, y a ti @Pablibiris por hacer de betatester. ;-)
Pues nada, esperando como agua de mayo la versión del Zx Editor depurada. ;-)
Sankyo
Gracias dadas: 5 veces
Mensajepor Sankyo » 16 Feb 2017, 08:44
BlackHole escribió:Carga perfectamente en emuladores, pero me gustaría que alguien lo probara en un equipo real, porque el turbo tiene una modulación especial que no sé si funcionaría bien en una cinta de casete llegado el caso. Aquí os pego tanto el TZX como el WAV:
Probado el wav desde el móvil en un MSX2 HB-F9S y ha cargado a la primera ;)
