Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 17 Jun 2015, 18:33
Hark0 escribió:ZEsarUX 2.2 corriendo en MacOS!!!
Con soporte "experimental" ZX-Uno... un 10 por César!
Genial :D
Lo he compilado en Cygwin, y funciona estupendamente con SDL (sólo un ligero retraso del audio con respecto a la imagen). El soporte preliminar de ZX-UNO parece que va por buen camino : =D> De momento veo implementado el acceso I/O a SPI vía volcado de la SPI flash (sin el bitfile claro) pero de momento no he logrado averiguar cómo cambiar de rom (tampoco se si es que se puede o no :)) <- Vale, ya he podido, si me hubiera fijado en el mapeado de teclas antes... :mrgreen:
celestinox
Mensajepor celestinox » 17 Jun 2015, 19:39
Gracias por la ayuda, ya he comprendido la mecánica.
Mi problema es que en los test13, test14 y test15, grababa en SPI el fichero prom.mcs (de 455 KBs), y pretendía que funcionara si mas. He seguido los consejos de McLeod y e creado el BIT tal y como ha explicado. Luego a partir de este, he ejecutado el "generamcs_v1.bat" apuntando al nuevo BIT, tal y como explica Antonio; y eureka, el prom,mcs de 1365 KB es el correcto; ya que este incluye las roms, bios, pantalla zxuno, etc. Mi error ha sido pensar que todo esto se hacía desde el ISE.
Muchas gracias a ambos, ya está funcionado.
Ahora que lo tengo funcionado, me estoy planteando no soldar los componentes del generador de vídeo compuesto, ni el conector de Joystick. Queria reducir la altura del circuito. Pero aún queda un componente alto, y es el conector PS2, se me está pasando por la cabeza quitarlo y sustituirlo por un conector PS2 aéreo (no para PCB) lo que pasa es que tener un trocito de cable con un conector colgando, queda feo . Mi intención es hacer una cajita lo mas pequeña posible; ya que a mí gustaría tener un zxuno lo mas liviano posible; solo con conectores de teclado, audio in/out, microSD, alimentación y salida para euroconector. Es decir lo básico para disfrutar del spectrum; sin bus de expansion porque ya tenemos la SD para cargar programas (no hace falta un divide en el bus), y el joystick siempre me pareció un trasto (por la ventosas que no lo fijaban;y el encontrar las diagonales tampoco era rápido) y por eso siempre jugaba con teclado.
A ver si tengo tiempo y mi próximo proyector sería un zxUNO(NANO) es decir lo que tiene el zxuno v2 actual pero sin video compuesto, sin bus de expansión y sin conector DB9 para joystick; y lo ideál sería un conector pequeño que se puediera adaptar al ps2 o tener soporte USB.
Bueno lo meditaré un saludo.
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 17 Jun 2015, 20:04
Je, si le quitas eso q dices lo podrías meter en la caja de una cinta de cassette (ya lo intenté yo)
celestinox
Mensajepor celestinox » 17 Jun 2015, 21:37
Haplo escribió:Je, si le quitas eso q dices lo podrías meter en la caja de una cinta de cassette (ya lo intenté yo)
Creo que a algo tan estrecho, no llegaré.
Mensajepor antoniovillena » 17 Jun 2015, 22:47
celestinox escribió:A ver si tengo tiempo y mi próximo proyector sería un zxUNO(NANO) es decir lo que tiene el zxuno v2 actual pero sin video compuesto, sin bus de expansión y sin conector DB9 para joystick; y lo ideál sería un conector pequeño que se puediera adaptar al ps2 o tener soporte USB.
Superfo en su versión A+ usa un conector USB que es más bajo. Ojo, sería conector USB pero no funciona con teclados USB que no sean multinorma. A las malas también hay adaptadores a PS/2 pero queda feo, lo suyo es que tengas un teclado multinorma y enchufarlo directamente por el conector USB (aunque el protocolo que funcione sea PS/2).
Espero que uses la spartan 6 en tu próximo proyecto. Otra cosa que puedes hacer para miniaturizar, pero esto ya es nivel maestro es quitarle el chip de RAM. La FPGA tiene internamente 64 Kb de RAM, así que sólo te valdría para sintetizar un gomas. O también puedes escoger otro chip más tocho que el LX9 (por ejemplo el LX45 tiene 232Kb) y tener así cualquier modelo de spectrum. Nivel maestro supremo sería emplear un chip BGA, el LX9 de este tamaño ocupa 8x8mm, pero esto implica meterle mínimo 4 capas (no sé si te quedas corto con 4).
chernandezba
consola_favorita: NeoGeo
Gracias recibidas: 179 veces
Mensajepor chernandezba » 17 Jun 2015, 22:50
Genial :D
Genial!
Me alegro que te funcione. Estoy probando también compilando en Windows con mingw y funciona, al menos en fase beta ;)
La spi flash que comentas se puede cambiar desde el menu, y poner cualquier otra, para no tocar la que lleva por defecto.
Cesar
ZEsarUX
celestinox
Mensajepor celestinox » 18 Jun 2015, 00:36
Hola.
He actualizado el esxdos desde la bios, con el archivo esxdos.tap. Esto desde el zxuno V2; acababa de actualizar al firmware 0.227 (creo que es el que corresponde al test16) y he visto que aparece la opción upgrade esxdos. Pero no me funciona . En el test inicial de esxdos sale el rtc como con error. ¿que es el rtc?.
Al ejecutar el NMI, se bloquea y solo muestra 2 banda blancas y una azul, nada de texto, directorios o archivos; no hace nada.
Alguna idea. Me voy a la cama.
Mensajepor Quest » 18 Jun 2015, 01:06
celestinox escribió:Hola.
Lo del rtc es normal, aun no dispone el zxuno de circuito rtc, no te preocupes por ese error.
Lo del bloqueo del nmi es sencillo, debes sustituir los ficheros de esxdos de la SD (carpetas bin, sys, etc...) por los de la ultima version de esxdos, 0.8.6 beta4
Mensajepor mcleod_ideafix » 18 Jun 2015, 01:08
celestinox escribió:El test inicial de esxdos sale el rtc como con error. ¿que es el rtc?.
En la versión 0.8.6beta4 de ESXDOS hay soporte para un chip RTC que VELESOFT diseñó como addon para un DivIDE estándar, y que permite guardar la fecha y la hora. Como ESXDOS permite grabar ficheros en la FAT, es buena idea el que pueda grabarlos con la hora correcta, y no con la hora de 1980 :D ZX-Uno obviamente no tiene dicho chip, así que ESXDOS da un error al cargar el módulo que lo maneja. Precisamente para no tener que ver ese engorroso error le he pedido información a Velesoft sobre ese chip para implementarlo en el ZX-Uno. No pretendo implementarlo entero, sólo lo suficiente para que no dé el error en la carga, que queda "feo" :D Aunque a lo mejor basta con, sencillamente, borrar el fichero RTC.SYS de la SD.
celestinox escribió:Al ejecutar el NMI, se bloquea y solo muestra 2 banda blancas y una azul, nada de texto, directorios o archivos; no hace nada.
Esto es ya más extraño. ¿El resto de ficheros que se cargan en el arranque de ESXDOS los carga correctamente? ¿La versión de la ROM del ESXDOS concuerda con la versión de los ficheros del sistema de ESXDOS que están guardados en la tarjeta?
celestinox
Mensajepor celestinox » 18 Jun 2015, 19:36
creo que va a ser la versión; de donde saco la 0.8.6 beta 4??
Yo he copiado el del repositorio del test14, (veo que es la 0.8.5)
Bueno googleare a ver si lo encuentro.
Un saludo
Vale, ya lo he visto leyendo todo el hilo.
-- Actualizado 18 Jun 2015, 20:30 --
Arreglado.
Gracias.
