Hola a todos,
Me complace presentaros la nueva versión del reproductor TZX para Android TapeRider 0.3 Beta que he actualizado para que recoja el nuevo bloque 4B que soporta, entre otras máquinas, el MSX. El listado en pantalla de los bloques no es extremadamente detallado, pero al menos diferencia entre las diferentes cabeceras y bloques de datos de MSX, cuando el programa se encuentra con ellos.
Como siempre, si en los ajustes del teléfono o tableta tenéis inhabilitada la instalación de aplicaciones de origen desconocido, deberéis activarla momentáneamente para poder instalarla. No hay planes por ahora de pedir una licencia de desarrollador para el Play Store.
Espero que os sea útil. ¡Un saludo!
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
- nataliapc
- Commodore 128
- primer_sistema: MSX
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 24 veces
- Gracias recibidas: 27 veces
Hola chicos...
Contaros que ando bastante liada porque este mes andaré de mudanza cambiando de ciudad y me va a ser bastante difícil avanzar algo, seguramente de cara a fin de mes ya lo tendré todo más controlado.
@AlesteDX: He montado de cero el makeTSX porque no quería problemas con permisos/copyright de los distintos programas que comentais. Así que el 90% del trabajo que he metido hasta el día de hoy ha sido para crearme las distintas clases para tratar un WAV, un TZX y sus bloques, y el esqueleto del programa principal. A las rutinas de extracción es a lo que he podido dedicar menos tiempo, pero como sabía que iba a estar hasta arriba este mes preferí crear una beta para que pudierais ir jugando con ella. Como comenté en el post donde la publiqué, el siguiente paso es mejorar la detección de bloques (sobre todo fijándome en detalle en como lo tienen montado en el CASTOOLS y MAKETZX).
@Blackhole: Las pruebas que hice durante el desarrollo incluían solamente el Livingstone y el Monty (ambos volcados originales de cinta de @Pablibiris), también probé con esos mismos generados con TZX2WAV desde los TZX que generaste a mano para validar resultados. Cuando me ponga a fondo con la extracción tengo que abrir el número de volcados de prueba para no especializar demasiado el desarrollo en un par de títulos.
Me vendría muy bien si pudierais ir haciendo una selección de volcados WAV que pudieran servir de muestra significativa para los tests durante el desarrollo que queda. Lo suyo sería contar con la mayor variedad de situaciones posibles incluyendo varios volcados buenos y varios con defectos por diversos motivos.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
@ishwin74
manolito74
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 52 veces
Hola chic@s:
Gracias @BlackHole y @NataliaPc por comentar vuestras novedades y gracias por vuestro trabajo.
Gracias también @PabloMarmol por tus comentarios sobre el Chebyshev y Butterworth (aunque por desgracia para mí son temas que me suenan a Chino, pero entiendo que a BlackHole & NataliaPc les pueden resultar de utilidad)
En cuanto a diferentes versiones de ".Wav", a lo mejor es una chorrada lo que digo pero podría probarse dos versiones ".wav" diferentes de un mismo Juego generadas a diferente volumen, por ejemplo. O más fácil todavía (y para no tener que generar ".Wav" adicionales desde el Cassette, etc, etc, etc) pues quizás coger el ".Wav" original y crear una copia haciéndole "perrerías", no sé: reduciendo el volumen, añadiendo "ruido de fondo", distorsionándolo, etc, etc, etc con ayuda de algún Editor de sonido de cara a depurar por ejemplo el grado de sensibilidad-reconocimiento de la conversión ".Wav"-->".Tsx".
Gracias & Saludetes.
Pablibiris
- Spectrum 48K Plus
- Gracias dadas: 11 veces
- Gracias recibidas: 2 veces
Buenas!
Ando un pelo desconectado de todo en general (jornadas laborales de 12 horas con sabados incluidos)
Pero espero en breve retomar mi pequeño granito de arena aportando nuevos wavs.
Os sigo con mucho interes y aplaudiendo cada nuevo pequeño paso que dais.
GRACIAS!
GRACIAS!
AlesteDX
- Dragon 32
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Buenas...
Bueno, NataliaPC, habría que ver bajo qué condiciones se publica el código fuente de diversos programas para saber si te puedes basar en ellos o directamente copiar o qué, de todas formas no creo que fuera mucho problema simplemente copiar el código y luego mencionar las fuentes. Todo depende de los permisos y/o condiciones que den, que deberían estar publicados junto con el código. De todas formas es muy buen punto de partida, y esperamos que termines tu mudanza (la mia lleva en marcha más de un año) y puedas seguir con el programa, lo esperamos ansiosos así como los avances y mejoras que pueda ir aportando Blackhole.
Yo por mi parte estoy haciendo acopio de cintas raras, incluidos algún MIA que otro, para ir preparándome para empezar otra vez a volcar cosillas, según se vayan produciendo los avances en el proyecto.
Un saludo
Un saludo
- nataliapc
- Commodore 128
Holas a todos...
Solo deciros que ya estoy instalada después de la mudanza y con todo "más o menos" desembalado, así que va tocando seguir con el TSX.
Os iré contando...
Os iré contando...
Última edición por nataliapc el 13 May 2017, 01:31, editado 1 vez en total.
@ishwin74
- nataliapc
- Commodore 128
Bueeeeeeno... pues parece que lo he retomado con ganas jejeje
Aquí os dejo la siguiente versión (v0.5 beta) con la detección de bloques mejorada.
También os adjunto el TSX del Head Over Heels generado tal cual por el makeTSX usando uno de los WAVs de @Pablibiris.
Está sin editar y sin añadidos como comentarios y demás, ya que como os digo es la salida tal cual del programa.
Lo he cargado en el OpenMSX tras convertirlo a WAV y ha funcionado.
Ya me vais dando feedback de los problemas que os vais encontrando para así ir mejorándolo.
Al menos parece que los bloques #4B ya son detectados correctamente, tanto en 1200 como en 2400 baudios.
Si me confirmáis que es así, podría ponerme a intentar detectar también los bloques con protección para así hacer más fácil el proceso de conservación. ¿Qué os parecería?
@ishwin74
AlesteDX
- Dragon 32
Genial de la muerte
A partir del 23 estaré de medio vacaciones, lo tengo casi todo preparado para empezar a hacer volcados, así que ya iré contando...
Muchas gracias NataliaPC.
Un saludo
Un saludo
manolito74
Hola:
¡Genial @NataliaPc! Me alegro que ya estés instalada tras tu mudanza. Yo he evitado hacer mudanza/s por todo el caos que ello conlleva....
Me alegro por supuesto también por tu nueva versión del MAKE-TSX. Habrá que ir haciendo pruebas y comentándote.
Me alegro que al menos, de una forma u otra, esto vaya para adelante. Previsiblemente, no me voy a poder ocupar del tema en las próximas fechas, porque hace unos días sufrí un ictus y no puedo mover bien la mano y pierna izquierdos, hasta hacer rehabilitación. Al menos puedo dar gracias de que sigo vivo y no me ha afectado al habla ni a mis capacidades intelectuales.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
