- Sinclair
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Pues una putada... ojala sea la primera y la.última, me conformaría sólo con eso. Tendré que echar yo también mano de algun aparato a ver si encuentro resistencias de este valor. Me pregunto si la podría sustituir por la de algún valor más o menos aproximado.
© 1982 Sinclair Research Ltd
- benkenobi
- Commodore 128
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 13 veces
Muy buenas ! En breve voy a conseguir uno de estos kits , y gracias a un conocido me programara la fpga , he visto varios metodos para soldarla mas o menos con seguridad, ¿que metodo habeis usado para soldarla vosotros?
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Sinclair escribió:Pues una putada... ojala sea la primera y la.última, me conformaría sólo con eso. Tendré que echar yo también mano de algun aparato a ver si encuentro resistencias de este valor. Me pregunto si la podría sustituir por la de algún valor más o menos aproximado.
Puedes poner una resistencia normal de 10K, aunque no queda estético. Si quieres que te quede estético puedes poner la R28 en el lugar de la R29 y en la huella de R28 pones una de 2K del addon VGA. El addon VGA es bastante prescindible.
benkenobi escribió:Muy buenas ! En breve voy a conseguir uno de estos kits , y gracias a un conocido me programara la fpga , he visto varios metodos para soldarla mas o menos con seguridad, ¿que metodo habeis usado para soldarla vosotros?
Yo con soldador JBC de 30W con punta de 1mm, paciencia y mucho flux.
- Sinclair
He estado ojeando algunas placas viejas y resistencias SMD 912 ninguna, en cambio 103 había mogollón. Pondre entonces en R29 una de estas de 10K.
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
- primer_sistema: (Otro)
Otra placa más funcionando. Al final he instalado una maquina virtual con win7 y ha programado a la primera. Mañana haré más pruebas a ver si funciona todo correctamente.
- Sinclair
Buenos días.
¿Puede alguien probar si D5 una vez colocado luce o no cuando se alimenta sólo con el polímero?
-- Actualizado 15 Feb 2015, 13:24 --
Ya tengo montado todo lo que es SMD y creo que lo básico para hacer la programación y las primeras pruebas
Finalmente he puesto en 29 una resistencia de 10K en lugar de 9.1K, como me sugirió antoniovillena.
El led de encendido como he dicho, no sé si lo he fundido al soldarlo, el caso es que no se escita con el polímetro (vamos que no enciende) como lo hacía antes de soldarlo.
He puesto el polímetro en la escala de didos en J12 y me dá 525, no sé si esto será correcto o no. Se que se comento algo al respecto pero no sé exactamente dónde.
Voy a esperar unas horas a ver si algún alma caritativa me anima ya a ponerlo en marcha (o me dice quietorrr!
) para hacer la primera programación, porque como tenga que volver a leerme otra vez todos los hilos para ponerme al día me puede dar algo...
Última edición por Sinclair el 15 Feb 2015, 12:35, editado 1 vez en total.
- yombo
Pues no, no lo hace, pero D4 sí. Edito: Me refiero a que D5 no se enciende con el polímetro una vez puesto en placa)
- enkonsierto
- Spectrum 48K Plus
La rom del +3E, el SE BASIC IV y alguna que otra rom no funciona. Esto es asi en esta versión de la bios o tengo algo mal?
He hecho un test de memoria y todo me da ok.
- Sinclair
yombo escribió:Pues no, no lo hace, pero D4 sí. Edito: Me refiero a que D5 no se enciende con el polímetro una vez puesto en placa)
Pues entonces que lo tengo bien, ...que alivio
Del tema de la resistencia en la alimentación (en J12 me da 525 en la escala de diodos) ¿crees que es correcto y puedo conectar sin miedo?
- yombo
Sinclair escribió:yombo escribió:Pues no, no lo hace, pero D4 sí. Edito: Me refiero a que D5 no se enciende con el polímetro una vez puesto en placa)
Pues entonces que lo tengo bien, ...que alivio![]()
Para medir la resistencia en J12 tienes que usar la escala de resistencia, no la de diodos.
A mí me da infinitos ohmios en J12.
Para medir si tienes corto en los 3.3v o en los 1.2v, Usa las dos vias que están al lado de C12 (por la cara inferior) Una es 3.3 y la otra es 1.2,
A mi en uno de ellos me da 880 ohmios y en el otro, 330 (no se cual es cual ahora mismo)
-- Actualizado 15 Feb 2015, 15:32 --
enkonsierto escribió:La rom del +3E, el SE BASIC IV y alguna que otra rom no funciona. Esto es asi en esta versión de la bios o tengo algo mal?
Deberían funcionar...
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
